Low-cost LPC900 programator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konkretno tega cipa ne poznam. Naceloma druzina LCP900 ne potrebuje nic dodatnih komponent. Predvidevam, da si uporabil interni oscilator (privzeta nastavitev) pini so po inicializaciji v input nacinu. Samo glede da pises, da si preiskusil druge varjante to odpade. Res ne vem kaj bi lahko bilo. Saj si napajal cip z 3.3V?? Daj prilozi program, da vidimo zakaj se gre...
Lep dan
Simon
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda bi morala delovati, ker sem jo za tem ko 9107 ni dal nič od sebe preizkusil se na 936. Ima interni oscilator. Bom preizkusil še lpc903. vendar si moram najprej izdelat dil adapter zanj.
Koda:
#include <REG9107.H>
void delay (unsigned int cnt)
  while (--cnt);
void main()
  P0M1 = 0;
  P0M2 = 0;
  while(1)
     P0 ^= 0x0f;
   delay(50000);
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm očitno še vedno ni nekaj vredu z ICP programatorjem. Flash magic mi sicer prikaže da je bil lpc9107 uspešno sprogramiran. Vendar ko ga priklopim na napajanje ne da nic od sebe. Ko pa hočem sprogramirati kak čip ki ima boot loader preko ICP-ja uspešno pobriše flash pomnilnik nato pa se obesi pri programiranju in mi javi da ne more vzpostaviti komunikacije.(lpc903 se nisem sprobal)
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm zanimiv hec ja. Ocitno ti programator (ali program) ne dela OK. Vem, da sem jaz za mojega predelal prgram v LPC932. Samo sedaj je ta program koncal neznano kje. Z flash magic, pa ne morem prebrati kode, da bi ti jo poslal za probat.... Sad
Lep dan
Simon
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj ne razumem najbolje? Kako si predelal program v lpc932? Ali imas ti za napajanje ciljnega uC samo en PNP TR. Ker jaz nisem nikjer na netu dobil kode kjer nebi bilo potrebno dvakrat obrniti signal s pina 2.3(zaradi ojačanja seveda).
Nazadnje urejal/a krupivnk Tor Maj 31, 2011 10:39 pm; skupaj popravljeno 2 krat
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem zadevi prišel do dna. Očitno imam ravno serijo lpc932a1 ki imajo malo počasnejši(ampak ravno dovolj) interni oscilator. Kajti ko sem s flash magicom nastavil zunanji 7.3728Mhz oscilator in zadevo preizkusil je programator začel delovat Dancing
Stran 5 od 5
