Napajalnik v računalniku
alexa karantanija
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 4:33 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik v računalniku Odgovori s citatom
hej Smile mene zanima kaj pravzaprav počne napajalnik v računalniku? Pretvori 220V 50Hz v druge napetosti, morda zamenja tok iz AC v DC oz obratno? Zanima me tudi kaj delajo vsi tisti kondenzatorji in tuljavice v napajalniku. Ima morda kdo kakšno shemo napajalnika oz. kaj podobnega?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google v slabi minuti .
Najbrž bi tudi opis našel prav tako hitro, sicer bi bil v angleščini, a saj imaš že on-line prevajalnike za podpiranje lenobe...
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Da, napajalnik v PC-ju pretvarja iz 230V izmenične napetosti v enosmerne in sicer 12V, 5V 3,3V 0V (masa) in -12V. Pa naj me kdo popravi če sem še kaj pozabil.
2. Kondenzatorji in tuljave so tam načeloma zato, da ved dobiš čim bolj "gladko" usmerjen izhod.
3. Kaj bi pravzaprav rad?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. AT napajalniki so poznali še -5V in večinoma niso poznali +3.3V, ATX pa namesto tega poznajo +5Vsb (standby, prisotna tudi če napajalnik ni "prižgan", ampak je zgolj vklopljen v 230V).
alexa karantanija
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala..
zanima me kaksna je razlika med 200W in 600W napajalnikom?
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji tok je sposoben prenest na naprave! Če imaš bolj požrešen CPU in GPU rabiš več W napajalnik
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
600 je ponavadi malce težji, iz očitnega razloga ker je tudi malce močnejši...
alexa karantanija
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja vem da lahko več prenese na naprave ampak zanima me razlika glede kondenzatorjev tuljav...imajo morda večjo kapaciteto?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alexa karantanija je napisal/a:
Ker teče skozi 600W napajalnik več toka, so tudi kondenzatorji in tuljave tako dimenzionirani.
Pray daj, preden spet vprašaš naslednjo neumnost uporabi :google: in se poduči o osnovah elektrotehnike. Sigurno ti ne bo škodovalo če prebereš kakšno knjigo na to temo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povedati je potrebno še, da so številka in črka W pri poceni napajalnikih neke kitajske enote, ki z enoto SI merskega sistema Watt, nima veliko, če sploh ima, kaj skupnega.
Ni bilo tako malo uporabnikov, ki so jih PC napajalniki z napihnjenimi ciframi o moči, povzročili veliko škode in skrbi , med katere sodi izguba podatkov in uničena oprema.
Primer. Na spletnih forumih zelo hvaljeni LC napajalniki moči 420 in 550W (vsaj ob pojavu na trgu, čez dobro leto pa je bilo veliko pritožb zaradi odpovedi kmalu po izteku garancije), so razen redkih izjem, slabši od kvalitetnega 300W napajalnika, tako po uporabljenem materialu, kot po zmogljivosti in posledično tudi zanesljivosti in kvaliteti delovanja.
Znan marketinški pristop, bolje se prodajaj nekaj z velikimi številkami, kaj pomenijo, če sploh kaj, pa ni pommbno.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil si povedati, da so bili prvi primerki LC napajalnikov primerni, če ne že solidni. Šele kasneje, ko je prodaja startala se je "kvaliteta" poslabšala.
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma sem razstavil neuporaben napajalnik in iz njega zlotal stvari sedaj pa zagledam 3 transformatorje (na sliki rumeni) imajo več izhodov in vhodov zakaj? Zkaj so trije? Enega priklopim na 24~ in rezultata ni bilo, le skurjena varovalka.
Slika je odločno prevelika, pa še ni na našem serverju, kar pomeni, da bi sčasoma izginila.
http://jimwarholic.com/uploaded_images/power-supply-768753.jpg
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največji trafo je za glavno napajanje - skozenj gre vsa energija za PC.
Drugi je tokovni trafo za merjenje toka skozi primar ali pa je feedback.
Tretji trafo je posem ločen od prvih dveh, ker je za 5V standby (ločen mini napajalnik).
Trafoti delajo na nekaj kHz, zato se pri 50 Hz obnašajo kot navaden kos žice (saj imajo tudi zelo malo ovojev).
Toliko nogic rabijo zaradi več različnih napetosti na izhodu.
Tiste okrogle reči na desni pa so samo toroidne dušilke za glajenje izhodne napetosti.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če te prav razumem ga nebi mogel uporabiti namesto regulatorja na 5v!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator je uporaben kot tak samo v stikalnem napajalniku. Če ne poznaš razlike med linearnim in stikalnim napajalnikom, ti je neuporaben. Na Googlu poišči "switching power supply" ter si preberi osnove.
