razlike lpc2131 in lpc2138?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mte je napisal/a:
Čeprav pri š-armu so tudi ob resetu vrednosti pinov na 0V ali 3V, ne pa tako kot tukaj nekaj vmes...
Ti nivoji "nekaj vmes" se mi zdijo sumljivi... Daj pripni shemo svoje vezave.
mte
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, pripenjam shemo tako kot je zdaj zvezano. Edino tam kjer je upor pri VDDA, je gor 10ohm, ker manjšega nisem imel. Pa LED displaya ni gor zaradi debugiranja.
hvala,
Merilnik.pdf
 Ime datoteke:  Merilnik.pdf
 Velikost datoteke:  24.44 KB
 Downloadano:  17 krat
Benjamin
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
Kraj: Trebnje, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mte je napisal/a:
Mah, že cel čas dobivam na pinih, ki jih testiram (0.10, 0.12, 0.21) neke čudne napetosti - nekateri so na 0V, eni dajo ven okoli 1.3V, drugi okoli 2.7V.
Kot kaže pini ostanejo vhodni?
Poglej še pin P0.14, če je ob resetu zares na 3.3V.
Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center"
mte
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, je na 3.3V. Nič, verjetno najbolje, da na drugo zjedkano ploščico namontiram sveže komponente, čeprav če je to softwareski problem ali pa problem v shemi bo spet samo zguba časa...
Hvala,
mte
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, zadeva je usposobljena - očitno je bil problem nekje med crt0.s in linker skripto, ker ko sem kodo prevedel z uVisionom, je stvar začela delat. Sem pa prišel na nov problem in sicer ADC. Ne glede na to, kaj je na vhodu, mi vedno prebere t=0 ali t=1 (glej spodnjo kodo). Da še enkrat ponovim - Vdd, Vdda in Vref so na 3.3V, Vss in Vssa so na 0V, izmerjeno na pinih. Na vhodnem pinu AD0.7 je cca 2V.
Če naredim simulacijo v uVisionu, stvar deluje ok, na vezju stvar ne deluje (kot zgoraj omenjeno, vedno prebere 0 ali 1). Spodaj je relevantna koda, pa me zanima, ali sem mogoče kaj izpustil ali je še kje kakšen hakeljc?
Koda:
PINSEL0 = 0xf00; // izberemo AD0.6 in AD0.7
AD0CR = AD0CR | 0x210680; // burst mode, izbran AD0.7, 11 ciklov...
AD0CR = AD0CR & 0x210680;
while(!(AD0DR & done));
t = (AD0DR >> 6) & 0x3ff; // branje
Hvala,
lp matej
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
