Sentinel12 Neznanec
Pridružen-a: Čet 26 Feb 2009 2:16 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 1:37 am Naslov sporočila: |
S PayPalom imam slabe izkušnje zato, ker sem enkrat zahteval denar nazaj (buyer dispute in potem claim) pa nas pri transakcijah z VB ali US obravnavajo kot tretjerazredno državo in sem imel cel kup težav, preden sem denar dobil nazaj, pa še to ne vsega. Prodajalec mi je namreč poslal zanič robo in se ni oglašal na e-maile. Takrat sem nehal uporabljati, ker ni vredno, čeprav z drugimi transakcijami res ni bilo težav.
Glede poštnine pa tako, www.svetmagnetov.com mi je zaračunal točno po ceniku pošte slovenije, kakšne pa so te cene pa lahko debatiramo Je pa res da ponavadi spletni trgovci kar udarijo en pavšal za poštnino, ki je pri manjših nakupih višji kot dejanski strošek poštnine, kar res ni fer, da služjo še na tem!
Kakorkol, krogle (s carino ali brez) pa so iz HongKonga še vedno dražje kot pri nas (drugih magnetov pa dealextreme skoraj nima).
Preko pošte iz tujine sem že kar nekaj naročal in se strinjam s številkami o carini in DDV. Vedno sem plačal še neko posredovalnino, okoli 7 €. Na eno 25€ pošiljko (dva mini teleskopa) je to naneslo še dodatnih 11-12 € in mi podražilo vse skupaj za cca. 50%, haha. Sem potem računal da pri Conradu dobim za isto ceno...
Kaj pa počnete z magneti? Iščem ideje, kam bi jih še lahko porabil ker teli Neodymium so res ena fascinantna reč.... |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 5:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem razmišljal, da bi z njimi pritrdil power led diode na hladilna telesa(kos kovine) Bilo bi enostavno. Drugo pa za igračkanje.  _________________ lp Jure |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 10:16 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Jaz sem razmišljal, da bi z njimi pritrdil power led diode na hladilna telesa(kos kovine) Bilo bi enostavno. |
Pazi, kako bi jih pritrdil. Z lotanjem magneta na diodo ne bo šlo, ker jih toplotno uničiš. Z lepilom pa tudi ne, ker ima veliko toplotno upornost... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 10:19 pm Naslov sporočila: |
Spoliraš vse površine, pa pasto vmes (če je hl. telo železno, na aluminij se magnet ne prime). |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 11:02 pm Naslov sporočila: |
Z magneti res ne bo šlo. Tisti kovinski deli na zadnji strani diode so bakreni ali aluminijasti. Lahko bi sicer uporabil kakšno temperaturno prevodno lepilo, samo je verjetno kakšna pasta boljša.
Mi z enim takšnim lepilom lepimo termostikala. Pa se okolica segreje na cca 80oC Loctite output. Ena tuba je cca 50€  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Uptime: 11 dni
