tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 11:57 pm Naslov sporočila: šum na 16-bitnem ADC |
Hi
Imam 16 bitni AD pretvornik vendar mi razmetava zadne tri bite. Kako naj ga ukrotim? Na napajanju in referenci imam tantale. Kaj še lahko storim, da odpravim šum ?
LP |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 12:38 am Naslov sporočila: |
Dušilko na vhod.
Lp |
aly Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 11:07 am Naslov sporočila: |
Veš sploh koliko je 1 bit pri 16-ih bitih? Če je referenca 3V, je 1 LSB = 0,046 mV oz. 45,8 uV. Za tako majhne napetosti moraš hudo pazljivo izbrati način načrtovanja, operacijske ter filtriranje. Imaš kapacitivni pretvornik? Potem tantali niso v redu. Glej datasheet. Imaš ustrezen ADC driver spredaj, ki je primeren za 16+ bitne aplikacije? Kaj imaš na vhodu pri merjenju šuma? Je referenca sploh primerna? Kakšne podatke ima referenca glede šuma? Frekvenčno območje šuma? Kondenzatorji niso vsemogočni. Tantali pa sploh ne.
Oj steklena krogla, kje si  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
bungee Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 11:33 am Naslov sporočila: Re: AD |
tiger je napisal/a: |
Hi
LP |
Povprečenje bi ti pomagalo. Recimo 20 meritev pa povprečje tega vzameš.
Ostalo je pa seveda tako kot je aly napisal. |
aly Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 11:54 am Naslov sporočila: |
Ja povprečenje... Če imaš čas za vzorčenje in povprečenje, lahko s pomočjo šuma iztisneš iz ADja še kak bit več kot piše na njem
Pogoj je zelo stabilna referenca in kontroliran šum na vhodu. Ampak to so že hude teme. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
tiger Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 2:19 pm Naslov sporočila: |
Hi
V datasheet piše, da dam na vhod napetosti in referenco tantale.
Torej, kako naj sedaj to še bolje naredim, mi lahko priporočate kašen link o tem ?
Hvala za odgovor.
LP |
aly Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 4:01 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Oznaka čipa?
Shema vezja? Layout? |
Ravnokar na vezje tiščim enega 16-bitnika in o tem pišem diplomsko.
Krogla za prerokovanje in daljnovidnost je trenutno v popravilu
Tako da če želiš še kakšno pomoč, boš moral kaj več napisati.
In ja, literature je mnogo - predvsem pri proizvajalcih 16+ bitnikov ter nekaj tudi pri national instruments. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
Najprej moraš vedeti kakšno hitrost meritve rabiš in na osnovi tega izbrati pravi tip AD pretvornika.
Če so meritve počasne nekaj meritev v sekundi, kot so npr. temperatura , vlaga , potem vzameš AD pretvornik Dual Slope ali Delta Sigma, ki že po svoji naravi povprečijo meritev. |
tiger Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 12:15 am Naslov sporočila: |
Hi
Najprej opažam, da sem izbral napačen AD. Bolje bi bilo če bi izbral 14 bitnega ker tudi rezultat rabim samo do 10000 enot. Problem bom rešil z povprečenjem recimo 10 meritev, ker ne rabim velike hitrosti vzorčenja. Uporabljam ADC ADS8344, referenca je LT1460-neprimerna, bom zamenjal z MAX6250.
LP |
tiger Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 8:25 am Naslov sporočila: |
Hi
Iščem še kakšno precizno 5,0000V referenco po možnosti dobavljivo v IC, HTE.
LP |
aly Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 2:21 pm Naslov sporočila: |
Iščem še kakšno precizno 5,0000V referenco po možnosti dobavljivo v IC, HTE. |
Naka, ne bo šlo
http://www.analog.com/en/references/voltage-references/products/index.html
in preveri, če je zaloga za izbranega na farnellu.
lp _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
tonko Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 2:29 pm Naslov sporočila: |
Še vedno nisi povedal kaj boš meril. Mogoče sploh ne rabiš točne napetostne reference. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 4:24 pm Naslov sporočila: |
Kolikor poznam Tiger-a dobro ve zakaj rabi tako točnost. _________________ Lep dan
Simon |
tonko Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 5:48 pm Naslov sporočila: |
Simons verjetno nisi razumel kaj hočem povedati. Pri ratiometričnih meritvah (mostiči) ne potrebuješ zelo točne referenčne napetosti.
Za referenčno napetost lahko v takih primerih brez problema vzameš napajalno napetost +5V, pa boš še vedno lahko odčitaval zelo natančnih 16bitov. Pogoj je da imaš z isto referenčno napetostjo napajan mostič in referenco za ADC.
Pri meritvi upornosti je podobno, zadostuje točen referenčni upor.
Če pa z ADCjem meriš absolutno vrednost napetosti potem res potrebuješ dobro referenčno napetost.
Zato pravim naj Tiger pove točno kaj rabi ne pa da postavlja nepopolna vprašanja. |
tiger Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
Hi
Meril bom tlak z tokovno zanko 4-20 mA. ADC čita iz sprejemnika RCV420, ki daje napetost od 0 do 5 V.
lp |
