kako omejiti download na hišnem omrežju ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najcenejsa resitev je router s dobro delojocim QOS. Opcije so razni Linkysisi Asusi Netgear. Najboljsi SW je tomato, nato DD-WRT. Lahko pa postavis neko x86 masino z distribucijami Pfsense ali M0n0wall. Cenovno ugodna varianta je Alix board, ki ga tudi sam uporabljam. vec info na www.pcengines.ch
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomlad, nekaj mi ni jasno. Ti imš tvoj PC vezan na Vigorjev router, kajne?
Drugi uporabnik pa ima vezanega kam? Omenjaš nek switch... A je ta switch povezan na router ali neposredno na modem? Ker če je povezan na router, menim, da ne bi smelo biti težav, saj po podatkih sodeč, ima ta router možnost nastavitve QOS.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj imam najprej Vigor,iz njega sem vezal kabl na 16 portni switch,na ta switch imam poleg nekaj diskov,pc-jev vezan tudi pc,ki bi ga občasno malo omejil. Ali ima vigor možnost nastavitve QOS nevem. V glavnem,če bi zadevo speljal na vigorju bi lahko omenjen pc priklopil direktno nanj (ima 4 izhode,od tega je kao eden predviden za tv). V tem primeru bi izhod 1 vodil na switch,izhod 2 pa na pc. Razmišljam prav ?
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej tu je situacija povsem rešljiva s tvojim Vigorjem. Le priti moraš v njegov meni in nastavit omenjeni QOS...
systx
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 17:31
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: xxxxx
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
downlowdaj si program netlimiter
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
systx je napisal/a:
Kaj mu bo pa ta program sploh omogočal, če pa do tistega PC ki bi to rabil, nima dostopa, oz nima pravice nameščat česa nanj?
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kdaj pa z QoS nastavljamo pasovno širino posameznim klientom v omrežju ? QoS (Qality of Service) nam zagotavlja zagotavljanje storitev oziroma pasovne širine servisom, ki imajo prednost. Pomeni, da na primer z vključitvijo QoS v primeru polne zasedenosti pasovne širine z xx prometom zagovotimo, da bo telefonija še vedno delovala tako kot mora ali pa kak drug servis (je čisto odvisno kaj je naša prioriteta).
Obstajajo tudi "midle cost" stikala, ki omogočajo dodeljevanje pasovne širine po portih.
Boris
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
Boris
To že res, da v bistvi s QoS ne nastavljaš pasovne širine, ampak prioriteto. Ne vem sicer kakšne možnosti ima ta Vigor, a pri Linksysu WRT54GL s Tomato FW se da lepo nastavljat prioritete tudi posameznim IP naslovom ali MAC-om
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
