majoneza Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2007 12:52 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: Napajanje operacijskega ojačevalnika |
Mi zna kdo svetovat kako lahko najenostavneje izvedem simetrično napajanje za opamp? Trenutno bi rabil +12V in -12V. Opcija s transformatorjem odpake, ker nimam toliko prostora. Najbolje bi bilo, če lakho vse skupaj napajam z pozitivnim DC virom.
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
Koliko voltno pa imaš napajanje na vezju? Lahko bi vzel 12 V nap regulator in bi vzel teh 12 V kot maso, za plus sedanjih +24 V in za minus sedanjo maso.
Enako bi lahko rešil tudi z zener diodo.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
majoneza Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
nobenega vezja še ni nikjer, ker sem še v fazi dizajna PCBja.
Tvoj predlog bi deloval, ampak potem očitno rabim 24V glavnega napajanja. To bo težko izvedljivo. Sam imam na voljo univerzalni napajalnik ki zmore +15V kar bi mi z vsemi padci na regulatorjih zneslo stabilnih 12V. Saj takorekoč imam problem dobit samo -12V oziroma neko drugo izvedbo simetričnega napajanja.
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 7:14 pm Naslov sporočila: |
Saj si sam napisal da potrebujes 24V napajanje (od + 12V do -12V je 24V). Najbolje bo, da napajas z 12V, vhodni signal pa obesis na 6V. Ce ti to ustreza seveda. Seveda si podal tudi premalo podatkov, da bi nasli skupno resitev v manj kot n iteracijah.
n -> inf ?
_________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
majoneza Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 7:19 pm Naslov sporočila: |
OK, res sem bil suhoparen z zahtevami.
Torej, za opamp rabim +-12V (stabilnih seveda, ker se gre za audio aplikacijo). Tokovna zmogljivost ni problem, tja do 200mA.
Napajanje celotnega vezja bi najraje izvedel z enim samim DC virom (kot že prej omenjen univerzalni adapter z 15V).
Sem še kaj pozabil?
Azrael Član
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 8:33 pm Naslov sporočila: |
Dobiš tudi DC/DC hibridne modulčke ;
1. Varianta:
Link1:
2. varianta:
Link2:
LP G
Edit Silvo
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
majoneza Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 8:50 pm Naslov sporočila: |
no, pa sem našel ustrezno zadevo. Z najmanj dodatnimi komponentami bom prišel skozi z DC/DC converterjem. Našel sem tole: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1381
MAX635 switching regulator, ki ga lahko napajam z +15V in ven daje -15V.
Hvala vsem za ideje.
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 10:39 pm Naslov sporočila: |
Prvo si napisal tole:
"stabilnih seveda, ker se gre za audio aplikacijo"
Za avdio ni problem samo stabilnost- ravno to je pri opampih najlažje doseč.
kasneje si napisal:
"MAX635 switching regulator"
Za avdio se na daleč izogni podobnim napravam, če ni res nujno oz. če ti je zvok pomemben.
Stikalni napajalniki so primerni za napajanje končne stopnje za bass , ki gre do 100Hz- za ostalo ne smejo biti niti blizu, če je govora o kvaliteti
En primer je Squeezebox, kje je originalni napajalnik stikalni in ko sem ga zamenjal z linearnim, je bila razlika v zvoku krepko na bolje.
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
majoneza Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 10:50 pm Naslov sporočila: |
ok, spet sem premalo napisal:
Celotno vezje bom napajal z enim univerzalcem. Od njega dobim +15V. potem gre zadeva naprej na tale switching regulator in tako dobim -15V. Nato gre tale negativna linija še na regulator varjante L7912 kjer bom dobil -12V in s tem negativno napajalno linijo za opamp. Pozitivno napajalno linijo pa bom dobil iz Začetnih 15V z L7812 regulatorjem. Vmes bom nastavil en ducat kondenzatorjev in mislim da bo tole čisto zadostovalo za mojih 100mA porabe na vsaki liniji.
lojzek Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 7:47 am Naslov sporočila: |
Glej kat. št 154570 v nemškem conr*d katalogu.
Sam sem že uporabil verzijo +-5V in deluje bp brez kateregakoli dodatka. Edinole ni prav zastonj.
Dokument s strani proizvajalca |
 Download |
Ime datoteke: |
ASA00AA18_DC-DC_konverter.pdf |
97.4 KB |
Downloadano: |
15 krat |
iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 9:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem to naredil z ICL7662 in enim 555 oscilatorjem. 555 mora laufat na dost visoki frekvenci, recimo 30 kHz, da je zunaj slišnega območja, poganja pa oscillator ICL7662 (sicer ima ta lasten oscilator, ki deluje na 10kHz, vendar je to ravno sredi avdio območja, 555 pa mu vsili lastno frekvenco - tistih 30 kHz).
Nekaj mA se da dobit iz tega, ponavadi ravno dovolj za napajanje operacijcev v avdio stopnjah.
EDIT: ICL7662 ni regulator ampak najbrž to aplikacije ne bo motilo. Če pa misliš, da bo, pa se razpiši bolj podrobno o aplikaciji, da ti bomo lažje svetovali.
_________________ LP
Iggy |
majoneza Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: |
ja, ravno takšnim virom sem se hotel izogniti, sploh ker se gre za ojačevalec za slušalke. Sicer se mi še vedno zdi boljša ideja da uporabim MAX635 ker deluje na 50kHz. S tem mi odpade dodajanje dveh elementov namesto enega.
iggy Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 10:58 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru lahko na ICL7662 mirno pozabiš - ni dovolj toka. Prekinitveni napajalniki so ok, če:
- PWM deluje na dovolj visoki frekvenci
- regulacija deluje na dovolj visoki frekvenci (ponavadi je to problem)
Mogoče bi bilo res za razmislit o trafotu. Razen če res ni placa - potem pa tako ali tako ni druge alternative kot DC/DC ali baterije za -12V. Pa povsem ločen polnilec, ki ti fila baterijo št.2 (jo fizično odklopi), ta čas ko uporabljaš baterijo št.1. Ampak če lahko to narediš boš pa mel plac tud za en trafo
Iggy |
majoneza Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
Mi zna kdo še svetovat kje lahko nabavim trafo za mojo aplikacijo (primar 230V, sekundar 2x 15V, nekje 2VA). Nikakor ne morem namreč dobiti čipa TL497 od Texas instruments. Nikjer ga ni na zalogi zato mi ostane samo še trafo.
