Centralni sesalni sistem
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 1:03 pm    Naslov sporočila:  Centralni sesalni sistem Odgovori s citatom
Verjetno ima kdo ta gornji naslov.Jaz imam vgrajen CSS.Moč sesalca je 1200 W.Ker ne poznam koga ali kdo moji sorodniki nimajo,tako da bi videl.Kako moč je sesanje,ker meni se zdi premalo.Pa sem premišljeval,Da bi kakšno ploščo primerne dimenzije in težina, dam na cev.Tako da pritegne.To je,da kdo ima da na gibljivo sesalno cev ploščo 200 X200,stehtan ? gramov in sporočil meni. Jaz bi to probal,če je enako moč.Mogoče veste,kaj mislim.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se ne meri sesalca tako, da se npr priključi na eno prozorno cev, potem pa gledaš kako visoko potegne vodo ???
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber,samo ne vem,koliko vsaj visoko potegne normalno?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dajmo preizkusit! Vsakdo od nas ima doma sesalec in kakšno cev.
Kolikor razmišljam, premer cevi nima vpliva na tlak in posledično na dvig vode. Tako da je vseeno kako debela je cev.
Meni se zdi pomemben tudi podatek o pretoku zraka, ne samo o podtlaku. Npr. kompresor (od hladilnika) ima velik podtlak, pa malo pretoka. Z njim ne moreš sesati. Navaden sobni ventilator ima velik pretok in majhen tlak....
Kako bi to izmeril si pa ne predstavljam najbolj. Mogoče - v kolikšnem času izprazni eno nakupovalno vrečko zraka? Very Happy (to bi bil malo prekratek čas za natančno merjenje).
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za preizkuse z vodnim stolpcem imamo najbrž malce prenizka stanovanja ... Very Happy ... bo treba na balkon v prvem nadstropju ...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No vidite,Monter pride in montira sesalnik na zid v kleti.4 vtičnice so v podstrešni stanovanju in v pritličnu 2 vtičnice in še eno dve vtičnice v kleti.Ko je dal cev v vtičnico in kar z roko preizskusil.Jaz pa bi raje videl,da to zmeri moč sesanja.Tako bi zmeril v kleti na sesalec in še gor vtičnice.Z vodo pa ne bom,ker bi vsesalo,ker je za suho sesanje.A nima nobeden CSS v hiši?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko so mi pred leti prišli ponujat "Super-duper oh in sploh" globinski sesalec za skoraj 500 kSIT Shocked , so s sabo imeli tudi nekakšno kvazi merilno napravo. V bistvu je to bil vzmetni dinamometer, montiran v prozorni plastični cevi. Na sesalni strani (proti sesalcu) je bil batek, ki se je gibal po cevi, nanj je bila pritrjena spiralna vzmet, le ta pa je bila na cev pritrjena na drugi strani cevi. In potem so mi prikazovali, kako zanič je moj sesalec, ki je mimogrede stal okrog 20 kSIT.
Njihov je namreč vzmet raztegnil še enkrat bolj kot moj. Pa ga vseeno nisem kupil. Very Happy Cool
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly,dobro si opisal.to bom poskusil napraviti in poskusil.Imam 3 navadne sesalce in en vodni sesalec,zraven pa še ccs.Tako bom vse primerjal.
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2005 5:10 am    Naslov sporočila:  Centrallni sesalni sistem Odgovori s citatom
je tudi moja zelja, da bi ga imel doma. Nobenega ropotanja v sobi, samo priklopis cev in posesas in porkarija gre nekam v klet.
Zadeva bi morala delovati v principu kot navaden sesalnik, in tudi sesalna moc (podpritisk zraka) je definiran s sesalnikom, ki je verjetno v kleti priljucen in poganja vso stvar.
Sesalna moc pa seveda pade, ce zacneta sistem uporabljiti dve osebi hkrati v razlicnih prostorih, - cemur se da seveda izogniti, in
ce zaradi mnogih spojev sesalnih cevi in sobnih izhodov s pokrovi, ki jih sistem ima, sistem ni zrakotesen.
Po mojem bi veljalo sistem preveriti na zrakotesnost. Na sistem je potrebno prikljuciti manometer, sesalnik pa priljuciti preko enosmernega samozapornega ventila in potem meriti cas, od trenutka, ko sesalnik ugasnemo, in opazovati na manometru kako pocasno je padanje podpritiska.
Prakticnih izkusenj nimam. Vse kar sem napisal, je rezultat razmisljanja
Vilko
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ga že imaš dolgo?
Jaz moram po cca 1 mesecu sesanja ne samo sprazniti posodo (se ne nabrere niti četrtina posode) amapak tudi filter, ki je iz nekakšnega blaga, dobro sčistit, opazi se ko ne dela več dobro, filter včasih kar operem, dobiti pa se da tudi novega.
Sicer ne vem od katere firme je (morem pogledat) vendar zagotovo ni več kot 1500W.
Dela zelo dobro (ob rednem čiščenju in praznenju seveda).
Nima možnosti dveh uporabnikov hkrati kot je nekdo napisal saj je takšen sistem bil nesramno drag.
Ko so pri meni montirali so premerili cevi če so dobro zatesnjene tako, da so na vsaki vtičnici sprobali z nekakšnim manometrom na koncu pa še direktno na sesalcu in sem videl, da nima pretiranih izgub po teh ceveh (odstopanje je bilo minimalno). Pred polaganjem keramike in parketov sem še enkrat poklical to firmo da je prišla narediti test tesnosti, ker imam cevi v podbetonih in nisem bil prepričan, da so res vsi delavci ki so delali po hiši pazili kje so hodili... in je bilo na srečo vse OK, za kar sem dobil tudi potrdilo (ob vsakem testu tesnosti so mi izdali potrdilo, da je bilo stestirano in da je pretok ali podtlak bil tak in tak...)
Lep dan
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sesalec sem imel letos montiran.Res je pa treba večkrat očisti filter.Meni je rekel vsako pol leta očistiti,to ne drži.Saj se hitro nabira na blago.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 12:44 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Sesalec mora imeti vedno en minimalen pretok zraka. Recimo domelovi sesalci se vrtijo okoli 55.000 rpm .Sesalni turbini je zrak upor in bremza rotor . Če je cev zabita in sesalec vklopljen lahko nastane podtlak , zraka ni ,ki bi ustavljal rotor in
posledično rotor ''pobegne '' kar lahko pripelje do porušitve kolektorja.
kakovost -izkoristek (QS) sesalca pa se meri tako da se po 3 podlagah ( gladka , kratke dlačice, dalče dlačice - preproga ) strese 1 kg mešanice mivke in žaganja .
Beleži se vložena energija , čas , in posesana količina .
meni niso všeč centralni sesalci posesaš eno matico se kotali po celi hiši , posesaš kako packarijo onesnažiš vse cevi ( do sesalca) in bakterije veselo na delo , da ne omenjam če se kaj zatakne in zabije cev. Sem pa videl zadevo pri kolegu v Kočevju.
Vilko loputa pri priključku je itak na zunanji strani in jo pridvigneš( kot pokrita šuko vtičnica ) vakuum pa jo (če priključka ne rabiš ) pritosne na ohišje tako da ne potrebuješ nobene hode vzmeti mase ali česa podobnega samo gumijast O ring
in da se stisne zraven ko ni priključka
( če pa imaš loputo na notranji strani pa se zadeva skomplicira)
tlake pa lahko zračunaš po energijski , tlačni enačni tako da tu ne vidim problema
samo vedno mora biti minimalen pretok.
