Proženje bliskavice
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:12 pm    Naslov sporočila: icon_question Proženje bliskavice Odgovori s citatom
Doma imam bliskavico starejšega tipa, ki se lahko natakne tudi na zdajšnje novejše DSLR aparate, ker pa imam jaz kompaktni aparat je nemorem montirati, a bi jo vseeno rad uporabil. Videl sem jo pri jamarjih, ki so imeli to izvedeno z nekim svetlobnim senzorjem. Rad bi, da ko bi se originalna bliskavica sprožila bi nek senzor to zaznal in v delčku sekunde vklopil še dodatno bliskavico. Zanima me kako to izvesti?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tolk časa si že tu gor pa se še nisi navadil google
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem čisto pozabil. Brick wall Velikokrat vprašam zato, ker nevem pod kakšnim angleškim geslom iskati. Sem pa že našel nekaj zase. Very Happy
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem tole klik . Samo ne vem kam kaj priklopiti razen +9V. Kakšen element je MISC, ki ga na vezalni shemi ni? In še koliko bi me tako na oko stalo vse skupaj?
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misc ali miscellaneous. Pomeni razno.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A potem P1 in tisto neoznačeno žico vežem zaporedna no plus bliskavice ali kako? Kam gre - napajanja?
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ali ni očitno, da je tam izhod + , -. Wink
- napajanje gre na maso ane.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 6:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi bo vezje po izhodu P1 bliksavici poslalo impulz na njeno tipalo, kamor se lahko bliskavico priklopi na žico?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpostavljam da imaš digitalni kompaktni - v tem primeru tole vezje ne bo delalo oziroma bo sprožilo blisk prekmalu. Kompakti imajo namreč predblisk, pri katerem izmerijo koliko moči rabijo za glavni blisk. Rabiš števec,ki bo štel bliske in ustrezno zamaknil glavni blisk...
No, sliši se bolj grozno, kot je. V bistvu rabiš notri 4017 in par stvari. V starem elektorju je bil nekoč načrt, po njem se jaz naredil vezje in je delovalo super. Samo vedeti pa moraš da se boš moral naučiti ker bodo na začetku slike presvetle če boš to uporabljal preblizu, ker aparat ne bo upošteval dodatnega fleša.
V priponki je načrt, s tem da so popravki sledeči:
R1=3k3;
R11=68k
T4=BC556
Ploščica sicer izgleda velika, ampak jaz sem par stvari vzel ven (konektor...) in vse skupaj naredil na euroboardu.
Število predbliskov za začetek nastaviš na ena, ker ima večina samo en predblisk, razen če iamš vključen red-eye reduction.
Slave flash.pdf
 Ime datoteke:  Slave flash.pdf
 Velikost datoteke:  463.07 KB
 Downloadano:  83 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da nima predbliska, ker ima pomožni AF žarek. Pa tudi nič se pred tem ne zabliska iz bliskavice. Ni pa mi do tega, da bi zdaj izdeloval neke ogromne ploščice, ker mora biti to čim bolj majhno, ker rabim za v jame. In AF pomožni žarek stvari nebi mogel sprožiti saj ni ravno močan poleg tega pa je občutljivost nastavljiva.
Še vedno pa me zanima kako potem to vezje vklopi bliskavico. Ali spusti signal na kontakt za proženje ali kako?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo toliko za opozorilo: preden natakneš fleš na novejše DSLR preveri kolikšna je napetost nanjegovih kontaktih. Kolikor se spomnim je za npr. Canon dovoljena napetost 6V na kontaktu za proženje, starejši fleši pa imajo tudi do 200V...
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je ža deloval na Eosu. Sedaj se mi je pa že pri nakupu elementov zataknilo. Tranzistorja nima ne Hte ne Ic šlo bi sicer preko Farnella, ampak najprej vprašam tu. Ali mi lahko kdo priskrbi tranzistor 2N5777, če se komu valja doma in ga ne potrebuje. Še vedno pa me zanima kako stvar priključiti na samo bliskavico.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predbliski pri kompaktih sluzijo zmanjsevanju efekta rdecih oci, torej če sklopiš to funkcijo si problemn s prehitrim prozenjem flesa prek fotocelice rešil.
Sanke na fotoaparatu sklenejo oba kontakta in tako sprozijo fles. Tako da mislim da nima ravno velike vloge kaksno napetost fles uporablja za prozenje. Studijske flese sem pred casom meril in mislim da je bilo okoli 12V. Nisem delal ravno raziskave ampak tudi nisem se nikoli slisal da bi zaradi tega kdo kdajkoli imel probleme.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam še nisem slišal, da bi kdo kaj skuril, mi je pa tole ostalo v spominu , ko sem hotel en star fleš nataknit na moj fotoaparat: http://aaronlinsdau.com/gear/articles/flashvoltage.html
Potem sem si premislil in kupil spodoben fleš...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
aha...sem spregledal da je dSLR ---no, nima veze, tudi pri tem je predblisk, čeprav ga ne vidiš, ker je pri dSLR-jih preblisk dooosti hitrejši kot pri kompaktih. Je pa, verjemi. Tista AF lučka je pa samo za pomoč pri merjenju razdalje v slabi svetlobi.
Powr--> ni res. Predblisk se uporablja za izračun potrebnega glavnega bliska glede na situacijo(ja, pa tudi za redukcijo rdečih oči) in je prisoten pri vseh digitalcih, obenem ti bo pa, kot rečeno, taka bliskavica, ki ni sinhronizirana s aparatom povzročala težave - podosvetljenost, preosvetljenost - v glavnem rabil boš kar nekaj eksperimentiranja.
Aja..kako deluje ? Imaš fotodiodo, ki zazna blisk glavnega fleša in obenem sproži drugi fleš. torej, če na tvojem nimaš fleša, oziroma če ga misliš dati na nosilec, potem moje vezje ne pride kaj dosti v poštev, se opravičujem za pomoto....
tukaj moraš potem, kot je rekel piroman, paziti na napetost. Izmeri napetost pri vključeni bliskavici - in sicer na kontaktih za proženje, pa boš videl. tudi če je že deloval, vseeno se prepričaj, saj ni nujno da aparat crkne prvič, ko daš gor preveliko napetost - malce preobremenjenosti že vzdrži, ne pa veliko.
sanke na aparatu res sklenejo oba kontakta, vendar ne preko releja, ampak preko tranzistorja, ki zdrži samo 6 voltov, recimo. Zato JE pomembna napetost.
EDIT: Danes sem pa res za luno...že drugič pomota --sem mislil da si omenil da imaš dSLR- --no, vseeno velja moj prvi predlog. V bistvu vezje daš v sam fleš, mehansko pa ga sploh ne povežeš na kompakta. Pri kompaktu moraš imeti vključen fleš in ko ta fleš sproži, s tem sproži še tvoj slave fleš preko fotodiode. Vendar še vedno rabiš števec impulzov. lahko narediš tvoje vezje, vendar boš videl da ne bo delalo v redu ,ker bo slave fleš sprožil prekmalu...
Nazadnje urejal/a protoncek Pon Apr 06, 2009 11:03 am; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 8
