pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.99 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 6:17 pm Naslov sporočila: kako omejiti download na hišnem omrežju ? |
Vse lepo in prav,zgodi se da bi želel nekaj hitro pogledat na spletu pa se mi vse tako počasi odpira. Razlog je v močnem downloadu na drugem pc-ju,ki je povezan preko switcha na hišno mrežo. kaj se da tu narediti,da bi nastavil enakomerno porazdelitev dostopa za vse ? Nočem se prepirati,raje bi videl to da se uredi na miren način. Hvala !
kljuka Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 19:37 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 6:46 pm Naslov sporočila: |
Imaš dostop do routerja? Odpreš konfiguracijsko stran (največkrat 192.168.1.1) in pobrskaš za nastavitvami. Skoraj zagotovo gre nastavit omejitev.
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 7:08 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo programi za to.
Jaz poznam NetLimiter. Naložiš ga na PC in omejiš hitrost s katero potem dotični PC datotege vleče iz medmrežja ali jih nanj nalaga. Seveda lahko za vsak posamezen program nastaviš koliko pasovne širine lahko zaseda.
Teh programov je zagotovo še več.
Če lahko to narediš na routerju pa je zagotovo najbolja rešitev.
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 9:10 pm Naslov sporočila: |
Netlimiter mi je pred casom zelo dobro sluzil. Nehal sem ga uporabljati ko sem dobil hitrejsi net in ni bilo več smiselno omejevati downlovdanja.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70611.41
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 11:38 pm Naslov sporočila: |
63.38 KB |
2 krat |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 7:38 am Naslov sporočila: |
@pomlad...
Lahko te potolažim, da ni download kar tebe muči ampak upload. Oba, tako download kot upload se enakomerno porazdelita med vsemi računalniki edini problem je čakalna vrsta na modemu.
Modem si predstavljal kot konec avtoceste. Na tej avtocesti imaš 100 pasov v eno smer, 100 v drugo (100mbps). Avtocesta se zoži na tvoj internet, ki je po večini 1M/256k. Torej kot bi se 100 pasovna AC zožala na kolovoz. Tam pa seveda prihaja do zastojev.
Ta čakalna vrsta ali "kolona" na modemu je dolga cca 1-2 sekundi, več paketov modem zavrača. Ko ti en računalnik z P2P omrežja stvari pošilja na splet zelo hitro zabaše to čakalno vrsto. In ko ti iz drugega računalnika želiš eno spletno stran najprej čakaš 2 sekunde v vrsti da pošlješ zahtevo, zahtevo sorazmerno hitro prejmeš in potem pošlješ še potrditev. Za to potrditev spet čakaš 2 sekunde in zato se ti zdi, da je "download" počasen.
Rešitev je seveda omejitev uploada na računalniku, kjer ti teče P2P (torrenti imajo to možnost), net limiter, nastavitev switcha, routerja ali softwareski router. Če nastaviš omejitev na P2P programu na nekje 60-80% zmogljivosti tvoje linije bo preostali internet deloval normalno.
Hitrost v KB iz kbps izračunaš z rahlo rezervo (kbps / 9) ali (kbps / 10). Za 256 kbps linijo nastavi 20 KB/s.
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.13 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 9:13 am Naslov sporočila: |
pomlad, kakor ti je že mucek4 razložil, je v tvojem primeru problematičen zaseden UL in ne DL.
Ker omenjaš switch in ne router težko verjamem, da ti bo uspelo to omejit, razen če to narediš na dotične računalniku ki uporablja P2P program. Namreč, vsi taki programi omogočajo nastavitve najvišje dovoljenih hitrosti, tako UL kot DL-ja.
Sicer pa se da z nekaterimi routerji promet lepo nadzirat. Kot primer naj navedem Linksysov WRT54GL s Tomato FW in aplikacijo QOS.
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
pomlad Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 12:31 pm Naslov sporočila: |
Imam Vigor 2700 VG (je možna tu kakšna nastavitev ?
Switch ki bi to omogočal (kakšen cenejši) ?
dr.1m Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 1:00 pm Naslov sporočila: |
Če bi malce Googla povprašal bi prišel do tega odgovora:
QoS (Quality of Service)
* Garantirana pasovna širina za kategorije definirane s strani uporabnika
* Omogoča dodeljevanje pasovne širine posameznemu IP-ju, portu, protokolu, uporabniku
* Enostavno določanje QoS pravil v 3 korakih
* Podpora za štiri nivoje priotiziranja
* Omogočeno DiffServ klasificiranje
* Avtomatično prepoznavanje hitrosti WAN-a |
na tej spletni strani: http://www.telos.si/draytek/Vigor2700v.htm
Zdaj pa na delo
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 1:26 pm Naslov sporočila: |
kaj pa dela drugi PC? Dol vleče programe ? V tem primeru odpri program, s katerim vlečeš dol in tam omeji upload, lahko pa tudi download in si zmagal. Nikoli ni dobro v teh programih pustiti neomejen upload.
Druga težava je pa lahko omejitev hkratnih povezav pri XP-jih, ki je menda 10. Za to obstaja patch, ki ti poveča število hkratnih povezav na 50 - pobrskaj po googlu za "EvID4226Patch" .
pomlad Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
dr.1m je napisal/a: |
Zdaj pa na delo  |
vigor sem dobil od tuštelekoma in ni čisto tak kot se opisuje pri telos-u.Tako sem že na začetku ugotovil,da četrti izhod ne dela,na Tušu so mi pojasnili,da je to izhod predviden za tv,tudi lučke za mail ni,itd. Glede dela pa bi le malo prosil za pomoč,to je kaj in kje nastaviti. Prej omenjen pc bi lahko priključil na port 2 namesto na switch ki ga imam sedaj za delovanje hišne mreže. Ne bi pa želel na pc-ju,ki downloada karkoli početi,nastavljati (nimam niti gesla,nočem jezit uporabnika).
pomlad Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 10:30 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Druga težava je pa lahko omejitev hkratnih povezav pri XP-jih, ki je menda 10. Za to obstaja patch, ki ti poveča število hkratnih povezav na 50 - pobrskaj po googlu za "EvID4226Patch" . |
drugi pc vleče dol filme,programe,vendar nimam dostopa do njega (to je problem),tud me ne moti preveč,samo včasih,bi hotel mal intenzivnejše kaj poklikat pa gre to počasi,odvisno pač od trenutnega downloada ali aploada. Iščemo rešitev pred tem pc-jem,kabl pa je priklopljen pri meni na switch.
pomlad Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 10:32 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Najučinkovitejša metoda je, če ti switch to omogoča. |
to mi je všeč,samo kateri switch pa ima to opcijo "limit".pa da ni pregrešno drag ?
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 12:32 am Naslov sporočila: |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 12:14 pm Naslov sporočila: |
Cenejša rešitev je tudi router, ki to omogoča ali pa virtualni SW router, če imaš računalnik prižgan 24/7.
Uptime: 10 dni
