Kakšno je pravilno zaporedje
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:47 am    Naslov sporočila:  Kakšno je pravilno zaporedje Odgovori s citatom
Kakšno je pravilno zaporedje pri instalaciji oken?
1. Instalacija oken je prav gotovo prvo.
Slediti pa morajo še sledeče faze:
. windows update
. instalacija požarnega zidu, recimo ZoneAlarm
. instalacija antivirusne zaščite, recimo AVG
toda v kakšnem zaporedju, da je instalacija varna, kajti vse te tri zadeve potrebujejo odprto okno proti internetu.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inštaliraj brez interneta vse! Odklopi kabel pa je!
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 10:14 am    Naslov sporočila:  Ja, Odgovori s citatom
Ja, ne gre. Ko zaženem začetni program za instalacijo recimo ZoneAlarma, zahteva povezavo s svojo internetno stranjo.. Update windowsev tudi ne gre brez Interneta
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš računalnik priklopljen preko routerja? Če imaš in vsebuje tudi firewall si v bistvu precej na varnem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se nikoli do sedaj še nisem razbijal glave s tem. Namestiš okna, nato antivirus. Ko okna težijo ali naj preverijo na internetu posodobitve, rečeš NE. To narediš kasneje (itak v določenih konfiguracijah ne moreš na internet ker prej rabiš driverje za LAN kartico).
Zatem namestiš vse driverje. Požarnega zidu jaz osebno ne uporabljam ker imam router. V njem je boljši firewall kot katerikoli programski.
Update winsov izvedeš kasneje, oziroma jaz med instalacijo izključim samodejne posodobitve, kasneje pa vključim možnost "obvesti me, vendar bom sam izbral, kaj namestiti". Tako vedno vem, kaj update ima in se odločim kaj bom namestil in kaj ne.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček kakšen požarni zid pa misliš, da teče na routerju? Hardwerski?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, ni treba biti pikolovski. Na splošno se firewallu v routerju reče hardwerski, nameščenemu v PCju pa softwerski. In na splošno je tisti v routerju boljši od tistega v PC-ju.Seveda je tud v routerju program, ki teče.
Vsaj kolikor sem jaz gledal skozi reže za zračenje, nisem še v nobenem videl mišk, ki bi prestavljale samo določene bite naprej, ostale pa pojedle in pokakale. Res pa je da čipov še nisem odpiral, mogoče so tam notri. Dancing
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ja, hotel sem samo povedat, da so v bistvu vsi požarni zidi programske narave.
Sam sem se kakšne dva tedna ubadal z vprašanjem ali ga ponovno naložit na prenosnika ali ne... Če bi bil z njim samo doma, bi rekel, da je tisti na routerju dovolj. Tako pa sem ga pač naložil. Trenuno imam online armor - brezplačno varianto. Prej sem pa imel Kerio personal. Kerio ga je pričel nekaj biksati, pa sem ga odstranil. Trenutno zgleda kar ok. Podoben je Sygate požarnemu zidu, kar mi je precej všeč.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, saj vem Whistle
no, če PCja ne uporabljaš samo doma, potem je to smiselno. Katerega pa---čisto odvisno. Najbolj je pomembno da ti ne žre preveč sredstev, in pa seveda da je čim bolj neviden. Kakšni so tako glupi da (vsaj na začetku) sprašujejo dobesedno za vsako malenkost, kot je npr IE, OE, kernel ----taki procesi ki bi v poštenem zidu MORALI biti vpisani privzeto, ne pa da klikaš kot neumen...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
To ni glupo, nujno je.
Kako naj FW program v naprej ve, da je nek exe, res tisti ki je v redu in ne zlobna koda z enakim imenom?
Res bi lahko FW imel MD5 hash za znane različice nekega SW, kaj pa bo ob nadgradnji, le tega? Če ne preverja MD5 in po možnosti še kakšnega drugega parametra, tak FW ni dosti vreden, saj se mu zlahka zmuznejo procesi, ki imajo isto ime, kot procesi, ki so dovoljeni.
Na ta način tudi izveš, če se je s programom nekaj zgodilo, ko dobiš obvestilo, da je MD5 spremenjen. Če nisi posodabljal tega SW je to resen znak, da je nekaj hudo narobe ali s SW ai HW.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne spomnim se točno, ampak mislim da je bil symantec firewall tako pameten da je po namestitvi VEDEL kateri so matični programi Windowsov in ni težil za te malenkosti. To je možno in enostavno. Problem pri tem masovnem klikanju je namreč ta da po dnevu/dveh uporabnik kar na slepo za vsako opozorilo klikne "DA in ne sprašuj več" ter tako povzroči da je nameščen firewall popolnoma neuporaben oziroma nepotreben, saj mu dovoli VSE. Človeška narava je taka, da določene stvari, ki se ponavljajo dokaj pogosto postanejo podzavestne...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To deluje za strogo določene aplikacije in protokole. Takoj, ko si zunaj tega, si na istem. In ravno tam klikatorji pridejo na svoj račun.
In kdor klika vse kar vidi, FW ne rabi, oz. ga bo hitro onemogočiil, če mlinček ni ravno služben, tudi če mu zakleneš dostop do FW.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, se strinjam. Poanta je ker veliko ljudi namesti FW in s tem misli da je sedaj vse v redu, s tem da klikajo za vse OK, ne da bi sploh prebrali, kaj jih FW vpraša. No, pa tudi če bi prebrali, jih večina ne razume, in potem bi se zgodilo da bi nekemu sistemskemu procesu prepovedal dostop do Interneta. Rezultat je navadno vprašanje na forumu "zakaj mi to in to ne dela, pa nisem nič naredil..."
Zato je dobro, da se sistemski procesi samodejno spoznajo in namestijo na zeleno listo. Res pa je da se na ta način lahko kakšen nepravi pojavi tam...
mars
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 13:03
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 2:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ni potreba komplicirat, ker tudi če boš par minut brez antivirusa se ne bo nič zgodilo, če pa že si pa lahko s programom nlite narediš instalacijski cd z windowsi katerim dodaš antivirus in po možnosti še windows update dodatke. Se splača s temle programčkom malo poigrat ker ima še dosti drugih uporabnih funkcij..
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor na prvo vprašanje, kako jaz delam:
-najprej iz starega sistema poberem pomembne podatke (navadno kar iz profila kopiram celo mapo thunderbirda, firefoxa, dokumente in še mogoče kaj)
-izključim LAN kabel in inštaliram sistem
-v večini primerov windows sam najde driverje za LAN kartico, zato je naslednja iteracija inštalacija osnovnega antivirusa, firewall ostane od windowsov
-priklop na internet in update antivirusa
-nato še poiščem najnovešje gonilnike za ves hardware
-šele nato sledi windows update (direktno iz windowsupdate.microsoft.com)
-grem na pivo, ker windows update navadno zelo dolgo dela Very Happy
Uptime: 10 dni
