+5v regulator
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 7:21 pm    Naslov sporočila:  +5v regulator Odgovori s citatom
Regulator bi potreboval za reguliranje napetorsti iz 34v na 5v. Poraba vezja je okoli 500mA. Sedaj imam zasilno nameščenega L7805, kateri pa se zelo zelo greje. S čim bi zadevo čim bolje rešil?
Aktiv.: 70806.37
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš kak step-down pretvornik. MAX727, LT1076...
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavnejša rešitev: Recom R785.0-0.5 switcher - direktna zamenjava za 7805.
Preveri če imajo v HTE-ju.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem iskal po slovenskih trgovinah (ic,hte..) nisem našel nobenega podobnega regulatorja! Ali sem mogoče narobe iskal? Iščem predvsem najcenejšo varinato!
Gre za spodno vezje!
 Velikost datoteke:  108.08 KB
 Pogledana:  76 krat
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta element ki ga je tonko napisal se da dobit ali v čipu ali v HTE, sem ga tudi sam uporabil na eni izmed prejsnih tiskanin in je res odlicna zamenjava za LM7805. Cena v HTE je bila nekaj vec kot 8€.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam tole zadevo. Bi bila primerna?
http://www.rohm.com/products/databook/pm/pdf/bp5220a.pdf
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že iščeš svoj čip je povsem primeren MC34063A, ki je dobavljiv tudi v HTE, IC, ....
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 35V je bolj primeren lm78S05cv.
Lep pozdrav, Primož
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega Lm78S05CV najdem samo pod oznako L78S05CV, ima tok do 2A kako je to mišljeno? Maksimalni izhodni tok?
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
To bi bila verjetno kar v redu stvar. Kot je že Mare napisal je regulator prav dobra pečica. Zakaj pa ne bi dal pred greatz transformatorja??? Saj imaš izmenično napajanje ali ne?
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolha95 je napisal/a:
jerny je napisal/a:
Saj je dal transformator, pa ima sedaj po usmerjanju in glajenju 36V.
Če bi imel sekundar transformatorja navit za 8V AC, bi šlo brez zamenjav.
Najbrž je imel transformator z 24V sekundarjem pri roki....
PETEZE ima transformatorjev na pretek. S pravo napetostjo, ki je potrebna pred tem regulatorjem. Če pa želiš boljši izkoristek in manj gretja, ti je pa že Mare napisal.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšni trnsformatorji iz 24v~ na 5v~, obstaja kaj podobnega, ker to da je napetost 220 prisotna na istem vezju se mi ne dopade preveč!
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Združenje komplikatorjev Brick wall
R-78xx-0.5.pdf
 Ime datoteke:  R-78xx-0.5.pdf
 Velikost datoteke:  96.96 KB
 Downloadano:  28 krat
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Zakaj komplikatorji? Hvala bogu, da nas je veliko na forumu. Vsak prispeva svoje znanje in izkušnje. Verjetno tudi ti ne veš vsega. Pa ne jemlji tega kot kritiko.
LP,
Robi
Stran 1 od 3
