230V električni pastir ?
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 10:25 am    Naslov sporočila:  230V električni pastir ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Malce sem se prehitro zagnal v nakup električnega pastirja in kupil 230V izvedbo. Sedaj imam problem. Ga montirati na nek drog in do njega napeljati 230V, raje pa bi ga imel v skednju in bi do elektro mreže speljal samo visoko napetost. Zanima me kakšen kabel moram za to uporabiti? Ali je lahko običajna pletenica 4mm2 ali bo prebijala? Naj peljem tudi ozemlitveni kabel do mreže ali je vseeno, kje zabijem ozemljitev, pri pastirji ali pri mreži-ograji?
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj res noben nima pojma ali visoka napetost iz pastirja prebije običajno izolacijo na pletenici?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4mm2 žica? Pretiravaš Smile
Dovolj je že 0,5mm2. Važna je izolacija. Sam delam podobno zadevo in bom uporabil kar žico kakršna je za svečke pri avtu. Vzel bom tisto starejšo verzijo, ki ima na sredini kar trdo bakreno žico premera cca. 0,5mm. Poleg tega pa bo ta VN žica še v dodatni plastični cevi.
Kje zabiješ ozemljitev je vseeno. Glej le da bo dobra.
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Hvala za odgovor.
Se mi je zdelo, da pretiravam z debelino žice, no za maso je morda bolje malo več, kaj misliš? Kje se pa da dobit tista žica ki so jo včasih uporabljali za svečke?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edi je napisal/a:
Se pravi iščeš 45kV kable. Če rabiš samo kratek konec, kupi kable za posojat elektriko iz avta v avto. Uporabiš kabel za tvojo predelavo, krokodilske klema pa povezeš z 10mm2 ali debelejšim kablom, in boš imel še kable, za posojat elektriko, ki bodo tudi služili namenu.
Če rabiš daljši konec, potem verjetno Elektronabava, vendar je vprašanje ali ne bi ceneje upoštevati predlog, ki ga je podal Iztok
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dam pastirja v skedenj, je takoj 10m daleč do elektro mreže. 10m kabla pa bo po mojem kar težko dobit, koliko pa sploh stane tak kabel? Ali naj grem raje nazaj in zamenjam pastirja za akumulatorskega?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
A ti ločiš visoko NAPETOST od velike AMPERAŽE Question
Pri takih predlogih ti je najbrž to eno in isto ... Rolling Eyes
@Edi, VN žico v 100m kolutu sem pred časom videl pri nekem avtoelektričarju. V prihodnjih tednih se bom oglasil pri njemu in kupil kakšnih 20m. Cene zaenkrat ne vem.
Za ozemljitev res lahko uporabiš 4mm2 žico. To pa le zaradi večje mehanske trdnosti ne pa električnih potreb. Če se prekine ozemljitev zadeva lahko začne sekat po svoje in še kaj vžge.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Poznam razliko brez skrbi.
Priporočam pa, da si ogledaš kakšni kabli so uporabljeni v "kablih za posojanje elektrike". Že več kot 10 let v trgovinah dobiš samo še zadeve z VN kabli, tudi če slučajno krokodil ni tak, kot, da je grajen za par kV.
Kabli so krasno mehki, tokovna zmogljivost je khm, so pa tudi relativno poceni vir za krajše konce VN kablovja.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takih kablov za zagon v sili sem že kar nekaj naredil. Nekaj kupljenih pa sem predelal za priklop razsmernikov. Zato točno vem, da to niti slučajno niso visokonapetostni kabli, ampak navaden "licen" preseka nad 16mm2 s prebojno trdnostjo do 2000V. Električni pastir pa ima skoraj 10x večjo napetost ...
Na bakreni parici imajo navadni kabli preseka npr. 25mm2 izolacije cca. 2mm, visokonapetotni pa vsaj 5mm. Ti to kaj pove Question
Sicer pa lahko preizkusiš sam. Vzemi tak "VN avtozagonski" kabel in priključi enega krokodila na žico ograje električnega pastirja preostali del kabla pa drži v roki. Se ti bo že posvetilo o čem govorim ... in to dvakrat. Laughing
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri dobiš slikce kupljenega kabla za posojat elektriko, potem pa presodi kakšen presek je to in česa je več, bakra ali izolacije.
Že precej let v naših štacunah nisem našel nič kar se tiče kablov za posojanje elektrike in bi zdržali omembe vreden tok. Napetost pa bi držali kar precej, čeprav pri tej aplikaciji za to ni nobene potrebe.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:39 pm    Naslov sporočila:  Re: 230V električni pastir ? Odgovori s citatom
Edi je napisal/a:
Pozdravljeni
Ti kar lepo daj pastirja v skedenj na suho in potem tam spelji ven ozemljitev lahko tudi 4mm2 pletenico, če jo imaš lahko tudi majnšo, pa daj dovolj veliko-dobro ozemljitev.
Potem pa na par metrov daj kole in na njih izolatorje in potem po tem spelji "+" pastirja na "lice mesta" kar z žico s katero omaš narejeno ograjo pašnika.
To bo sigurno delovalo ima tu en sosed tako napeljano več kot 100m in deluje dobro, pa tudi drugi imajo tako narejeno.
Če pa je nevarnost, da se tega kdo dotakne pa daj dovolj visoke kole, da ne prid človek ali žival v stik s tem "vodom. Very Happy Applause
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:34 pm    Naslov sporočila:  Re: 230V električni pastir ? Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Srecko hvala za odgovor, si me zelo potolazil.
Tipkovnica mi nekaj nagaja zato sem brez sumnikov se oproscam.
Tudi jaz sem videl vsemogoca skrpucala in navaden drat na lesen kol nabit pa je sel pastir ces cesto na drug pasnik.. Prodajalec me je opozoril, da je najpomembnejsa stvar pri elektricnem pastirju ozemljitev, da rabim vsaj 1,5 metra pocinkano cev v zemljo zabiti, pa sem mislil, ce dam malce debelejsi kabel sem pa sploh zmagal, bo boljsa ozemljitev Think
Drugace pa skoraj NI moznosti, da bi se kdo dotaknil kabla, morda kaksna miska. Koliko mora biti zica in izolator odmaknjena od lesenega skednja? Je nevarno za vzig sena ali slame?
LP Srečko
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni tehnično specifikacijo s podatki o prebojni trdnosti tistih kablov potem pa pametuj Exclamation
Za pomoč: takšni kabli morajo ustrezati standardu DIN72551. Za primer pa si lahko prebojno trdnost pogledaš kar na strani proizvajalca teh kablov *klik*
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obljuba dela dolg, vendar je off-topic zato klik.
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo še kdo potreboval visokonapetostni kabel, ga lahko kupi pri izdelovalci električnih pastirjev Artnak Cveto www.pastir.si
Cena sitnica 0,5€ meter
Lep ozdrav in hvala za tud
edi
Uptime: 498 dni
