nikon123 Član
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 21:50 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 1:26 pm Naslov sporočila: Branje Atmega 32 TQFP |
Problem je da ne morem prebrati vsebino Atmega32.Imam programator sposojen od kolega Elnec BeeProg.Bral bi rad preko ISP konektorja , saj za ta krmilnik je drugače potrebno kupiti dragi adapter TQFP (cca 150Eur).
Prilagam slike nastavitev,povezave itd...
Povezal sem tako kot je na sliki 2 brez uporov R1,R2,R3 in tistega sklopa s elkotom,diodo in uporom(črtkano).
Na vezju pa imam kvarc 4MHZ.
Hvala že v naprej.
159.58 KB |
27 krat |
99.52 KB |
52 krat |
195.25 KB |
16 krat |
180.38 KB |
23 krat |
Nazadnje urejal/a nikon123 Tor Mar 31, 2009 11:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 3:02 pm Naslov sporočila: |
Najbolje bo. ča na začetko narediš "Erase chip" in še enkrat vpišeš. Potem bo najverejtneje delovalo.
LP. M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
nikon123 Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 3:11 pm Naslov sporočila: |
Problem je da najprej rabim vsebino, tako da za prvič ne pride v poštev brisanje.
Hvala.
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 6:03 pm Naslov sporočila: |
Je morda čip zaščiten pred branjem? Potem pač ne bo šlo...
_________________ lp
nikon123 Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 7:06 pm Naslov sporočila: |
Pri branju se mi je pokazalo naslednje sporočilo(kar je tudi razvidno iz slike-rdečo obarvano).
Target system Oscilator frequncy not set
Kako pa ugotovim , da je zaščiten pred branjem.Ali ga potem ni možno razkodirati in prebrati?
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 7:16 pm Naslov sporočila: |
nikon123 je napisal/a: |
LP |
Če je zaščiten pred kopiranjem, ga ni možno prebrati. Če imaš kak nov primerek, ga poskusi sprogramirati ter prebrati. Tako boš videl, če je s programatorjem vse OK.
