polnilec akumulatorjev 0,5-10Ah
rhondak
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
Kraj: Stari trg pri Ložu
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:  polnilec akumulatorjev 0,5-10Ah Odgovori s citatom
Ima kdo kakšno shemo za polnilec akumulatorjev svinčenih in suhih. Rabil bi kakšnega švohejšega za polnjene akumulatorjev do 10Ah. Doma imam avtomobilskega vednar mi piše da lahko nanj priklopiš akumlator od 25Ah naprej, jaz bi pa rabil za švohejše akumulatorje.
Hvala za sheme
VEČ glav, VEČ zela Smile
_______________________________________
RhOndaK
rhondak
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na hitro sem našel eno shemo, ali je že kdo izdelal podobnega, verjetno bo dovolj dober za te akumulatorje do 10Ah
http://www.svet-el.si/download/polnilec%20accu.pdf
RhOndaK
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale shema je vredu. Lahko uporabiš tudi za polnenje večjih ACCU-jev, saj lahko nastaviš tok polnenja. Sam sem izdelal ta polnilec, in deluje vredu, za polnenje teh manjših akumulatorjev, lahko bi verjetno polnil tudi malenkost večje če bi imel močnejši trafo.
rhondak
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem kateri element naj uporabim namesto BD645, ker ga nimajo v IC in v HTE.
RhOndaK
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BD645 =BD897 ,BDW73A ,BDX33A ,BDX53A. Darlington!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...kot eno tale polnilnik ne predvideva zmanjšanja napetosti ko je akku poln. Pravilno polnjenje naj bi potekalo z večjo napetostjo (cca 14.5), ko tok pade pod neko vrednost, pa se polnilna napetost zmanjša na cca 13.8V. S tem se podaljša življenjska doba akumulatorjev.
Nekaj takih avtomatskih je na tejle povezavi: LINK
