LAMINATOR - primerjave
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Valji so elastični, zato se pritisk "enakomerno" prenese na ploščico.
Potem bi rabil nekaj elastičnega, kar bi dal med grelec in ploščico?
Vsaj za manjše ploščice bi moralo iti.
Je pa res, da bi ustvaril enak pritisk na celi ploščici, kot ga laminator na toliko manjši površini bi se moral kar konkretno obesiti gor...
Ampak tudi to bi še šlo...
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imamo nekaj takšnega: http://www.elnapress.com/ le da je malo starejši model in se že vsaj 8 let nabira prah na njem. Bom mogoče kdaj poskusil.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poanta prvotnega projekta, ki je ze dolgo zaklenjen je bila ta, da se s čim manjšimi stroški doma v čim krajšem času izdela dobra tiskanina.
Najdlje v tej smeri je šel VolkD, ki je izdelal nove stranice in primerno razmaknil valja, pa tudi poskrbel za to, da se plastične stranice ne razmajajo (izdelal nove).
Seveda je mogoče razdreti 5 breskvic in v linijo spraviti 5x2 valja. To po moje ni smiselno, ker ne pridobimo ničesar.
V življenju je potreben KISS pristop, ampak nič enostavnejši od tega.
Stopnja pred laminatorjem z navadnim likalniškim termostatom je likalnik s tem istim termostatom, stopnja za njim, pa laminator krmiljen z mikrokrmilnikom in diodo ali drugačnim tipalom temperature. Seveda od tu naprej lahko kompliciramo do nezavesti, a dejstvo je tako, da razmerje cena-kvaliteta postaja vedno slabše. Zatorej vsi tisti, ki niste zadovoljni s kvaliteto take izdelave raje posezite po klasičnem fotopostopku.
"The further development of the candle wasn't the reason for the invention of the light bulb!"
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Kako bi pa ti ploščico segreval z indukcijo Jernej. Na ploščici je baker (Cu). Z indukcijo se običajno segrevajo feromagnetni materiali.
Vprašaj mamo. kakšne piskre ima za kuhanje na indukciji. Zagotovo ne bakrenih Wink
Eddie. Pri ploščatem grelcu je problem v enakomernem pritisku na ploščico. Valji so elastični, zato se pritisk "enakomerno" prenese na ploščico.
Ja. Saj se tudi ploščati grelec da izdelati tako, da bo pritisk enakomeren.
Samo ne za ceno "breskvice". Pa tudi ne za ceno 10-tih "breskvic".
LpA
Kolikor razumem, se z indukcijo da segrevati vse kovine, vendar je pri železu to segrevanje dosti bolj učinkovito zaradi t.i. "hysteresis losess" poleg eddie tokov, ki so prisotni pri vseh prevodnih materialih. Tukaj pa itak ne potrebuješ neke velike moči ali učinkovitosti, da baker na ploščici segreješ na cca. 200 stopinj (pri kuhanju segrevaš veliko več)
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav. Induktivno je možno segrevati (skoraj) vse kovine. Vendar bi takšen način segrevanja močno prekoračil okvirje zgoraj navedenega.
Adi je zaključil, da je poanta prvotnega projekta bila, čim manj komplicirati.
Torej KISS Wink
Lp, Andrej
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
