Napajanje USB hub v avtomobilu
boy36
Pridružen-a: Pet 20 Mar 2009 12:31
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:47 pm    Naslov sporočila:  Napajanje USB hub v avtomobilu Odgovori s citatom
Imam mogoče že kdo rešeno napajanje USB HUB-a(7port) v avtomobilu.
Bi bila tale zadeva prava,samo verjetno se tole zelo greje.Je potrebno rešiti z hladilniki?
http://si.farnell.com/artesyn/ldo10c-005w05-[slovenščina je zame španska vas]/converter-dc-dc-ni-0-59-5-1v-10a/dp/1632916
Hvala
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo dobra: "Voltage, Input Max:13.8V" V avtomobilu imaš MAX nekje 14.4V, če je vse OK.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predelaš en avtomobilski polnilnik za GSM da ima na izhodu 5V. Poceni, enostavno, imaš že ohišje in ni segrevanja.
LP, Peter
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
On rabi za napajanje 7-portnega HUB-a, kar teoretično znese 3,5A toka, kar pa ni več tako malo. GSM polnilnik, da iz sebe pomoje 1A max.
Kaj pa vzporedna vezava več 7805 regulatorjev ali tak regulator "ojačan" z dodatnim(-i) tranzistorjem (-ji) za krmiljeneje večjih tokov. Pomoje še najbolj preprosta rešitev, če te ne moti velikost in malo več gretja. Vsaj za pozimi bi bilo dobro. Wink
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava 78xx regulatorjev je napačna, saj lahko v skrajnem primeru privede do uničenja naprave, ki jo na tak način napajamo !
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70782.18
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boy36
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Se boš moral poigrati s kakšnim switcherjem.
Npr LM2596-5, ki je sicer mx. 3A, je pa zelo enostaven za uporabo.
Boris
Si mislil mogoče nekaj takega
LM2576-5.0 (5Vdc output)
Kaj pa tale varianta 5A
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nisi vešč izdelavi svitcherja ti predlagam, da uporabiš kar si našel.
Zadeva je narejena za napajanje iz akumulatorja, zato napetost 13,8 V.
Tistih 0,6 V ne vpliva bistveno na zanesljivost - MTTF. Switcherji za tako nizke napetosti običajno odpovedo zaradi toka. Bi bilo pa koristno dodati kašen filter na vhod - ravno zaradi motenj, špic ipd.
Rešitev, da se izogneš previsoki vhodni napetosti je ena močnejša Si dioda v serijo z napajnjem. Res, da pridelaš izgube (P=I x 0.7), kar pa v tvojem primeru verjetno ni kritično. Diodo boš moral verjetno dodatno hladiti. Če si iz Ljubljane ti dam kakšno 10 A diodo ali močnejšo.
Ni ga čez zdravo pamet.
Aktiv.: 70782.18
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boy36
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore.Ker pa res nisem najbol vešč pri elektroniki sem še malo pobrskal pa sem našel tole zadevo .
Izhod 5V 3A Vhod: min 9,2V max 18V.
http://si.farnell.com/sunpower/sd-15a-5/converter-dc-dc-15w-5v/dp/1299023?_requestid=270991
Kaj pravite?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi v modelarsko trgovino in kupi BEC (battery eliminator circuit) s switcherjem za 5V in recimo 3A. Na kitajskem se jih dobi že zelo poceni in dokaj solidno delujejo.
Lp,
Matevž
