Digitalni multimeter - pomoč pri izbiri
MEK
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 11:40 pm    Naslov sporočila:  Digitalni multimeter - pomoč pri izbiri Odgovori s citatom
Zdravo!
Ker sem do predkratkim ugotovil, da digitalni multimeter za 5-10 EUR ni za nikamor, sem se odločil da kupim kaj bolj konkretnega.
Cenovni rang nekje do 100 EUR. Uporabljal ga bom v zaprtih prostorih (ni treba da je odporen na dež in podobno Smile ).
Zahteve:
- true RMS
- osvetljen LCD
- merjenje temperature
- autorange
- kapacitivnost (induktivnost - OPCIJA)
- buzzer
- merjenje frekvence (5Hz - naprej, oziroma da gre čim nižje), duty-cycle
- PC povezava
- bargraf
- pulse generator - OPCIJA (za tiste ki to imajo sem opazil, da se frekvence ne da poljubno nastavljati, ampak je v območju recimo 5Hz-15kHz samo 15 možnosti izbire frekvence, kar je totalno neuporabno)
Ostale dodatne funkcije (data store, auto-off,...) so seveda samo v dobro.
lp, MEK
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Kakšna dva meseca nazaj sem v HTE elektroniki kupil multimeter METEX M-3860D za 143 evrov (če plačaš z gotovino imaš še nekaj popusta). Mislim, da ima vse (in še kaj) od zgoraj naštetega. Mislim, da jih še vedno prodajajo, vsaj 14 dni nazaj so jih. Za enkrat sem z njim zelo zadovoljen.
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja v HTE. Ampak sem videl da imajo tudi METEX M-3890D, ki je po karakteristikah malenkost manj točen, vendar jaz ne potrebujem visoke točnosti. Bolj všeč mi je LCD, res pa da nima možnosti merjenja induktivnosti. Poleg tega je bistveno cenejši.
Kaj misliš?
lp, MEK
mirank
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 10:47
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
katerega bi izbrali vi?
Metex M-3860D, 139€
ali
VA38, 145€
hvala
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takega metexa imam jaz v službi že 6 let in je res točen do zadnje decimalke, smo ga kakšno leto nazaj preverjali s profesionalnim kalibratorjem.Se je pa od šestih nabavljenih en obnašal malo čudno in je šel nazaj v servis kjer so ga popravili.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Metex M-3860D
Imam v službi, služi zelo dobro. Priporočam.
Lep pozdrav, Primož
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil to temo in vprašal, če predlagate kakšen multimeter z usbjem, ker teli so na rs232!? Tam do 150 €
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
True RMS za 100 EUR pa ne boš dobil.
Za 130 (nemška cena) imaš VC920.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme tudi jaz kupujem multimeter in tudi sam ne vem kaj nabavit.
Gledal sem VA38 pa me zanima, če ima kdo kakšne izkušnje z njim?
Tenutno pa uporabljam metex ME-32 in me tudi zanima če ga je možno tudi umeriti in kje?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 12:31 pm    Naslov sporočila:  RMS Odgovori s citatom
Kaj je RMS?
Ali je RMS nekaj podobnega kot efektivna napetost ali tok?
Nekaj sem našel na wikipediji, a je veliko prazapletena razlaga.
Janez Menart
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RMS vrednost izmenične napetosti si lahko predstavljaš kot napetost, ki opravi enako delo kot enosmerna napetost z enako amplitudo.
V bistvu je RMS vrednost izračunana vrednost iz površine, ki ga pokriva signal izmenične napetosti. (Intergral)
Če me seveda kdo ne popravi.... Embarassed
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:  A Odgovori s citatom
A nismo temu včasih rekli efektivna napetost?
Efektivna napetost 220VAC je dejansko sinusna napetost, kjer je amplituda sinusa
230 krat koren od 2 in daje na ohmskem uporu enako moč kot enosmerna napetost 220V
To je stari analogni multimeter na vrtljivo tuljavo sam naredil in pokazal.
Sem stare šole, pa me te novitete malo begajo, in ne vem, ali je to ista stvar z drugim imenom ali je res kaj novega.
Janez Menart
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Efektivna napetost nima oblike ampak je konstanta.
Verjetno si mislil: efektivna vrednost signala čiste sinusne oblike je enaka vršnivrednost/koren(2).
Highlag, koren integrala kvadrata v eni periodi.
diskretno: sqrt(sum(x[n]^2)/N); n=0...N-1;
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RMS = efektivna vrednost
Tule nisem več aktiven.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 2:26 pm    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Hvala Gumby. Kratko in jedrnato.
Janez Menart
Stran 1 od 3
