AVR in BASCOM Bootloader
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 9:58 am    Naslov sporočila:  AVR in BASCOM Bootloader Odgovori s citatom
želim se naučiti uporabljati bootloader za programe napisane v Bascomu.
V mapi Samples jih je toliko, da se zgubim in ne vem, kje začeti. Nekaj sem probaval, a zaenkrat neuspešno.
Ima kdo izkušnje, ki bi jih bil voljan posredovati?
Janez Menart
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Prilagodi Sample: BootLoader.bas za tvoj procesor, zapeči program, potem pa rabiš samo še povezati RS232 (Tx,Rx,Gnd) na tvoj procesor in AN#143 iz(http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=83&Itemid=54) in to je to!
Smile
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabljal MegaLoad bootloader (uporablja uart), pa je lepo deloval. Predelal sem ga tudi na irda, pa je tudi lepo delovalo. Ni napisan v bascomu, ampak to najbrž nima veze, ker potem itak naložiš samo .hex file.
lp, Klemen
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 12:32 pm    Naslov sporočila:  Ha, ratalo je! Odgovori s citatom
Ha, ratalo je!
Paziti je potrebno na sledeče kamne, ob katerih se lahko sporakneš in kjer sem se spotikal jaz:
Potem, ko prevedeš in zapečeš bootloader je potrebno popraviti fuse bit tako, da kaže na bootloader in naslov mora biti tudi pravilen. To se naredi z običajnim programatorjem, s katerimi popravljate fuse bit.
Baud rate mora biti pravilno nastavljena tako v programih - bootloader kot program, ki ga bomo z njim nalagali in mcs bootloader na pc-u morajo imeti isto hisrost.
Neposredno predno startaš polnjenje programa z bootloaderjem je potrebno pritisniti reset tipko.
Janez Menart
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če je kdo poizkušal bootloader preko modema. Nekje sem zasledil, da je potrebno nastaviti modem na Z-modem...
Moram priznati, da mi zadeva ni čisto jasna, kako bi to šlo - verjetno bi rabil neko posebno aplikacijo. Rešitev pa bi bila vsekakor elegantna, da bi bilo možno naložiti nov program tudi na daljavo preko DialUp , napr. preko GSM modema.
Lp M.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmodem je protokol za prenos podatkov in modem z njim nima nic (izvaja se v aplikaciji za komunikacijo en nivo visje).
V principu je povezava preko modema (z ustreznimi nastavitvami) identicna tisti preko kabla (t.i. "null-modem", torej "brez modema"). Naprava tako ne more lociti med povezavo preko modema ali povezavo mimo modema, razen ce se linija podre, ce zataji odpravljanje napak (statisticno zelo neverjetno), itd., kar so vse tudi napake, do katerih lahko pride pri direktni povezavi.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že že, ampak bootloader v osnovi nima opcije za klicanje. To delo bi moral opraviti terminal emulator oz. ustrezna aplikacija, kamor bi lahko vpisal telefonsko številko.
Upam, da sem bil dovolj razumljiv, kaj bi želel pri bootloaderju - skratka idealna bi bila možnost programiranja na daljavo.
Lp M.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma nebi smelo biti problematično:
- vzpostaviš podatkovni klic z modemom priklopljenim na kontroler(to lahko narediš z vsakom terminalom na PC-ju) - od tu naprej imaš transparentno povezavo z kontrolerjem.
Potreben je reset kontrolerčka(kako to narediti daljinsko?) potem pa je že enako kot ko ga imaš na kablu.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@smatjaz: saj ne klice bootloader racunalnika ampak obratno; torej mora biti samo modem nastavljen tako (nastavitve morajo biti shranjene v flash - oba moja zadnja modema sta to znala), da ne posilja odzivov.
@eddie: Za reset lahko uporabis RI (Ring Indicator) signal iz modema.
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 9:41 pm    Naslov sporočila:  Pa spet korak nazaj Odgovori s citatom
Torej bootloader mi dela preko COM1 - max232 - AVR.
Sedaj bi pa rad dal vmes še IR povezavo torej
COM1=RS232 - IR IR - mikroprocesor.
Normalna komunikacija po tej poti mi dela, se pravi, kar Brayev terminal emulator napiše, dobim v mikroprocesor.
Če pa namesto Brayevega terminal poženem MCS-ov bootloadprogramator pa zadeva ne dela. Na Poscope-u vidim, da nima UCC, se pravi nima napajanja.
Razlog je v tem, da pri Brayevem terminalu lahko postavim RS232 DTS high, in to napaja pretvornik RS232-IR (na sliki ta mali na levi).
Pri MCS-ovem bootload programerju pa je verjetno ta pin zanemarjen.
Ali ve kdo, kako pri MCS-ovem programerju dvigniti ta pin na high.
btw. fotografirati se še vedno nisem naučil.
 Velikost datoteke:  28.47 KB
Janez Menart
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi to pomenilo, da bi se avr resetiral vsakič ko bi ga kdo poklical?
To ne bi bilo ravno dobro! Možnost je verjetno da bi mu poslal nek niz znakov, ko bi bil že povezan( Npr.: RESET). Avr bi prepoznal ukaz in izvedel reset.
Vprašanje je ali je možno procesor programsko resetirati? Nekako se to verjetno da!
Če ne pa spomočjo nekaj malega zunanjega hardwera.
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se naredi tako, da program analizira prejeto sporočilo, in če sporočilo zahteva reset, takrat resetira mikroprocesor.
kar se tiče mojega problema, bom verjetno dodal baterijo za napajanje :(
Janez Menart
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="eddie"]
Ja, to bi pomenilo tocno to. Tako sem jaz razumel tisti, del, kjer si napisal, da bi bil potreben daljinski reset (da se mora zagnati bootloader, sicer ne mores naloziti nicesar).
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sokrat
No točno!
Ampak lahko ga kličeš tudi samo zato, da iz njega prebereš neke podatke. Tukaj nebi bilo ustrezno da se ob vsakem klicu resetira!
Optimalno rešitev je podal že @vilko.
@vilko:
morda če imaš možnost poizkušaj vklopiti "HW flow control".
Če to ne pomaga potem je ena rešitev gotovo baterija, oziroma napajanje od tam, kjer ga je možno vzeti!
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@vilko
Nameravaš Asuro-ta programirati z Bascom-om ?
To bi tudi mene zanimalo Wink
LpA
