Hlajenje visokosvetilnih LEDic
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 2:56 pm    Naslov sporočila:  Hlajenje visokosvetilnih LEDic Odgovori s citatom
Nekaj časa nazaj sem kar tako nabavil eno močnejšo LED diodo moči 3W malo za eksperimentiranje, saj se prej s tem še nisem igral. No ob malce igranja s to LED diodo pa sem prišel do vprašanja kako take LED uspešo hladiti. Vem, da naj bi se v osnovi toploto odvajalo kar preko "pad-a" na spodnji strani LED, kar na samo TIV. Seveda sem se jaz tega pravila držal in naredil TIV na kateri površina bakra zavzema okoli 10cm2. Kljub temu, da je recimo površina dovolj velika, pa se sama LED dioda ob svojem nazivnem toku 700mA kar lepo greje. Naj še omenim, da glede na to, da je tisti termalni "pad" 'nedosegljiv' ročnemu spajkanju na TIV, sem uporabil kar malo termalne paste. Razz
Sedaj me pa zanima, kako se kaj vi lotite reševanja takega problema?
Nekaj na to vprašanje mislim, da je že bilo enkrat (ali celo večkrat) na forumu, ampak na žalost ne najdem dotične teme oz. odgovora.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo povečana površina bakra na navadnem vezju ne bo v redu.
Osnova vezja ne sme biti iz epoksija (FR4) ampak iz debelejšega aluminija. Ali pa diodo postaviš direktno na hladilnik s prevodno pasto in jo priključiš z žičkami.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam prenosno svetilko z 3W power LED. Izdelana je iz aluminija. Čez kakšnih 10min je stvar že konkretno topla. Se pravi rabi kar veliko površino za hlajenje
Lep dan
Simon
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to pomeni da tudi ledice nimajo dobrega izkoristka če toliko energije pretvorijo v toploto namesto v svetlobo Smile
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100 lm/W je že kar dober izkoristek. Drugače pa res nimajo (sploh navadne, npr. 5 mm) kakšnega izkoristka. Rolling Eyes
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Na drugo varianto sem nekako tudi sam pomislil, vendar sem se potem znašel pred novim problemom kako LEDico fiksno pritrditi na aluminij. Brick wall
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEPILO
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem ledico pritrdil na vecji kos aluminija ki deluje kot hladilnik (oblika hladilnih reber). Pritrdil sem jo pa gor tako da sem na sredino dal malo sekundnega lepila okrog pa termalno pasto, sama LED se ne greje vec tako, toplota se pa lepo odvaja na aluminijasti kos.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Zanimivo. Sicer sem že slišal za nekaj takega, samo si nisem mislil, da je zadeva tako močna. Potem bo tole kar najboljša varinta za hlajenje v kombinaciji z aluminijem. Smile
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelovalec TIV naj ti izdela tiskano vezje na aluminij.
Preizkušeno in najbolj učinkovit način za hlajenje HP LED.
Aktiv.: 70797.15
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TIV na osnovi aluminija so tudi zanimiva zadeva. Vendar glede na to, da šele eksperimentiram in zaenkrat ploščice izdelujem še doma, se bom najverjetneje držal kar alyjevega predloga in lepila v obliki termalne paste. Vsa stvar pa gre potem na hladilnik. Za začetek bo to po moje res najenostavnejše.
MarE: Zanimiv album z LEDicami. Če ni skrivnost, ali mi lahko zaupaš kje si dobil parabole oz. leče za same LED diode? Ali je bil to mogoče Co***d?
Aktiv.: 70797.15
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare si ti kaj delal poskuse s led leča / reflektor ? lps
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na DX imajo reflektorje, ki bi mogoče komu prav prišli Wink
KLIK na pravo kategorijo
Stran 1 od 3
