alesto Neznanec
Pridružen-a: Sob 28 Mar 2009 19:28 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Pragersko, Maribor
Objavljeno: Sob Mar 28, 2009 7:48 pm Naslov sporočila: Pomoč spletna stran |
Lepo pozdravljeni!
Preko www.ucoz.com sem ustvaril spletno stran, pa me zanima če je že kdo izdelal spletno stran preko njih in sicer me zanima kako bi lahko vnesel poddomeno. Hvala.
http://www.najem-minibagra.net _________________ Pazite nase! |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 1:47 am Naslov sporočila: |
Glede poddomene ne vem, opazil pa sem majhno napakico:
Where size does counts ! |
Verjetno bi moralo biti
Where size does count ! |
LP,
Nejc _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
alesto Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 9:31 am Naslov sporočila: |
Dexboy hvala  _________________ Pazite nase! |
mte Član
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.26 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 10:06 am Naslov sporočila: |
Dexboy: Če že popravljaš, popravi tako kot je prav. Pred ločilom nikoli ni presledka! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: |
RTFM!
Če ne piše med FAQ, pogledaš med RAQ in še še tam ne piše, kontaktiraš podporo. It's that easy! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
tramsak Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 13:35 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 9:36 am Naslov sporočila: |
Zanimivo, da si se odločil za tako rešitev ko ponujajo spletna gostovanja že za 5€ na mesec ali še manj in imaš na voljo ceu kup dobrih CMS sistemov (Joomla, Drupal), ki naredijo izgled strani profesionalen poleg tega so pa še zelo preprosti za administracijo.
Da ne bom delal reklam, bom dal link na google: http://www.google.com/search?q=joomla+gostovanje |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 9:46 am Naslov sporočila: |
Sam priporočam 00webhost, ker ima 1,5Gb brezplačnega prostora ima tudi vmesnik za izdelavo spletne strani poleg tega pa lahko nanj dostopamo tudi z f*p programom.
Moja spletna stran klik že dlje časa odlično teče na tem serverju. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:36 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Moja spletna stran klik že dlje časa odlično teče na tem serverju. |
Nisi pa opazil koliko popupov se odpira.
Kaj vam vaši providerji ne omogočajo spletnega prostora? To je treba izkoristiti. Če nimaš te možnosti vprašaj malo pri sosedih ali sorodnikih, ki ne koristijo tega, pa naj ti odstopijo.
Pozdrav, Branko _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
000webhost nima tudi enega popup-a (gostim tudi pri njih že en lep čas). Če se tebi odpirajo, je težava najbrž v tvojem računalniku.  |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 12:50 pm Naslov sporočila: |
Recimo da je problem pri meni, a drugi del mojega odgovora še vedno velja. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 1:36 pm Naslov sporočila: |
Recimo da je problem pri meni, a drugi del mojega odgovora še vedno velja. |
Ja Siol naj bi nekaj omogočal samo je tako malo prostora, da bi bilo za delovanje same strani dovolj za kakšne datoteke na serverju pa odločno premalo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 1:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam 50 M, pa mi povsem zadostuje. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 11:31 am Naslov sporočila: |
Jaz imam 50 M, pa mi povsem zadostuje. |
Saj verjamem samo, če hočeš deliti kašne večje datoteke je pa hitro premalo. Pa še eno vprašanje, ali lahko računalnik deluje kot server? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Dexboy Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 11:46 am Naslov sporočila: |
Lahko deluje kot server, vendar potrebuješ hitro internetno povezavo, po možnosti vsaj statični IP (za dinamični IP lahko uporabiš preusmeritev prek no-ip.com)
Primer serverja: Abyss web server. Sem ga uporabljal nekaj časa, če se ne motim, je celo free..  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
aly Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 12:13 pm Naslov sporočila: |
Projekti -> HTTP Error 404 Not Found
Elektronski elemetnti
http://primoz.site90/... (kam je .com padel?)
Dateoeke, Galerija, Povezave -> HTTP Error 404 Not Found
Server je že v redu, stran pa niti ne  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
