ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: Outlook Express |
Pozdravljeni
Imam en problem. Prejel sem en mail očitno z neko napako. Dogaja se mi, da program preprosto zablokira, ko želim prebrati ta mail (samo da ga označim). Sedaj ga niti ne morem več uporabljati saj mi skoči direktno v mapo prejeto na ta mail in nato ves čas nekaj dela v ozadju, kar obremeni 50% procesorja.
Mail sem predhodno prebral na telefonu in ni bilo videti nobenih napak, na rač. pa zadeva zašteka.
Kaj lahko naredim, da bi ta mail zbrisal nekje izven programa, da ga ob zagonu programa ne bi bilo več v mapi prejeto?
Mail pa je od aktivne osebe, tako da neke sporne vsebine ne bi smel vsebovati (virus). _________________ lp, ElGrigon |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 9:43 pm Naslov sporočila: |
Mogoče imaš poštni predal prevelik? Poglej malo po M$ za takšne težave. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: |
Res, MaliMehki ima butast limit posameznega .dbx fajla (mape OE-ja) postavljen na cca 2GB.
Ko to mejo dosežeš/presežeš se začnejo dogajati čudne reči, včasih se prikaže celo palček Smuk...
Preden nadaljuješ s hazarderstvom, si skopiraj te fajle na varno, sicer utegneš imeti solzne oči ob izgubi vseh mejlov... |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:14 pm Naslov sporočila: |
Da bi presegal mejo? Mail ima le eno majhno priponko. S trežnika pa se avtomatsko brišejo maili.
Kako pa naj shranim vse stvari? Saj niti ne morem ničesar delati v samem programu. V mapi programa pa ni nič pametnega, razen, če je še kje drugje to shranjeno? _________________ lp, ElGrigon |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
Dokler sem imel še druge maile v mapi prejeto, sem lahko delal vse, le tistega maila nisem smel odpreti. Prej pa sem ostale prestavil v podmape in je ostal le ta, sedaj pa ne gre več nič. Če ne bi pozabil na ta mail, bi pustil nekaj ostalih mailov, da se ob zagonu ne bi odprl. _________________ lp, ElGrigon |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
Presegel mejo .dbx fajla, se pravi cele mape. Tisti mejl je bil kaplja čez rob, če razumeš...
Ko preneseš mejle v drugo mapo pa ostane velikost .dbx-a enaka čeprav mejli niso več vidni, dokler se ne zažene "compact folder".
.dbx-e pa skopiraš povsem ročno, v raziskovalcu, total commanderju ali podobnem...
.dbx-i so pa nekje pod kupom nebomrekelčesa, nekako tako:
C:\Documents and Settings\uporabniskiracun\Local Settings\Application Data\Identities\{nekadolgaklobasa}\Microsoft\Outlook Express
(velja za OS WinXP) |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:28 pm Naslov sporočila: |
Hm, ampak po tem prejetem mailu sem še vedno prejemal maile in normalno uporabljal program, dokler nisem prestavil ostalih mailov v podmape in se sedaj odpre program s tem mailom. _________________ lp, ElGrigon |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: |
Daj najprej poglej velikost inboxa, da ne odkrivamo tople vode.... |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:33 pm Naslov sporočila: |
Mapa z .dbx datotekami je velika 1,5GB
Kaj bi se zgodilo, da prejeto.dbx izbrišem? Ostal pa nekam skopiram.
Edit: mapa prejeto je velika 195.119kB _________________ lp, ElGrigon |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:35 pm Naslov sporočila: |
Če imaš mejle že prekopirane potem lahko zbrišeš, načeloma bi moral OE ob ponovnem zagonu znova kreirat filetek, prazen seveda.
Posamezen .dbx = posamezna mapa v OE. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 11:13 pm Naslov sporočila: |
Evo, rešeno. Zbrisal sem tisto .dbx datoteko in ob ponovnem zagonu programa je bila spet prazna. Sedaj deluje. Sem pa dobil še enkrat enak mail in ga sedaj normalno bere. Ne vem kaj je bilo s prejšnjim.
Pred brisanjem sem skopiral ostale dbx-e še v drugo mapo, če bi se kaj zalomilo, ampak na srečo je vse vredu.
Hvala za pomoč! _________________ lp, ElGrigon |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 11:15 pm Naslov sporočila: |
Ni za kaj  |
Uptime: 11 dni
