andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 11:58 am Naslov sporočila: Gramofon Riz "Ero" |
To sem dobil v popravilo.Edino je da ne vem točno ta zažgan upor vrednost upornost.Ojačevalec je na elektronke in ena je PCL82 druga pa ne morem razbrati ___81?Verjetno je enocevni ojačevaleč,če imam prav.Mogoče pa ima kdo načrt?.
806.67 KB |
21 krat |
945.41 KB |
4 krat |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 12:43 pm Naslov sporočila: |
Druga je dioda, mogoče PY81 . Glede načrta moram preveriti, če imam kaj. Skurjen upor je med priključkoma elektrolitskega kondenzatorja?
_________________ 73 de S55WT, Janko |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 2:06 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Druga je dioda, mogoče PY81 . Glede načrta moram preveriti, če imam kaj. Skurjen upor je med priključkoma elektrolitskega kondenzatorja? |
Se mi je zdelo da ena elektronka za napajanje.Skurjen upor je ena na kapico anode,druga pa na kondenzator elektorlitski in na izhodni trafo za zvočnik.Lažje bi bilo za načrt.Bom počakal.
japek Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 4:37 pm Naslov sporočila: |
Andrej, nisem našel nič pametnega. Edino ena shema z malenkost drugačno elektronko in direktnim napajanjem, ki se mi zdi mogoče uporabna, je v prilogi. Pa boš napisal več.
Ima kje kako tablico z proizvajalcem in tipom gramofona?
877.08 KB |
27 krat |
japek Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 5:05 pm Naslov sporočila: |
Si spremenil naslov, šele sedaj sem videl, da imaš napisan tip gramofona .
Tega načrta nimam .
Še dva druga gramofonska ojačevalnika.
168.88 KB |
8 krat |
198.98 KB |
8 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala Japek.Mogoče bo to z načrtom šlo.Vsaj da vidim kako je.Sem že prej pogledal kje bi bila tablica pa ni.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 7:45 pm Naslov sporočila: |
Neznana elektronka je po sliki sodeč najbrž EY81, enojna usmerjevalka - dioda. Sicer to ni njena primarna uporaba, delovala pa bi.
Dahni na steklo balona, zraven oznake 81, da se steklo zarosi in se bo za kratek čas, verjetno prikazal še zabrisan del oznake, če boš cev pravilno obrnil proti svetlobi. Slišati komplicirano, vendar v nekaj poskusih boš dobil občutek.
Kapica je vsekakor katoda in upor, ki pelje do elektrolita služi za omejitev toka, ko se kondenzator nabija.
Če prav vidim je elektrolit dvojni, in imaš še med njegovima izvodoma dušilko. V tem primeru je skurjen upor nekje med 100 do 1k (ni kritičen), moči vsaj 2W.
Če je upor premajhen, se lahko pojavi brum (tudi za usmerjevalko ni dobro), če pa je upor prevelik, se bo le močno grel, ojačevalec pa bo igral zelo potiho, saj bo anodna napetost .zaradi padca napetosti na tem uporu prenizka.
Preveri, če ni prebit elektrolit ali kakšen drug element v anodnem tokokrogu, saj ta upor služi tudi kot varovalka..
Če bo upor oddajal dimne signale, ali anoda usmerjevalke začela žareti (mislim, na tisti zunanji pleh v balonu, ne na vlakno katode, ta mora žareti), je nekaj narobe - takoj izklopi.
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet.Še spomnim prej je nekje pisalo v reviji ali knjigi.Da elektronke daš v hladilnik.To bom poskusil v zamrzovalnik,saj prej še nismo imeli.Sem že dahnil pa se ne vidi.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jun 18, 2022 4:08 pm Naslov sporočila: |
Shema je na tej strani, samo da je namesto PY81 je dioda BY 238.
