Proti-piratska zaščita?
Bo piratstvo kdaj zatrto?
Ne, hvalabogu, rabim tujo glasbo in zastonj programe
100%
 100%  [ 15 ]
Ne, žal, kradejo mi denar!
0%
 0%  [ 0 ]
Da, žal jim bom moral odšteti (za njih nezaslužene) $
0%
 0%  [ 0 ]
Da, končno bo red na svetu
0%
 0%  [ 0 ]
Skupaj glasov : 15
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2005 2:44 pm    Naslov sporočila:  Proti-piratska zaščita? Odgovori s citatom
V tem članku je govora o "Trusted Computing" varovanju pred piratstvom. Sistem ima na matični plošči en čip, imenovan "Fritz chip", ki preverja nastavitve računalnika in strojno opremo. Ko se sistem "postavi", ga je potrebno overoviti na nekem serverju, ki čipu dodeli nek ključ, s katerim zašifrira kritične podatke in aplikacije (kupljena glasba, kupljeni programi,... ter zaupni dokumenti v podjetju).
Če v sistemu nekaj spremeniš, je potrebno sistem ponovno overoviti na netu, sicer čip operacijskemu sistemu ne "izda" ključa za odkodiranje datotek in lahko uporabljamo samo navadne aplikacije. Čip tudi preprečuje delovanje raznim crack programom.
Torej, vsak računalnik naj bi bil razpoznavno vpisan v neko globalno bazo, kjer ima vpisane "certifikate" o nakupu programske opreme... S tem principom bi lahko zaračunavali tudi npr. vsak posamičen ogled filma. Ali možen bi bil najem aplikacije za določen čas....
When is TC going to hit the streets?
It has. The version 1.0 specification was published in 2000. Atmel is already selling a Fritz chip, and you have been able to buy it installed in the IBM Thinkpad series of laptops since May 2002. Some of the existing features in Windows XP and the X-Box are TC features: for example, if you change your PC configuration more than a little, you have to re-register all your software with Redmond.
Atmelov "Fritz" čip
Za nadalnje razmišljanje in pomoč k anketi...
Konec piratstva?
- Ne, vse kar se da prebrati se da tudi skopirati / zaščita bo vedno znova razbita
- Da, ko bomo imeli podkožne čipe za avtentikacijo in identifikacijo (podkožna denarnica)
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2005 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi Sony je vložil milijone dolarjev v zaščito CDjev, pa so zaščito zje... z navadnim flomastrom. In zakaj naj bi povprečen uporabnik sploh kupil računalnik s tem čipom? In kaj se zgodi z vsebinami, če ti mamaplata s tem čipom crkne? Če bo M$ preveč kompliciral s temi zaščitami, bo vedno več uporabnikov na Linuxu. Po moje je treba urediti svetovni sistem "mikroplačil" (plačila pod od nekaj centov do recimo 10 dolarjev) pa bo marsikdo raje kupil preverjeno vsebino kot pa dva dni vlekel nekaj z neta potem pa ugotovil da je dobil crap.
Uptime: 502 dni
