PIC 18Fxxx
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 7:28 am    Naslov sporočila:  PIC 18Fxxx Odgovori s citatom
V prodajnem servisu SE sem zasledil PIC18F458. Ker me je zanimalo kaj nudi, sem snel datasheet ter ga prelistal. Dokumentacije je ogromno (ca 400 strani Shocked ) Z serijo 18xxxx do sedaj nisem imel opravka. Bil sem presenečen nad temeljito prenovo arhitekture. Kot sem zasledil ni več mapiranja med bankami. To pomeni bistevno manj kode. Še hitrejše izvajanje....itd
Primer inicializacije PORTAA
Koda:
CLRF PORTA ; Initialize PORTA by; clearing output data latches
CLRF LATA ; Alternate method to clear; output data latches
MOVLW 07h ; Configure A/D
MOVWF ADCON1 ; for digital inputs
MOVLW 0CFh ; Value used to initialize; data direction
MOVWF TRISA ; Set RA3:RA0 as inputs,; RA5:RA4 as outputs
Zanima me, če že kdo dela z omenjeno serijo?
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz delam z 18 serijo vendar v C-ju. Tudi hitrost programiranja je občutno hitrejša.
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz delam ravno s tem PIC-om že od vsega začetka. Res je dobro, da ne rabiš med bankami preklapljati, če kodiraš v asm-ju. Zdaj delam v C-ju in se verjetno več ne bom vrnil na asm, ker ena malo bolj komplicirana funkcija ti vzame preveč življenja.
Drugače je pa ta PIC zelo zmogljiv. Z njim delam dobro leto in pol, pa še vedno nisem vsega uporabil kar omogoča. Very Happy
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LoLek je napisal/a:
Glede na zajetno dokumentacijo ti čisto vrjamem.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, če je že kdo delal s pici serije 18Fxxxx, ki podpirajo USB? Kako komplicirano je to? Katere desktiptorje uporabljate?
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma mi že nekaj časa leži čisto nov 18F1320. Tudi tukaj je gora dokumentacije (~310 strani). Nikakor pa mi ni jasno, kako bi v eni hobi aplikaciji zapolnil 8k Flasha? Všeč mi je, da omogoča 8x8 množenje, kar zna biti ponekod kar uporabno. Z malo več kode zmnožiš tudi 16x16, kar meni verjetno niti ne bo prišlo ne vem kako prav, pa vendar.
31 nivojev globok sklad je tudi ohoho, glede na 16F, obstajata pa tudi statusna bitka za sklad (STKFUL, STKUND), kar zna biti uporabno, sploh če med programiranjem narediš kakšno neumnost.
Pozna pa tudi predznačena in nepredznačena števila. Drugo, pa je bolj ali panj poznano.
Le, glede na to kaj vse omogoča, se mi zdita samo dva porta (A in B) premalo... Ali, pač ne?
Kar se tiče hitrejšega programiranja sem zasledil tole: 2 Seconds Programming Time. Kaj to pravzaprav pomeni?
LoLeK: Zanima me, kako hitro bi ga recimo lahko obvladal? Recimo, še pri seriji 16F imam zraven literaturo Rolling Eyes in si tukaj kar ne morem predstavljat, da bi vse statusne bite in registre znal na pamet... Cool
If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too...
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj zato pa je literatura zraven, da pogledaš noter, kar te zanima. Toliko kot ima registrov, jih je skoraj nemogoče vse uporabiti. Sam uporabljam mcc18 prevajalnik, ki ima veliko funkcij že napisanih zato sploh ni potrebe, da bi kodiral v asm-ju, ker je ta pic več kot dovolj zmogljiv za balast, ki ga prinesejo te funkcije.
Sicer pa je v asm-ju res enostavneje programirati tega pica, kot pa enega 16Fxxx, ker ne rabiš paziti v kateri banki si.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Sicer pa je v asm-ju res enostavneje programirati tega pica, kot pa enega 16Fxxx, ker ne rabiš paziti v kateri banki si....
Res, če bi pri seriji 12 in 16 ne bilo tega nerodnega preklapljanja med bankami bi bilo programiranje v assemblerju pravo "igračkanje" Res, da pri tistih, ki nimajo dosti registrov to ni poseben problem, kar težavno pa je to mapiranje recimo pri 16F877
Kako je pri seriji 18 z splošno namenskimi registri (ram-om) je ta "na kupu" ali je razdrobljen.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ram je razdrobljen na več bank po 256B. Edino pri banki0 in banki15 je razlika v tem, da je prvih 96B (banka0) in zadnjih 160B (banka15) rezerviranih za Access RAM in SFR.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2005 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo če se boš lotil 18F serije (čeprav bo tole "nezaslišano" Wink ) mogoče poglej MikroC , ki so ga spravili skupaj pri Beograjski Mikroelektroniki. Sam sicer z njim nisem delal, po napisanem na omenjeni strani, navedenih specifikacijah in uporabniškem priročniku sodeč pa obeta veliko. Seznam vključenih knjižnic in primerov je obširen in zanimiv.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2005 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki hvala, že downloadam Wink. Bom ob priliki preizkusil - prej bo treba dobiti kak primerek PIC-a.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta mikroC izgleda (sodeč po opisu in slikah na strani) kar privlačno. Vmesnik ima tak kot pri "velikih" programerskih orodjih, zato je verjetno tudi programiranje pravi užitek. Me je pa kar precej "prizadela" cena: $249 je malo preveč za moj žep. Hobi elektroniku se verjetno ne splača. Ali pač?
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima mogoče kdo C kompajler od microchipa HIGH TECH za družino 18. Uporabljam navadnega pa ima kar nekaj buggov.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2005 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kje se da dobit PICke 18Fxxx v SLO. Kar gledam po spletnih trgovinah ne najdem prav veliko. Pa kakšna je kej cena...
Do sedaj sem delal z 16F84 v C-ju cendar mu za moj naslednji problemček (bitje, zvonenje in pritrkavanje v vaški cerkvici) zmanjka nožic Smile
Je prehod iz 16F na 18F če delaš v C-ju težaven ali ne. Morate se pa zavedati, da je moje znanje bolj programersko kot elektronsko Sad
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2005 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trgovini revije Svet Elektronike ?
Stran 1 od 3
