Delay_us() funkcija
frenky14
Pridružen-a: Pet 28 Nov 2008 0:22
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 6:14 pm    Naslov sporočila:  Delay_us() funkcija Odgovori s citatom
Sem še začetnik v programiranju PIC-ov in imam problem z uporabo vgrajene funkcije Delay_us() (programiram v MikroC); namreč rabim določeno frekvenco utripanja diode. Pri višjih frekvencah (15kHz in več) ta funkcija ni več natančna. Ima mogoče kdo kakšen predlog zakaj je to tako in kako to odpravit ali je stvar hardwersko pogojena (uporabljam 16F84A s 4MHz kvarcem)? Ali v takem primeru moramo uporabiti timer?
Hvala za vse odgovore!
LP Frenky
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 4MHz ti ostane nekje 33 ukazov za preklop pri 15kHz.
Zelo na tesno bo šlo, tudi če uporabiš timer in prekinitve. Sploh v C...
Tule nisem več aktiven.
frenky14
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... problem je v tem, da jaz potrebujem še veliko višjo frekvenco. Izdelujem IR senzor in uporabljam sfh5100-38 diskretni sprejemnik. Veliko sem že bral o tej temi, ampak nikjer ne najdem primera v C jeziku. Ali je še kakšna druga možnost za izvedbo takega senzorja v C jeziku?
LP Frenky
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IR sprejemnik ti že demodulira signal in so frekvence precej nižje.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenky: Če uporabljaš 4MHz potem imaš en cikel dolg 1us. Perioda pri 38kHz je 26,315us torej boš prišel najbližje s 26us -->38,461kHz.
Torej, oddajni del boš moral napisati v assemblerju. Sprememba stanja na pinu, pavza (nop) sprememba stanja nop ... in nazaj loop.
Vse skupaj simuliraj pa boš videl ali prideš blizu 38kHz.
Dovolj teorije .... tole je za CCS koda, vrjetno ni dosti drugače v MikroC
Koda:
void send_bit(int bt)   //pošljemo x pulzov @38kHz (38.461 Hz)
   int b;
   for (b=1;b<=bt;b++)
      #asm
      BSF    Port_A,0
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      BCF    Port_A,0
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      #endasm
   delay_ms(1);         // Počakamo za naslednji bit, ta vrednost se je izkazala za OK
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tega PICa nisem nikoli uporabljal, ker obstajajo boljsi za nizjo ceno (16F628A stane priblizno pol manj in premore HW PWM modul). Kjer sem pa zelel uporabiti IR komunikacijo, sem tako s PWM poganjal tranzistor na eni strani oddajne diode, s podatkovnim izhodom pa na drugi.
Oba tranzistorja sta nepotrebna, ce se zadovoljis z maksimalno 25 mA toka skozi oddajno diodo (jaz sem potreboval vec). V tem primeru PWM das na eno stran diode, v serijo z diodo upor, to pa na izhod, od koder prihajajo podatki.
frenky14
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, da jaz nimam pojma od assambler-ja. Kam naj napišem to kodo? Direktno vstavim v C kodo? Najbolje, da prilepim mojo kodo, ki jo ˝zgenerira˝ MikroC:
; ADDRESS OPCODE ASM
$0000 $2804 GOTO _main
$0004 $ _main:
;irdetektor.c,1 :: void main()
;irdetektor.c,3 :: TRISB=0;
$0004 $1303 BCF STATUS, RP1
$0005 $1683 BSF STATUS, RP0
$0006 $0186 CLRF TRISB, 1
;irdetektor.c,5 :: while(1)
$0007 $ L_main_0:
;irdetektor.c,7 :: PORTB.F5=0;
$0007 $1283 BCF STATUS, RP0
$0008 $1286 BCF PORTB, 5
;irdetektor.c,8 :: Delay_us(11);
$0009 $3003 MOVLW 3
$000A $00CA MOVWF STACK_10
$000B $0BCA DECFSZ STACK_10, F
$000C $280B GOTO $-1
$000D $0000 NOP
;irdetektor.c,9 :: PORTB.F5=1;
$000E $1686 BSF PORTB, 5
;irdetektor.c,10 :: Delay_us(11);
$000F $3003 MOVLW 3
$0010 $00CA MOVWF STACK_10
$0011 $0BCA DECFSZ STACK_10, F
$0012 $2811 GOTO $-1
$0013 $0000 NOP
;irdetektor.c,11 :: }
$0014 $2807 GOTO L_main_0
;irdetektor.c,13 :: }
$0015 $2815 GOTO $
Hvala za pomoč!
PS: Ne mi zamerit za neumna vprašanja:)
LP Frenky
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenky14 je napisal/a:
PS: Ne mi zamerit za neumna vprašanja:)LP Frenky
Ni neumnih vprašanj, so samo neumni odgovori.
Aktiv.: 60.05
sraka je napisal/a:
Eden takih je tvoj !
frenky14
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dolgem času spet nazaj Smile
No, pravo frekvenco mi je uspelo nekako zgenerirati, sedaj pa se je pojavil nek drug problem; uporabljam sfh5110-38. Prikljucim tako kot je treba; 1 pin na pic-a, 2 na GND in tretji prek upora na +5V. Ko senzor ne zaznava signala naj bi na izhodu dal 5V, ko pa ga pa 0V.
Ko pa priključim IR diodo, izhodna napetost senzorja takoj pade pod 1V in tam tudi ostane neglede kaj počnem. To se zgodi tudi, če namesto IR priklopim LED diodo ali če senzor pokrijem, da nanj ne pade nič svetlobe.
Zelo bi bil vesel vaše pomoči!
Frenky
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe prikljucen senzor ? Jaz sem tudi ustvaril eno zmedo s tem senzorjem, ker je junak, ki je narisal knjiznico za Eagle (en Poljak, ce se prav spomnim), obrnil komponento narobe in je nekaj casa trajalo, da sem to ugotovil Brick wall
Ko sem vse skupaj pravilno obrnil, je delovalo tocno tako, kakor pise v datasheetu. Ocitno so tile SFH5110 precej odporni na neumnosti Laughing
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika med SFH 5110 in 5111 je samo ta, da sta pina 2 in 3 zamenjana...
Si prepričan, da imaš 5110?
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas IR diodo slucajno obkljopljeno s kaksno skrčko? S tem zmanjsas "sevanje" IR diode in jo se malce usmeris! Ce je nimas, se zna zgoditi, da ti senzor zaznava to "sevanje" od IR!
Samo da se kadi Smile
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Pri nas 5111 niti nisem zasledil v trgovinah ...
frenky14
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, sigurno imam sfh5110! Čudno se mi zdi to, da ko na senzor posvetim npr. z daljincem, se senzor odzove Eh? Sicer bi pričakoval bolj dramatičen padec napetosti na senzorju (iz približno 5V pade na 3,6V), ampak stvar se vsaj odzove. Ko pa priklopim IR diodo (imam tudi oklopljeno s skrčko) se pa napetost sesede kot sem opisal v prejšnem postu.
Senzor sem povezal tako kot je prikazano v datasheet-u. S 1. pina na pic in prek pullup upora (22k) na +5V (probal sem tudi brez pull up upora), z 2. pina na GND in s 3. pina prek upora 47 Ohm na +5V in kondenzatorja 4,7uF na GND.
LP Frenky
Stran 1 od 4
