Menjava kondenzatorjev
mars
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 13:03
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 2:08 pm    Naslov sporočila:  Menjava kondenzatorjev Odgovori s citatom
Zdravo!
Zanima me kakšne postopke in orodje imate za menjavo iztrošenih elektrolitov iz raznih vezij. Npr pc matične plošče..itd
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz največkrat dodam veliko cina na vsako nogico nato pa segrevam toliko časa, da lahko brez kakšne večje sile izpulim konezator. Potem očistim luknje s spajkalnikom kolikor se le da, ampak mi vsaj pri osnovnih ploščah še ni ratalo očistiti lukne do te mere, da bi se vidilo skozi. Tukaj vem, da me bodo nekateri pograjali, (češ da se to ne dela, ker lahko poškoduješ plošče, ki so danes v glavnem večslojne...), ampak jaz v takih primerih vzamem kar mini vrtalnik s svedrom tam nekje 0.8mm in luknje prevrtam na sredini. Potem pa samo še vstavim nov konezator in zaspajkaš nazaj.
Po tem postopku sem zamenjal kondenzatorje že na kakih 4 matičnih ploščah in še vse delujejo. Tudi na tej, ki je v računalniku s katerega pišem. Smile
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Enako tudi jaz naredim, vendar ko povrtam luknje poleg uporabim še sesalnik, da posesa tiste opilke cina, ki nastanejo pri povrtavanju lukenj.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz naprimer na moji grafični kartici nisem nikakor uspel odlotati kondenzatorja-smd (tisti tavelik, 470uF) neglede koliko sem grel nogice, se ni odlotal.
Pomoje je bil nekako še odspodaj zalotan.
lp Jure
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Pri dvostransko postavljenih SMD komponentah so navadno na eni strani komponente prilepljene. Če si cin stopil, je razlog sigurno v lepilu.
LP, Matjaž
mars
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj segrevate obe nogici naenkrat ali imate kakšne namenske konice za to?Ker jaz izmenično segrevam nogici in premikam kondenzator sem in tja dokler ne pade ven. Lukenj nič ne čistim, ampak kond. odščipnem noge na primerno dolžino in ga na enak način kot sem ga vzel ven dam tudi nazaj not. Na koncu pospajakm še z novim cinom. Verjetno bi bilo bolj pametno ves stari cin odstranit, samo kako? To z vrtanjem mi ni najbolj všeč, ker se mi zdi da lahko hitro poškoduješ vio, ker je pri večplastnih pcb to vse zelo fino. Sprašujem pa zato ker ta moj postopek ni vedno uspešen.
JohnD
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš svinčen cin, malo polotaš z njim (ima nižje tališče), nato pa segreješ in samo rahlo udariš z roko po mizi. Gravitacija in sila vedno pomagata Very Happy
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JohnD je napisal/a:
Tudi naš profesor je tako rekel, pa me zanima, če boš kdaj popravljal vezje kot je matična plošča in boš z njim tudi tako mahal. Very Happy
Še vedno pa ne vem zakaj so si izmislili sesalke in sesalne naprave. Shocked
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam pumpico na feder ali pa kar kompresor Very Happy
lp Jure
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi jaz sem se že namučil z menjavanjem, ven ga še dobim,problem pa je očistiti luknjo,ker ko je v njej samo cin povšina dotika je majhna prenos toplote skozi luknjo pa majhen in ponavadi je na drugi strani še bolj obširna površina bakra katera odvaja še tisto malo dovedene toplote-skratka kar neprijetno.
Nazadnje sem si pomagal tako da sem na eni strani grel z spajkalnikom kateri je namenjen odlotavanju (votla konica in vackum) na drugi strani luknje pa z spajkalnikom...in je bilo potrebno vseenokar nekaj poskusov...
lado
mars
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj idej. Bom probal. A cin s svincem še prodajajo?
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mars je napisal/a:
Ja še ga prodajajo.
JohnD
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...če boš kdaj popravljal vezje kot je matična plošča in boš z njim tudi tako mahal. Very Happy
Pač znajdeš se s tistim kar imaš na dosegu roke. Kompresor je tudi zelo dobra izbira, če nimaš pumpce ali česa podobnega. Ampak tole še zmer najboljše kar dobiš. Z tem dobiš vse ven kar je zaspajkano Very Happy
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstranjevanje kondenzatorjev iz matične plošče je enostavno. Pogreje se oba pada, če ne gre drugače z malo več cina in kosom bakrene žice. Po odstranitvi kondenzatorja se odvečen cin odstrani s pletenico. Potem se vstavi nov kondenzator in se ga lepo prispajka.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
True!
