rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pet Mar 27, 2009 7:08 pm Naslov sporočila: Težave v rislnem programu |
Uporabljam program eagle. Ko narišem neko res veliko shemo in jo pretvorim v board mi izriše premalo obliko ploščice.
Kako to povečati? |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.32 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pet Mar 27, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
V bistvu tebi nariše nek kvadrat s sivo črto velikosti 10x8cm. Enostavno uporabi ukaz Move ter tisto črto premakni kam hočeš.
Vendar to celja le pri licenčni verziji Eagla. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
bungee Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2009 7:52 pm Naslov sporočila: Re: Težave v rislnem programu |
rok je napisal/a: |
Kako to povečati? |
Pri brezplačni verziji je možno narediti le 8x10 cm, kakor ti je to napisal programer. Če ti 10x8 ne zadostuje, lahko kupiš Non-Proffit licenco, ki ti omogoča 10x16cm velikost in 4 layerje. |
primuscuzus Član
Pridružen-a: Sob 21 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Pet Mar 27, 2009 7:53 pm Naslov sporočila: |
Ti imaš verjetno zastonjsko verzijo ...
Freeware EAGLE Light (to maš ti):
-pomoč ni, brez telefonske pomoči ko se ti kaj zalomi
-za neprofitno uporabo
-drugače pa identična EAGLE Light-u (plačniška)
EAGLE Light:
-omejitev na 10x8 cm
-maksimalno dve signalni plasti
-shema samo na neni strani
So pa seveda pripomočki, s katerimi programu poveš, da ga imaš zelo rad in da bi ga rad uporabljal kot celo verzijo ...  |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Pet Mar 27, 2009 8:03 pm Naslov sporočila: |
Taki pripomočki so za en drek (pardon). Nekaj krat vse lepo deluje ko pa če nekaj časa hočeš spet uporabit to datoteko je problem da je ne odpre. Problem je lahko tudi pri menjavi verzije eagla itd. Potem se pa iščejo razni Legalazerji (nekako tako) in stoka po forumu da ne deluje. Škoda živcev. |
Uptime: 498 dni
