FeBo Član
Pridružen-a: Tor 06 Maj 2008 15:18 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 8:34 pm Naslov sporočila: gorilnik ne da iskrice |
Pozdravljeni.
Kako bi na oljnem gorilniku lahko preveril, če ta da iskrico?
Zgodilo se je namreč, da je danes skoraj vse skupaj crknilo.
V prilogi je slikica, ki je na elektroniki gorilnika.
Če se ne motim je na tretji priključek vezana tuljavica, ki da iskrico. Lahko preko varovalke (BREZ ELEKTRONIKE) pripeljem na tretji priključek fazo in tako pogledam, če bo iskrica?
Lahko kako izmerim upornost navitja tuljavice? Kolikšna mora biti?
Elektronika je nova (stara dva meseca), tako da napako na elektroniki izključujem saj ostalo vse deluje (črpalka, predgretje, ... in tudi kurilno olje imamo).
Za vsako idejo bom hvaležen.
L.P.
ELEKTRONIKA Honeywell TF 834.1 |
62.98 KB |
5 krat |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 12:29 am Naslov sporočila: |
Seveda lahko. Vendar pazi, da ne boš priklopil predolgo, max. 10s. Lahko tudi, da je napaka v fotouporu, ki je priključen med 1 in 2.
FeBo Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 7:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala Jernej.
Sem danes poskusil in se ni nič zgodilo. Še bom menjal tuljavo ko jo dobim.
l.p.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: |
FeBo je napisal/a: |
Hvala Jernej.
l.p. |
Ali so elektrode dovolj "skupaj" za iskro in pa VN kablji dobro nasajeni
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 10:27 pm Naslov sporočila: |
Dober dan
Sestavi gorilec skupaj ter celega potegni ven iz peči. Potem ga prižgi, ko se vklopi motor imaš nekje 4-8 sekund časa da vžge (magnetni ventil - plamen)! Preden vžge pa spremljaj če je iskra al ne!
Če je ni je lahko zanič trafo, ne dobi napetosti ali pa visokonapetostni del prebije pred koncem elektrod.
Lahko pa je tudi fotocelica, samo zelo malo verjetno!
FeBo Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 3:06 pm Naslov sporočila: |
Srecko je napisal/a: |
LP Srečko |
Mislim da so elektrode dovolj skupaj, saj jih nihče ni premikal. Podatek o razdalji elektrod je bil že enkrat napisan in ga ne najdem več.
cornholio je napisal/a: |
Dober dan
Lp |
Na tak način sem tudi sprobal in ni bilo iskrice. Tudi visokonapetostni del ne prebija, kar bi se vsaj slišal neki pok če bi kje bila iskra. Fotocelica skoraj ne more biti, ker (si čist po domače razlagam) ona zazna če je plamen. Če ga po 4-8 sekund ni se gorilnik izklopi.
l.p.
cornholio Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 9:31 pm Naslov sporočila: |
Magnetni ventil pa ti vklopi al ne?? Lahko te elektronika zafrkava!
Če meriš trafo z ohm metrom moraš imeti na primarni strani nekje do 10 ali 20 ohmov, na sekundarni strani pa se mi zdi da nekaj kilo ohhmov.
Uptime: 499 dni
