MuadDib Član
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 2:04 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.21 Kraj: Kamnica (MB)
Objavljeno: Pon Mar 09, 2009 11:15 pm Naslov sporočila: tik-tik pri odklepu/zaklepu avtomobila - KAKO? |
Iscem vezje, ki bi generiralo zvok "tik-tik" kot pri avtomobilih z alarmom.
Nekje sem to vezje ze nasel, vendar pa ne najdem vec povezave Mislim da se ve za kateri zvok gre, pa tudi izvedba bi menda nekako morala biti realizirana s 555 (ali dvojnim, 556?) timer cipom.
Vendar me zanima kako tak zvok kreirat s tem cipom (kolikor moje uho slisi ne gre za enostaven pisk ampak za rahlo amplitudno narascajoc pisk v zacetku).
Zanima me tudi kako izvest samo dva piska!
Zal sem cisto brez ideje kaj naj uporabim, pa tudi nisem (se) ne vem kako vesc v elektroniki.
Za odgovore se najlepse zahvaljujem
LP, BB |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Pon Mar 09, 2009 11:37 pm Naslov sporočila: |
Po moje sta to samo 2 kratka impulza na sireno z že vgrajenim oscilatorjem.
Najbrž se nanašaš na tisti pjuk pjuk ki ga slišiš v filmih ameriškega porekla
Druga varianta ti je, da uporabiš en ISD ali pa kaj podobnega, semplaš tale zvok in ga predvajaš prek zvočnika, samo nikar ne pričakuj, da bo tako glasno kot dejanska sirena.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
MuadDib Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 12:14 am Naslov sporočila: |
V bistvu je to tocno ta zvok ja!
Slisal sem ga ze tudi pri nas (mislim da je bil na oplu z naknadno vgrajenim alarmom?).
Mene bolj zanima implementacija z kaksnim oscilatorjem (555 mi pride spet na misel ), tako da dobim tudi glasnost temu primerno (hmm... razmisljam se o kaksni troblji ki potrebuje nekaj casa za polno jakost?).
Vsekakor mi pa ni jasno kako vzbudit vezje natancno dvakrat!
Pri 555 se kondenzator prazni, in daje skoraj zagasto krivuljo, vendar kako je pri zagonu? Se vzbudi vezje prvic z vklopom in drugic sele s praznjenjem kondenzatorja?
Napravil sem si vezje 'gasilske' sirene (tisti li-la-li-la...), ki ga uporabljam pri iskanju pravih paric na kablu, vendar je prvi signal pri vklopu vedno daljsi, kot pa kasneje ko sirena deluje.
Kaksne ideje? _________________ V teoriji je vse dokazano, v praksi pa neizvedljivo...
Stvar deluje pa noben teoretik ne zna razlozit zakaj... |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 7:28 am Naslov sporočila: |
AVR na 8mhz, skompajlano s codevision. za druge frekvence jedra in druge procesorje bi moral malenkost spremenit deljenje (šiftanje). stvar poskušanja.
Koda: |
void ciw(void){
int i,j;
for(i=0;i<1000;i++)
PORTB.4=!PORTB.4;
for(j=0;j<((i>>4));j++);
PORTB.4=0;
void main(void)
ciw();
delayms(150);
ciw();
while(9);
_________________ LP, Mitja |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 12:39 pm Naslov sporočila: |
A kaj takega? Teče na plati MCB-2130 od Keil-a. Posneto malo prej na moji mizi.
LP |
MuadDib Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 11:34 pm Naslov sporočila: |
Lepo ste se odzvali... vendar pa se vedno nekako razmisljam v smeri da ne bi uporabil mikrokontrolerja.
Saj je res da je veliko enostavneje vrect avr gor, sample gor spustit, pa spila... samo nekako mi ne disi... raje bi to napravil... kako bi rekel... z manj kompliciranja Saj gre pri tem samo za neko frekvenco ki ji spreminjas amplitudo (v startu mislim da raste, na koncu pa je odrezan?)...
Se enkrat pa pravim da mi ni jasno kako bi to zadevo prozil natancno dvakrat!
Nekako se se vedno ne morem locit od 555 cipa. Ali pa celo diskretne elemente?
Se vedno naprosam za pomoc... Rad bi se kaj naucil pri vsej tej stvari  _________________ V teoriji je vse dokazano, v praksi pa neizvedljivo...
