Musty Član
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 3:51 pm Naslov sporočila: Izklop ob prenizki napetosti |
Pozdravljeni
Izdelal sem si napetostni regulator za polnjenje apple napravic z 9V baterijami. Uporabil sem regulator LM7805.
Sedaj sem ugotovil, da ob prenizki napetosti - pod 7V. Zanima me, kako bi izvedel vezje, tako da bi ob padcu pred regulatorjem pod 7V zadevo izklopilo oz. da bi glede na napetost za regulatorjem, da se zadeva izklopi, če pade pod 4.75V.
Lep pozdrav
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 6:12 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko problem bolj podrobno opiseš? Imam občutek, da manjka vsaj ena beseda ali kar stavek v povedi:
Sedaj sem ugotovil, da ob prenizki napetosti - pod 7V. |
Iz ostalega sklepam, da si napravil tokovni stabilizator z 7805, samo za napetosti mi ni jasno kako in kaj. Je problem napajalna napetost ali napetost akumulatorja?
Musty Član
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, nekako je zmanjkalo pol povedi.
Sedaj sem ugotovil, da ob prenizki napetosti - pod 7V, se izhodna napetost stabilizatorja sesuje in pade pod 4,75V
Še bolj shematski opis:
Baterija (9V oz več) - LM7805 - Ipod (5V)
Sedaj, ko vhodna napetost na LM7805 pade pod 7V pade tudi izhodna napetost pod 5V (4.75V je min. napetost)
Kako izvesti izklop stabilizatorja, če pade napetost baterije pod 7V ali pa izhodna napetost 4,75V.
Musty Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 12:56 pm Naslov sporočila: |
Sem vzel v roke literaturo in sem sestavil vezje. Sedaj nisem prepričan če bo delovalo.
BT1 je baterija izvor napetosti. U1 zgoraj je samo shema za napajanje opampa, ki ga bom uporabil kot komparator. Napetost za primerjanje dobim z zener diodo. D1 je tam samo zaradi padca napetosti, saj je drugače napajalna napetost enaka napetosti komparatorja. R1 bom še izračunal.
Q1 je tranzistor preko katerega izklopim napajanje bremena, če napetost pade pod nivo določen z zener diodo.
Bi to vezje delovalo?
18 KB |
3483 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:17 pm Naslov sporočila: |
Torej si napravil stabilizator napetosti z 7805, ki ga napajaš z 9V baterijo.
Zamisel je sicer enostavna, toda, energetsko potratna, 7805 je linearni stabilizator in v tvojem primeru skoraj polovico energije, ki jo črpaš iz baterije gre v gretje regulatorja.
Mogoče bi bilo bolj smiselno uporabiti stikalni regulator npr. LM 2575, saj bo izkoristek boljšii in če pogledaš sliko 12 v tem pdfju, imaš tudi napisano kako izvesti izklop regulatorja, če je napetost baterije prenizka.
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:22 pm Naslov sporočila: |
če gre za baterije in ne akumulatorje, sestavi vezje, ki bo izvleklo zadnji atom moči iz baterije. Objavljeno je bilo že v Elektorju, ne vem katerem, šlo pa je za vezje, ki je naredilo "totalko" na 1,5V-bateriji, ki mogoče še ni bila totalno prazna, iz nje pa so "izdelovali" 3V za neko svetilko.
Če se prav spomnim.
Musty Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:54 pm Naslov sporočila: |
Azrael: Hvala, to je rešitev, ki jo rabim. Bom nabavil omenjeno zadevo.
psevdonim: Tvoja ideja je odlična, bom poizkušal najti vezje.
Ima kdo doma arhivo Elektorjev?
Imam namreč ogromno količino delno praznih 9V block baterij in jih lahko dokončno porabim.
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:33 pm Naslov sporočila: |
šlo pa je za vezje, ki je naredilo "totalko" na 1,5V-bateriji, ki mogoče še ni bila totalno prazna, iz nje pa so "izdelovali" 3V za neko svetilko. |
Najbrš je mišljeno tole: JOULE THIEF
Samo87 Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
Evo, pa še ista zadevšna od Weekend Projects: KLIK
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Malo off topic
Kdaj bi uporabli linearni regulator, kdaj pa stikalni? Hvala za odgovor
Uptime: 499 dni
