frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Apr 10, 2004 9:04 pm Naslov sporočila: |
Tole glede kondenzatorja sem že menjal. Noter sem postavil 100pF trimer, vendar z njim ne uspem rešit zadeve. Omenjeno varianto s kristalom na vhodu bom še poskusil. Sicer pa sem imel namen zadevo spravit skupaj predvsem zaradi tega, da bi videl kako stvar sploh izgleda. Če se bo izkazalo kot zanimivo se bom v vsakem primeru lotil nekoliko bolj konkretnega sprejemnika.
Lp, Frenki |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Jun 01, 2004 9:52 pm Naslov sporočila: |
Na FileManager sem naložil najnovejši program za DRM in program za dekodiranje SSB signala. |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Nov 02, 2004 12:21 am Naslov sporočila: |
Branez, na svoji spletni strani omenjaš, da ti dela problem prikaz frekvence na PLL vezju. Ne vem ali si opazil - avtor je objavil izvorno kodo za PIC-a, tako da stvar verjetno lahko popraviš.
Stvari si ogledujem, ker bi tudi sam rad poskusil nekoliko bolj resno varianto. Gledal sem shemo tvojega sprejemnika s TCA440, vendar me par stvari moti. Ne vem, kje ti je uspelo dobiti germanijeve diode in BB212 varicap? Lahko napišeš mogoče kak potencialni vir (pobiranje iz odsluženih aparatov odpade, ker jih nimam).
Lp, Frenki |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Nov 02, 2004 12:27 am Naslov sporočila: |
BB112 dobiš v HTE. Je sicer enojna (pa draga ko žafran), pač vežeš namesto druge polovice 100 nF kondenzator. Namesto germanijeve diode gre tudi Shotky dioda (n.pr. BAT..).
Za ono obvestilo pa se ti najlepše zahvaljujem.
Pozdrav
P.S.: Tam sem našel source kodo samo za 88 - 108 MHz PLL. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 10:17 pm Naslov sporočila: |
Britanska firma RadioScape Ltd. predstavja na svoji spletni strani prvi DRM™ (Digital Radio Mondiale™) modul, ki bi naj baje stal pod 250$. Malce sicer še drago, vendar je led prebit. Proizvodnja bo stekla avgusta, tako da pričakujejo sprejemnike s tem modulom na tržišču že za konec leta.
Modul sprejema DRM, DAB, FM (z RDS), kot tudi analogne dolge, srednje in kratke valove.
Radioscape's RS500 module Press Releases. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Jun 09, 2005 1:10 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Nekaj mi ni jasno, kaj to pomeni, da lahko z obstoječim AM sprejemnikom, ki nima ravno neke selektivnosti, sprejemamo navaden SSB. A se zaradi slabe selektivnosti sprejemnika SSB izlušči softversko?
lp |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Jun 09, 2005 3:15 pm Naslov sporočila: |
To pomeni da lahko z DRM sprejemnikom sprejemaš tudi SSB (zgornji ali spodnji bočni pas). Več o DRM prečitaj tukaj. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Nazadnje urejal/a Branez Pon Maj 01, 2006 7:26 am; skupaj popravljeno 1 krat |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Okt 06, 2005 9:36 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen vsem,
Vladek, razlog nezmožnosti AM sprejemnika za sprejem SSB govora ni v pomanjkanju selektivnosti (= zmožnosti razdvajanja signalov) temveč v drugačnem demodulatorju. AM demodulator je v svoji najenostavnejši izvedbi v principu navaden usmernik s preprostim LP sitom za audio spekter. Obstajajo tudi boljše (in bolj komplicirane izvedbe, npr. sinhro AM detektor).
SSB modulacija govora je v principu AM modulacija, ki pa ji je na oddajni strani odvzet nosilec in eden od obeh bočnih pasov, ki prenašata poplnoma enako informacijo. Na ta način se bistveno zmanjša potrebna posovna širina (poraba frekvenčnega spektra, ki je močno omejena dobrina) in moč signala, količina prenešene informacije pa ne. Dovzetnost za motnje je potem druga zgodba. Za sprejem SSB torej potrebuješ detektor, ki sprejetemu SSB signalu "vrne odvzeti nosilec" in ga potem pretvori v slišni govor. Tak detektor je npr. mešalnik z lokalnim osvcilatorjem (BFO). Zato se SSB da spejemati že s preprostim t.i. direktnim sprejemnikom (en mešalnik na vhodu + lokalni oscilator (VFO) + selektivnost v audio pasu).
Dekoderji, ki bazirajo na SB karticah, izrabljajo za dekodiranje vgrajeni DSP. Katero modulacijo je dekoder v stanju dekodirati, je odvisno od algoritma implementiranega v DSP-jevi programski opremi. Torej en in isti hardware za dekodiranje množice različnih modulacij in kodnih shem. Je pa od selektivnosti samega sprejemniškega harwarea (in tudi njegovih dinamičnih lastnosti) še vedno odvisna možnost razdvajanja želenega sprejemanega signala od neželenih (motenj), kakor hitro je v etru prisoten več kot en signal, kar je po Tesli, Marconiju in njunih eksperimentih vedno .
Zanimiva zamenjava za BB212 ali BB112 je moderna BB640 v SMD izvedbi. Treba jih je vezati ene par vzporedno (odvisno od frekvence in posledično želene maksimalne kapacitivnosti), obseg tjunanja (razmerje med min. in maks. C) pa je naravnost ogromno. Pri Burklinu prodajajo BB640 po 0,19 Euro / kos za količino 10 kosov.
Zamenjava dvojne diode z enojno je v principu OK, nekoliko trpi le spektralna čistost pri uporabi v oscilatorjih oz. odpornost na močne RF signale pri uporabi v nastavljivem RF situ. Vezava dveh enojnih varicap diod s katodama skupaj (npr. 2 x BB112) je praktično enakovredna eni dvojni diodi (npr. BB212).
Uf, sem naložu. V bistvu sem samo hotel oddati eno sporočilo, da postanem aktivni član in mi bo forum pustil "dolsneti" priponke .
LP, Sandi |
Vladek Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2005 11:04 am Naslov sporočila: |
Sandi, hvala za odgovor. Pri svojem vprašanju sem se res nekoliko nerodno izrazil.
Sam sprejemnik je v bistvu namenjen AM, ki je širokopasovna modulacija. Se pravi, da so tudi vsi filtri v mešalnikih sprejemnika namenjeni temu. Torej bi po moje bila selektivnost takšnega sprejemnika preširoka za normalno poslušanje SSB-ja, še bolj pa CW-ja.
Ali pa mogoče premišljujem preveč analogno
Sicer pa dovolj vprašanj in lastne lenobe,
spajkalnik v roke in poizkusit bo treba!
lp |
s56al Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2005 12:06 pm Naslov sporočila: |
Da, DSP seveda dela tudi filtracijo frekvenčnega pasu. Prvo (drugo, tretjo,...) filtracijo in s tem pasovno širino določa medfrekvenca (ali več njih) klasičnega analognega dela sprejemnika (pri sprejemnikih z DSP se temu filtru popularno reče "roofing filter"), dokončno pa se selektivnost glede na zahteve konkretnega demodulacijskega procesa oblikuje z DSP filtri, ki so običajno kar tipa FIR (finite pulse response). Sprejemani frekvenčni pas je potem lahko širok največ toliko, kot roofing filter. Je pa za DSP filtre pri današnjem stanju tehnologije še vedno omejitev hitrost in ločljivost, t.j. število bitov A/D pretvornika, da se ne da narediti digitalnega filtra tako kvalitetnega, da bi tudi v pogledu dinamike lahko konkuriral klasičnemu dobremu analognemu filtru. To pride do izraza v ekstremnih primerih, ki je treba izločitii močan motilni signal, ki se nahaja blizu šibkemu sprejemanemu.
LP, S. _________________ 73 de s56al |
Vladek Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2005 12:42 pm Naslov sporočila: |
TO JE TO. Še enkrat hvala. Sem slutil, da premišljujem preveč analogno.
Se revanširam, če prej ne, pa na hamfestu v MS.
plp
Vladek |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jul 30, 2006 2:42 pm Naslov sporočila: |
So že na tržišču. oziroma bodo v kratkem, sprejemniki za DRM.
Morphy Richards DRM-Radio _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 11 dni
