Timer
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:56 pm    Naslov sporočila:  Timer Odgovori s citatom
Naredil sem si timer za fotopostopek in imam težavo sedaj ko sem sestavil mi pa ela težave da mi se izključi ko ga vključim potem po parih poiskusih začne delat.Če pa večkrat pritisnem na start pa se čas kar sam postavi.Prej ko sem ga sestavil pa testiral je pa delal normalno.Kje bi lahko bila težava?
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ima varovalka hišne napeljave oksidiran kontakt in ti povzroča motnje...
Resno...kakšen tajmer, narejen iz kile korenja in zajca?!
Daj malce več povej...po vsej verjetnosti se ti pa kje zaradi kakih motenj cikla program...A ozemljitve imaš narejene, tako kot je treba?
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je načrt.
 Velikost datoteke:  25.93 KB
 Pogledana:  62 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je pa napajalni del?
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj je napajalnik.
 Velikost datoteke:  14.58 KB
 Pogledana:  40 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav razumel povezave do releja (ki verjetno služi vklopu žarnice) si ga tam malce mimo. Kolikor zastopim, se ti rele lahko vklopi samo preko upora in LEDice. Premalo. Če boš dal Ledico, jo daj paralel, ne zaporedno.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole pa zgleda cela zadeva.Ali je možno da se sedaj pojavlja napaka ker je na začetko prišlo do načne vezave in je bil kratek spoj na dušilki katero sem moral zamenjt.
 Velikost datoteke:  305.74 KB
 Pogledana:  36 krat
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno Ervinja - kot iz trgovine.
Ali lahko zaupaš kje si nabavil sijalke, koliko so stale ter kako dolge so.
Balastno breme in grla so verjetno standardna (kot za navadne flouroscentke)
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem samo en obrazni solarij ki je zelo poceni not so štiri 15w UV in ustrezno ohišje.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Vezava je že "v redu", saj je vezan tako da deluje. Malce nenavadno je narisano, pa te je morda zavedlo.
Sam bi pa vzel recimo 9 ali 12V rele in ga obesil na napajanje pred regulatorjem, tako da bi zmanjšal njegov vpliv na mikroprocesor.
P.S.: kmalu se bo pojavilo vprašanje o proizvajalcu/modelu in prodajalcu solarija, pa lahko kar zdaj napišeš Wink
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je že en primeren
http://www.bolha.com/oglas382721422/nega-obraza-solarij-za-obraz-philips-hb175
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vklapljanje sijalk in inducirane špice na dušilkah so lahko fantastičen vir motenj ki misteriozno vplivajo na delovanje samega mikrokontrolerja. Lahko povzročijo tudi nihanja napetosti. A tista 2 100n kondenzatorja zraven napetostnega regulatorja sta prispajkana direkt na nogice, ali so na TIV? Kot vidim, zunanjih prekinitev ne uporabljaš. Včasih se lahko tudi preko tipk prenese v mikrokontroler kake "smeti".
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Nazadnje urejal/a RGorazd Ned Mar 08, 2009 2:07 am; skupaj popravljeno 1 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi blokirnih kondenzatorjev ne vidim kaj dosti. To ponavadi pomaga pri raznih uC vezjih. Jaz jih že zaradi boljšega občutka "naflodram" na vezje. Torej 100nF direktno na napajalne nogice kontrolerja.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj seaj storiti da bi to delalo kam dodat 100n da ne bo motenj?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ervinja je napisal/a:
Pa saj so ti povedali.
bungee je napisal/a:
Brick wall
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Uptime: 4 dni
