AVR in BASCOM Bootloader
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 1:52 pm    Naslov sporočila:  Seveda Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
@vilko
Nameravaš Asuro-ta programirati z Bascom-om ?
Seveda, samo z bascomom. Sem prestar, da bi se sedaj učil C in si na disk naphal še vsemogočo potrebno opremo.
Na nek način ga moram povezati s com portom, potem bo že šlo počasi naprej.
Ali imaš tudi ti asuro? IN ali je še kdo, ki ga ima? Jaz sem ga kupil pred dnevi od Farnella ravno zato, da se malo poigram z mobilnim robotom. Verjetno pa bom potreboval kak večji mikroprocesor, če bom hotel vgraditi orientacijo v prostoru, a tako daleč še nismo.
Dodatno vprašanje tistim, ki so delali z pwm. S tem uravnavam hitrost motorčkov.
Kako je z pwm in interrupti, ali interrupt rutine kaj pokvarijo rezultat.
In kako je z dvema pwm izhodoma paralelno? (dva motorja) ali se med seboj programsko ne motita?
No, kot rečeno, najprej pretakanje programov iz bascoma v asuro
Janez Menart
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 9:23 am    Naslov sporočila:  Asuro Bascom Odgovori s citatom
Sem našel zanimivo povezavo
http://med.hro.nl/kemjt/Asuro/Asuro_Bascom.htm
Janez Menart
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj lahko potegnem Asura iz pozabe. Pred leti sem ga nabavil kot projekt za fizikalni tabor srednješolcev. Pa jih ni zanimalo. So rekli, da so gimnazijci in da ne bi nič "šraufali".
Mehanika na Asuru je rahlo katastrofalna. Razmišljam o predelavi.
Uporabil bi takšna gonila.
LpA
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, kar te PWMjev skrbi, sicer uporabljajo Timer0, TImer1 in Timer2 (mega8) trije PWM kanali. Prekinitvene rutine, ki ne potrebujejo enega od zgoraj omenjenih tajmerjev, ne bodo povzročale težav. Še vedno lahko uporabiš Pwm1 in pwm3, tako ti ostane 16bitni Timer1 za kaj drugega.
Sicer nisem videl, kateri mcu je na tem botu, vendar po velikosti sodeč bi sklepal da je nekaj v razredu Mega8.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na botu je ATmega8.
Asuro
LpA
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 1:23 pm    Naslov sporočila:  Mehanika je žalostna Odgovori s citatom
LpA
Ja res je mehanika žalostna. Link, ki si ga dal, je nedosegljiv, ali mi lahko zaupaš kakšno mehaniko imaš v mislih?
S tistimi bascom funkcijami, ki sem jih našel na prej omenjenem postu, bi bilo programiranje asura precej enostavno, pa še poučno je, če pogledaš funkcije v izvirni obliki, kako so programirane.
Janez Menart
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva se imenuje Vario-Getriebe-Bausatz. Najdeš jo npr. pri Con***. Stane pa cca 7 Eur. Sem jih nekje videl za precej manj. Moram pobrskati.
LpA
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:  Bo treba najdit, kam pritrdit Odgovori s citatom
Bo treba najdit, kam pritrdit vetrnico za merjenje hitrosti-poti
Janez Menart
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gonilo, ki sem ga omenil, lahko sestaviš tako, da ima izstopna gred dva konca.
Na zunanjega pritrdiš kolo (ki bi ga tudi predelal), na notranjega pa "vetrnico".
Vetrnico bi malce predelal. Natisnil bi jo z laserskim tiskalnikom na prozorno oziroma prosojno folijo. Tipala (IR diodo in fotodiodo) bi izvedel kot "skoznja" in ne "odbojna". Vzel bi jih lahko iz starih mišk. Pa tudi za vetrnico bi lahko uporabil koleščke z režami iz mišk.
LpA
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če na mikrokontroler zapečem ta bootloader potem svoj program naložim nanj preko UART-a in TTL-USB pretvornika?
Kako pa je v primeru da UART potrebujem za komunikacijo z kakšnim modulom?
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bootloader se aktivira neposredno po resetu.
Potem ko se naloži tvoj program, leta lahko uporabljaš rxtx za komunikacijo.
Se pravi, da ne moreš nalagati nov program neposredno preko rxtx ne da pritisneš tipko reset ali kako drugače (programsko) spravuš mikro v reset.
Janez Menart
Stran 2 od 2
