vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 7:06 pm Naslov sporočila: |
Tistemu človeku, ki prodaja na Bolhi diode iz eBAY-a sem napisal mail:
Robi wrote:
A to so te diode ko se prodajajo na ebay-u?
Odgovor:
Ne, jaz naročujem prek enega posrednika iz tovarne.
Igor
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 7:15 pm Naslov sporočila: |
si pa naiven, da ti bo povedal od kod jih naroča! Definitivno je vseeno od kod jih dobi, kupujte pač tam kjer za enak denar dobite enako ali več!
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 8:19 pm Naslov sporočila: |
No včeraj sem dobil diode v lično zapakirani embalaži. Delovanja na žalost še nisem preveril. Jih bom pa verjetno od zdaj neprej naročal preko Ebaya, ker so cenejše in brez poštnine.
Lp Primož |
vitez93 Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
Pisal sem tak iz zanimivosti kaj bo rekel
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: |
daneb je napisal/a: |
Iztok je napisal/a: |
gregzy87 je napisal/a: |
... Ko pa ni je pa 13,2V. |
Če ta podatek drži še nekaj ur po zaustavitvi motorja bi jaz na tvojem mestu preveril brezhibnost voltmetra ...  |
Pri meni je isto pri ugasnjenem motorju 13,2V pri prižganem pa včasih tudi 14,8V to je pa skoraj 15V. Zato bi bil potreben upor za to napetost malo za varnost diod mislim. Ali bi zadostoval upor 820E 1W za eno diodo? |
Napajalna napetost = 15V
Dioda deluje na 12V
Moč diode = 1W
Če po Ohmovem zakonu napišem enačbo za moč: P = U*I----> I = P/U=0,083A
Upor se določi tako, da se reče koliko napetosti mora "požreti", torej 15V-12V = 3V. Naprej je to 3V/0,083 = 36 Ohm---->vzame se upor iz lestvice. Potem še moč upora: P = U^2/R = 0,25W ali P = I^2*R = 0,25W.
Kakšnih 820R ali 680R? PRETIRAVATE! A je to tako težko določiti?
Pa brez zamere.
Tonci Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: |
si dobil v vrečki velikosti 8x4 cm!? Samo poslikaj ker sem firbčen!
daneb Član
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.63 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Apr 02, 2009 7:48 am Naslov sporočila: |
taubek je napisal/a: |
zadostuje ti upor 680 ohm moci malo vecje od 0,25W. |
Sprašujem za 1W diode.
_________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
Tonci Član
Objavljeno: Čet Apr 02, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: |
Preberi šeenkrat kar ti je napisal!! Upor je 0,25 W
gregzy87 Član
Objavljeno: Čet Apr 02, 2009 8:02 pm Naslov sporočila: |
36 Ohmov, oz. po lestvici in 0,25W lahko tudi 0,5W, ker je ravno na meji.
daneb Član
Objavljeno: Čet Apr 02, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
Ok bom riskiral eno diodo.
LP |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Čet Apr 02, 2009 9:44 pm Naslov sporočila: |
Ok bom riskiral eno diodo.  |
Dioda ni v nevarnosti. Je pa resna možnost, da se ti zdaj marsikdo smeje.
gregzy87 Član
Objavljeno: Čet Apr 02, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: |
Zakaj reskiral?? Jaz se že smejem ja.
A se zdi 36R premalo, oz. 0,25W? Treba je vedet, da upor samo pobere tistih 3V, ki jih je preveč, če je napajanje 15V in dioda je 12V.
daneb Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 7:54 am Naslov sporočila: |
sraka je napisal/a: |
Dioda ni v nevarnosti. Je pa resna možnost, da se ti zdaj marsikdo smeje. |
Dobro nič nimam proti, da se mi smejete. Jaz namreč nisem strokovnjak na tem področju tako kot Vi. Z temi stvarmi se ukvarjam, ker so mi zanimive in v veselje, če mi kaj dobro uspe. Po preizkusu bom pa poročal kako je bilo. Se Vam opravičujem, če sem preveč radoveden. Lep dan Vam želim in hvala za nasvete Saj več glav več ve.
LP |
gregzy87 Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 6:16 pm Naslov sporočila: |
Tudi brez dodatnega upora bo tista 12V LED preživela na 15V, ne bo pa živela 50000 do 100000 ur! Tako, da v nobenem primeru ne bo takoj crknila, razen na višjih napetostih.
p.s. zato je forum, da ljudje sprašujejo/odgovarjajo.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 9:14 pm Naslov sporočila: |
Tonći je napisal/a: |
si dobil v vrečki velikosti 8x4 cm!? Samo poslikaj ker sem firbčen! |
Malo kasno sem izpolnil tvojo željo pa vendar. Vrečka je precej večja.
202.95 KB |
9 krat |
Lp Primož |
Uptime: 9 dni
