rele za merjenje izolacijske upornosti
bborst81
Pridružen-a: Tor 24 Mar 2009 8:35
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 8:48 am    Naslov sporočila:  rele za merjenje izolacijske upornosti Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
za sistem enosmerne napetosti 220 VDC nameravam uporabiti naslednji rele http://www.bender.org/documents/IR425_D4.pdf. Zdaj sem pa v dilemi, kako se takšen rele testira? Razmišljam, da bi uporabil variak, greatz in pri nizki napetosti naredil kratek stik. Doubt Verjetno se drugače testira take releje.
Nazadnje urejal/a bborst81 Sre Mar 25, 2009 3:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da boš moral kaj več napisati kot samo zgornji sestavek.... P.S.: PA URL popravi.
bborst81
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če je kdo že imel opravka s takim relejem. Na releju se nastavi neko vrednost upornosti odvisno od sistema, ki se ga kontrolira. Ko pade vrednost pod nastavljeno rele deluje. Gre se za signalizacijo v primeru npr. slabe izolacije.
Rele bi rad preizkusil še preden bi ga vgradil v sistem, da sem 100% prepričan, da pravilno deluje.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je kontrolnik izolacije za IT sistem
Preizkusiš ga lahko tako, da eno žico na izolirani strani (L1 ali L2) povežeš na zemljo (PE). Tule ne bi smelo biti nobenega kratkega stika, le rele bi moral javit napako.
Tule nisem več aktiven.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bborst81 je napisal/a:
Saj si že vse sam sebi odgovoril. Če boš dal med zemljo in eno od žic pod napetostjo malce močnejši potenciometer (ali pa še bolje- uporovno dekado) in zmanjševal upornost, bi rele moral signalizirati, ko upornost pade pod nastavljeno.
EDIT: običajno so napake v takem sistemu direktni stiki z maso in ne tolikokrat zmanjšanje upornosti. Tako da bi morebiti ceneje prišel skozi z dvema 220Vdc relejčkoma, vezanima zaporedno. Enega priklopiš na +, drugena na -, srednji odcep pa vežeš na maso. Tako imam(o) to rešeno pri nas in deluje bp. V pomoč je slikica
 Velikost datoteke:  30.44 KB
bborst81
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovore. Rele je že kupljen, tako da bom kar tega uporabil.
Uptime: 498 dni
