Napajalnik z uporabo LM338 poseda pri večjem toku
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike
Rocky
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2007 21:00
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko dam dva stabilizatorja vzporedno skupaj je moč večja vendar se samo en greje, kaj oz. zakaj to?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker nista 100% enaka...
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko na tak način kaj uničim ali ju lahko mirne duše pustim vezana vzporedno?
Kolikor vem imajo termalno zaščito in ko en nebo več zmogel bo začel drugi malo bolj "švicati".
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ti bi iz dveh fičotovih motorjev naredil enega stoenkinega? Pray
Probaj pred vhod vsakega postavit 0.33 Omega /5W upor.
Če ne bo bolje, premakni upore na izhode.
Če še ne bo bolje pa se spravi naredit kak konkreten napajalnik.
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ker imam ravno doma dva fičota drugače tega nebi delal oz. ni bilo v plani.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti napajalnik sedaj deluje pravilno? Po izgledu sumim, da je defektna ena od diod, najbolje je, pa da ju obe menjaš. Si dal prave upore na prava mesta? Vse premeri z multimetrom.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2009 2:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni ta 388 ni prav nič všeč.
Na protoboard-u testiram LED, cca 3,5A in ga skuri v nekaj minutah, sploh se ni preveč grel. Vezje sestavljeno po datashetu. Po tej napaki je pričelo lepo kuriti potenciometer in upor. Sumim, da v naših trgovinah prodajajo ponaredke (ne bom imenoval trgovine).
Star LM317 je brez problema premlel 1.5A z dobrim hlajenjem, daj sem napajal teh 3,5A sem uporabil še tranzistor paralelno in deluje brez problema.
lp, ElGrigon
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2009 2:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj imate to za ene LM338, jaz svojega lahko "žgem" dolgo na 3 - 5A in ni nobenega problema. Res čudno. Rolling Eyes
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2009 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toliko o termični zaščiti in neuničljivosti LM338. Mislim da sem skuril oba ker sem gor priklapljal motorček od brisalcev ki požre nekje 5A, seveda sem imel LM338 v zraku brez hladilnika in rezultat je skurjenih 18Eur Confused
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2009 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rocky je napisal/a:
Problem motorjev je poleg tega, da si dal gor 5A požrešen motor še ta, da ti nazaj tolčejo špice. Seveda predvidevam, da nisi vezal zraven še blokirne diode in je seveda motor nazaj v vezje pošiljal visokonapetostne impulze .... najmanj kar se ti je zgodilo, da ti je šel izhodni tranzistor v čipu.
In potem se čudiš zakaj se je to zgodilo Rolling Eyes Tu ti seveda termična zaščita ne pomaga.
Sicer pa preizkusi switcher napajalnik, ki je tudi objavljen tu nekje na forumu in ima poleg tega tudi nastavljivo omejitev toka Wink pa če me spomin ne vara je cena tistega čipa nižja od LM338.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne moreš ga kar takoj "zažgati" na 5A. Rolling Eyes To se mora postopoma testirati s hladilnikom, če ga obremeniš za več kot 500mA, ker se v trenutku zagreje---->zažge.
V IC-ju je tak čip 10€, u HTE-ju je isti čip 6,4€, obstaja pa še v ohišju TO220, stane pa 2€, samo pomoje ni za 5A. Probaj testirati še tiste v TO220 ohišju, mogoče bodo pa več prenesli za svojo nazivno moč. Wink Za sprobat je in reskirat še tistih 2€.
Drugače sem jaz svojega največ "zažgal" do 120°C in to že večkrat in je brez vsakega problema preživel. Mogoče je res kakšna slaba serija prišla vmes. Rolling Eyes
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha torej za motorje vedno vezati zaporedno med motorjem in izvorom napetosti diodo. Predvidevam da samo na plus pol.
Počasi bom obupal z tem LM338 saj se mi zdi da ne doseže niti polovico tega kar obljublja. Vse skupaj bom zložil nazaj in kako bo delovalo bo pač delovalo ker več nevem kaj bi lahko še sprobal ali izboljšal.
Ali bi lahko mogoče dodal kak tranzistor in tako malo razbremenil LM338 in dosegel vsaj tistih 5A? Če lahko, kakšen tranzistor in kakšna vezava?
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2009 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-GUARANTEED 7A PEAK OUTPUTCURRENT
- GUARANTEED 5A OUTPUT CURRENT
- ADJUSTABLE OUTPUT DOWN TO 1.2V
- LINE REGULATION TYPICALLY 0.005%/V
- LOAD REGULATION TYPICALLY 0.1%
- GUARANTEED THERMAL REGULATION
- CURRENT LIMIT CONSTANT WITH TEMPERATURE
Kako me to jezi da niti tričetrt tega ne morem dosečti kar obljubljajo.
Pa še nujno bi rabil napajalnik za nekaj drugega bolj pametnega početi zdaj pa se en teden že ukvarjam samo z tem napajalnikom. Eh... Confused
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2009 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
National Semiconductor je resna firma in tisto kar zapiše v datasheet tudi drži.
Če ta datasheet ne znaš pravilno prebrati je to drug problem
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolj je bilo zažiganja ! Najprej malo razmislite o tem, da je tole tehnični forum, potem se pa odločite na kak način bi hoteli biti zažgani !
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
Uptime: 9 dni
