Test prepustnosti omrežja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Naslednja
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi test ...
Tvoja trenutna pasovna širina je:
3.42 Mbps
kar pomeni, da lahko download-aš z 437.91 KB/sec. s tega serverja.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno so mi "pohitrili" internet. Very Happy
22.24 Mbps
kar pomeni, da lahko download-aš z 2.78 MB/sec. s tega serverja.
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj taka razlika. Test na forumskem linku:
1.43 Mbps
kar pomeni, da lahko download-aš z 183.05 KB/sec. s tega serverja.
kljuka
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 19:37
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ni bilo enake obremenjenosti interneta pri obeh meritvah. Jaz vedno izklopim Skype in podobne messaging stvari. Sicer meni kaže precej podobno
Inicializacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OK
izvajam 10s upload test (v smeri k internetu) 262.96Kb/s
izvajam 10s download test (v smeri k vam) 1.05Mb/s
1.03 Mbps
kar pomeni, da lahko download-aš z 131.4 KB/sec. s tega serverja.
romi007
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2009 22:52
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo še moj rezultat na T2:
 Velikost datoteke:  12.28 KB
 Pogledana:  9382 krat
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.38
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Test1:
5.06 Mbps
kar pomeni, da lahko download-aš z 647.29 KB/sec. s tega serverja
Test2:
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
Test 1:
7.61 Mbps
kar pomeni, da lahko download-aš z 973.69 KB/sec. s tega serverja.
Test 2:
izvajam 10s upload test (v smeri k internetu) 785.25Kb/s
izvajam 10s download test (v smeri k vam) 9.85Mb/s
Test 3 (v priponki)
speedtest.net
 Velikost datoteke:  22.28 KB
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2009 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaže da je moj ISP samoiniciativno spremenil nastavitve hitrosti. Shocked Cena po računu sodeč ostaja enaka kot prej.
Tvoja trenutna pasovna širina je: 8.86 Mbps kar pomeni, da lahko download-aš z 1.11 MB/sec. s tega serverja.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2009 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj UPC Rotovž me pušča na polžu, medtem ko Telekom HR pospešuje za "istu lovu". Neutral
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2009 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj ponudnik T-2 je pa kar z lepega dvignil ceno, ponudba je pa ostala identična.
Trojček na optiki je bil 30€ sedaj pa 31.5€
Glede drugih ponudnikov ki so še slabši sem zadovoljen.
http://www.speedtest.net/result/629144028.png
 Velikost datoteke:  15.48 KB
 Pogledana:  8583 krat
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2009 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je stanje tako:
 Velikost datoteke:  16.83 KB
 Pogledana:  8506 krat
Lojz
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2009 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je bila tema ravno osvežena...
Zakaj dobivam takšne rezultate?
Na drugem strežniku (po cca 5 poskusih, končno nek normalen rezultat...)
Internet imam SiOL 2Mbit/s - 384kbit/s
Uporabljam Firefox-a (ki se karnaprej sesuva..)
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ping 583ms Shocked d'oh!
Lojz
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
No ja, malo pripomore tudi Skype in MSN... Saj zato pa ne igram več iger preko interneta Razz
-Albert Einstein-
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusite se http://ndt.arnes.si/
takle mamo v sluzbi
WEB100 Enabled Statistics:
Checking for Middleboxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done
checking for firewalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done
running 10s outbound test (client-to-server [C2S]) . . . . . 450.97Mb/s
running 10s inbound test (server-to-client [S2C]) . . . . . . 357.03Mb/s
------ Client System Details ------
OS data: Name = Windows XP, Architecture = x86, Version = 5.1
Java data: Vendor = Sun Microsystems Inc., Version = 1.6.0_15
------ Web100 Detailed Analysis ------
10 Gbps 10 GigEthernet/OC-192 link found.
Link set to Full Duplex mode
No network congestion discovered.
Good network cable(s) found
Normal duplex operation found.
Web100 reports the Round trip time = 1.28 msec; the Packet size = 1460 Bytes; and
There were 1 packets retransmitted, 41 duplicate acks received, and 0 SACK blocks received
The connection was idle 0 seconds (0%) of the time
S2C throughput test: Packet queuing detected: 2.49%
This connection is receiver limited 61.19% of the time.
Increasing the the client's receive buffer (63.0 KB) will improve performance
This connection is sender limited 38.73% of the time.
Stran 15 od 16
