gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 8:10 am Naslov sporočila: Kako odpreti baterijo? |
Imam sledeč problem: moral bi zamenjati akumulatorčke v plastičnem ohišju, ki je na sliki, pa nikakor ne morem ugotoviti, kako naj ohišje odprem. Vem kje je skupaj zalimano, samo ne vem kako naj se lotim (in s čim) odpiranja.
Vsaka pomoč dobrodošla.
422.36 KB |
12 krat |
371.03 KB |
19 krat |
tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.18 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 10:08 am Naslov sporočila: |
Imaš ta akumulator slučajno od metle
Če je to to, potem sem jaz imel enak problem in sem rešil na drugačen način.
gurug Član
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 10:13 am Naslov sporočila: |
tacer12 je napisal/a: |
Če je to to, potem sem jaz imel enak problem in sem rešil na drugačen način. |
Tako je, od swivel sweeper (ali kako se že reče) metle je, ja. Me pa zanima kako si rešil?
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 10:56 am Naslov sporočila: |
Najbrž z žagico okoli ohišja.
tacer12 Član
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 11:27 am Naslov sporočila: |
Tudi to sem poskusil pa nekako ni šlo, sem naredil samo škodo da je bil akumulator zanič oziroma ohišje.
Potem sem šel v trgovino z materialom za centralno ogrevanje in sem kupil bakreno cev mislim da fi 18 in eden pokrov zanjo, v glavnem da so šli noter baterijski vložki tipa AA.
Cev sem potem odžagal na dolžino osmih vložkov + približno še centimeter in pol. Nastavil sem jo na plus kontakt na ohišju metle v kateraga se vstavi akumulator in jo z selotejpom pričvstil na palico metle. Maso na ohišju sem z žičko povezal z bakreno cevjo. Na bakreni pokrovček sem nalotal kar vzmet od kemičnega svinčnika in tako sem obenem dobil maso na cev in še akumulatorčke mi je potiskala skupaj.
Za akumulatorje sem uporabil polnilne od GP-ja 2700ma NIMH.
Res ni zgledlo ne vem kaj, delovalo pa je.
Potem pa so se polomili zobniki v prenosil pri krtačkah, pa je metla končala v smeteh tako da ti slike na žalost ne morem pripeti.
PS: Če se odločiš za to varianto pazi da boš dal plus na plus in maso na maso, ker ti v nasprotnem ne bo pometalo smeti ampak razmetavalo. Govorim iz lastne izkušnje
gurug Član
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 11:53 am Naslov sporočila: |
Hvala za ideje - mogoče bom res najprej probal s kako fino žagico prežagat ohišje. Če pa to ne uspe, bo pa na vrsti predelava.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 12:22 pm Naslov sporočila: |
Primež (po domače šraufštok) in malo občutka pri takih ohišjih delata čudeže ...
gurug Član
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 1:03 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Primež (po domače šraufštok) in malo občutka pri takih ohišjih delata čudeže ...  |
Res je Mi je uspelo s fino žago lepo prežagati ohišje. Zdaj pa samo zamenjam akumulatorčke in potem nazaj zlepim ohišje pa bo.
Iztok Član
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 1:50 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem mislil na odpiranje brez žagice ... samo "nežno" mečkanje iz vseh strani.
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 2:00 pm Naslov sporočila: |
Ja jaz sem isti primer rešil kar z starim spajkalnikom in predelano špico ( staro špico sem pobrusil, tako da sem bodil obliko dleta) nato sem samo plastično ohišje lepo stopil po obodu. Zadeva je funciopnirala presenetljivo dobro . Nakar semn naletel problem, z baterijskimi vloški. V osnovi so bili v ohišju baterijski vloški, ki niso imeli kapice za označitev poralizacije. Sam sem seveda prej kupil baterije za polnit, kakopak kot z omenjeno kapico . Rezultat je biv 5 mm velika špranja na ohišju. Porblem potem rešil z črnim izolacijskim trakom in malo epoksi smole.
Zadeva že več kot leto dela čisto lepo in brez problemov, pa še ohišje izgleda približno enako originalu, tako, da če ne veš kje iskati sploh ne vidiš razlike
l.p.
gurug Član
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 2:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem mislil na odpiranje brez žagice ... samo "nežno" mečkanje iz vseh strani.  |
No na to pa nisem pomislil ... Sem predvideval, da omenjaš primež samo kot pripomoček za držanje ... Si bom pa zapomnil za drugič, ko bo kak podoben primer.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 5:33 pm Naslov sporočila: |
Točno tako, še vedno je uspelo!
_________________ Lp, Jaka |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 5:53 pm Naslov sporočila: |
my tool of choice
s tako žagico in proxxonom sem odprl še vsak napajalni adapter, baterijo,.....[/img]
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
audio Član
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: kp
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 9:44 pm Naslov sporočila: |
V pordenonu na sejmu sem dal 5 euro za novo baterijo metle so bile po 15 euro.
gurug Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 6:29 am Naslov sporočila: |
audio je napisal/a: |
V pordenonu na sejmu sem dal 5 euro za novo baterijo metle so bile po 15 euro. |
Če bi moral kupiti nove akumulatorčke, potem ni variante da se popravilo splača. Tako mi jih bo pa kolega poizkusil nabrati iz akumulatorskih pack-ov, pri katerih je samo kak člen zanič. Drugače se pa najbolj splača kupiti kompletno novo metlo.
