Izdan PoKeys plugin za Mach CNC
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70612.12
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
PoKeys nima analognega izhoda. Ima samo analogne vhode in digitalne vhode in izhode.
Boris
Very Happy Kolikor vem, PoKeys ima en analogni izhod, ki ga lahko krmiliš preko DLLa ali konzolne aplikacije.
Za modelarski krmilnik pa takšen izhod bore malo pomaga. Razen če narediš vmesno vezje, ki glede na napetost generira pulze primerne širine.
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70612.12
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo res, tale PoKeys bi lahko nadgradil v malo boljšo verzijo in z njo krmilil recimo 20 modelarskih servotov naenkrat. Pač LPC generira (softversko nastavljivi) PWM na 20 izhodih.
Taka kartica bi se prodajala za med. Tudi tu na forumu je eden spraševal zanjo.
Aktiv.: 70612.12
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Twenty Zero One
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 23:02
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.13
Kraj: SEVNICA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg krmilnika sem naročil modelarski servo tester ali bi si lahko z njim kako pomagal. Mogče predelal vezje, da bi se stvar regulirala preko Pokeys z računalnikom.
Kar se tiče aly-jeve predloge, je zamisel nora saj se po svetu noro razvija hobi robotika in kot sem zasledil je Pokeys sila preprost za uporabo...
Sam sem bolj "modulni elekronik" vse bi kupil po sklopih in samo sestavil-priključil, tolk me je v hlačah. Pomisli na vse meni enake... Smile
Vprašanje je namenjeno vsem v debati!
Aktiv.: 70612.12
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa driver za mach, za signale korak smer, za krmiljenje koračnih motorjev? je to veliko dela?, je sploh izvedljivo? po mojem bi bilo to zelo uporabno.
LP, Mitja
Aktiv.: 70612.12
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70612.12
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70612.12
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rrok1989
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 15:20
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.33
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi, ki se ukvarjate z Machom.
Rad bi si naredil CNC krmilnik prek USB, uporabil pa bi pic18f4550, ki ima podporo za usb. Zanima me, če je to z Machom možno, oziroma na kaj je treba biti pozoren, kako sprogramirati mikrokontroler, da bo kompatibilen z Machom - za razvoj lastnega programa za interakcijo imam glede programiranja premalo znanja, se dajo dobiti poleg Macha kakšne še bolj ugodne rešitve?
rrok1989
Aktiv.: 70612.12
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70612.12
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
germil
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2010 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Borisz vidim, da ti je pokeys zelo domač. Vprašal bi te, ali lahko uporabim hallove senzorje v navezi z pokeys-om? Uporabil bi jih kot referenco in soft limit. Se bi dalo dobiti kak primer kako zadevo zvezati, saj misem ravno elektronik (shema bi mi bila v veliko pomoč).
Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein)
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
