LAN povezava med dvema XP
aljazsukljan
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.89
Kraj: Koper - Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 1:13 pm    Naslov sporočila:  LAN povezava med dvema XP Odgovori s citatom
Živjo,
Rad bi vprašal če kdo zna razložiti na enostaven način kako se nastavi Lan povezavo med dvemi Xp-ji in sicer preprosto samo za igranje iger v multiplayerju.
Nikjer nisem nič zasledil zato odpiram novo temo.
Včasih mi dela včasih ne zato me zanima če kdo zna konkretno razložiti kako se to vzpostavi.
Hvala za odgovore Dancing
carpe diem!
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, če mrežno povezavo vzpostavljaš direktno PC - PC brez Switcha, moraš imet kabel Crossower - kabel ima obrnjene parice. Nastavi IP naslov na oba računalnika na npr.: 192.168.1.x, kjer x daš številko med 1 in 254. Seveda vsak PC mora imet svoj IP. Nastavi še masko podomrežja (Net mask) na 255.255.255.0
aljazsukljan
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bomo probali hvala.
carpe diem!
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:  Re: LAN povezava med dvema XP Odgovori s citatom
aljazsukljan je napisal/a:
Včasih mi dela včasih ne zato me zanima če kdo zna konkretno razložiti kako se to vzpostavi./
Če vcasih dela potem prvo probaj pingat. ukaz je npr. ping 192.168.1.1 (ip druge masine)
Drugace je forest70 lepo povedal kaj je za nastavit. Preveri edino ce ti ne nagaja kje kak firewall ali kaj podobnega.
aljazsukljan
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej.
.Nabavil sem cross-over kabel in nastavil IPJe tako kot piše..Sicer piše connected ampak igre še zmeraj ne delajo . oz. računalnika se ne vidista..firewall sta na obeh izključena?..Kaj bi lahko bil vzrok ??
carpe diem!
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.50
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko mogoče poveš za katero igro gre? Veliko iger ima možnost konzole in direktnega vpisovanja IP-jov. npr: /connect 192.168.1.x tisti, ki je naredil server.
aljazsukljan
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Company of Heroes, potem Age of empire 2 in flatout 2
carpe diem!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Start->Run(zaženi)
Vpiši "cmd", nato pa "ping 192.168.1.x" (IP od druge mašine) brez narekovajev. Če ti povezava dela, boš videl odgovor v smislu:
Koda:
Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=63
če povezava ne deluje, pa:
Koda:
Request timed out.
aljazsukljan
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja hvala..napisalo je da ne dela..kaj zdaj ??
carpe diem!
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ko sem imel še Visto in sva hotela z bratom kakšno strategijo odigrat sem moral vendo s svojim leptopom do njegovaga računalnika vzeti UTP in se direktno priklopiti. Ko sem po Siolovih navodilih napisal IP-je tudi intenet več ni deloval. Ko sem obupal sem naložil Windows 7 in težave so izginile. Če pa povzamemo je Windows XP eden izmed boljših operacijskih sistemov. Tudi pri XP-ju nisem nikoli imel nobenih težav. Skratka vsem priporočam Windows 7 tudi, če je šele preizkusna različica. Poleg tega imajo pa dijaki ERSŠG še nekatere prednosti. Windows Visto, Windows 7 ter še nekatere druge programe si lahko naložimo brezplačno, saj je šola članica skupine MSDN AA.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sre Apr 08, 2009 4:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sta v isti delovni skupini?
LP Gašper
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z samodejnim prepoznavanjem IP-jev meni je delovalo.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš na računalnikih različne IP-je, npr. na prvem 192.168.1.2, na drugem pa 192.168.1.3 ? Oba ne smeta imeti istih - pride do konflikta.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
192.168. 1.xxx ip
255.255.255. 0 subnet
Da ne nagaja subnet mask mogoce. V zgornjem primeru lahko spreminjas samo zadnjo grupo stevilk (tisto ki je oznacena z xxx) oz z drugimi besedami kjer pise v subnetu 255 morajo biti stevilke ip naslovov identicne na obeh racunalnikih ker se drugace ne bosta videla. Grupa xxx pa mora biti nujno razlicna.
Drugace pa kabel preverjeno dela?
Da ni vseeno instaliran kak program ki dela kot firewall? Meni je enkrat nagajal en program iz nortonove zbirke. Preveri tudi windows firewall.
Če si vse nastavil po zgornjih navodilih potem bi moralo delat.
aljazsukljan
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal hvala usem
carpe diem!
Uptime: 10 dni
