Atmega88 in quartz
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 12:22 pm    Naslov sporočila:  Atmega88 in quartz Odgovori s citatom
Pri enem gospodinjskem stroju je na elektronskem programatorju atmega88, ki jo poganja 4MHz kristal. Ker se mi zdi, da ta stroj dela precej "počasi"bi imel eno "hipotetično" vprašanje kaj bi se zgodilo, če bi povečal kristal na 6 ali8MHz.
Vsaj po moje tu ni nikakršne kritične "timing" situacije saj ta prog. poganja 5 triakov, ki pač uključujejo določene porabnike in pa še 4 senzorje. Prikaz delovanja je izveden z utripanjem led diod na določeni poziciji.
Torej kaj bi se zgodilo, če povečam kvarc ali bo progran delal hitreje ali je kakšna nevarnost, da se programu "pomeša".
Pa še to programa za to aplikacijo nimam pa me tudi zanima kaj bi se zgodilo, če bi poskušal program prebrati iz ucja in bi bil "zaklenjen" proti branju.
Ali se naprimer fuse bite za kvarc da prebrati tudi, če je zaklenjen, če se je slučajno programu v atmegi kaj"zmešalo" in, da ne dela prav.
Se opravičujem, če kakšno vprašanje ni razumljivo sem sam bolj začetnik na tem področju in za to vprašam.
Pa še to imam progranator STK200 in pa pony prog pa seveda bascom in katerega naj uporabim, če se seveda lotim "branja" atmege. Brick wall Boo hoo!
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva bi delovala hitreje, samo dvomim da v tovarni to ne bi že sami naredili, če bi bilo možno, tako da raje pusti dokler še dela Wink
Drgače pa program za vklapljanje določenih porabnikov lahko enostavno napišeš tudi sam, brez branja.
lp, Klemen
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 1:46 pm    Naslov sporočila:  Re: Atmega88 in quartz Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Vsaj po moje tu ni nikakršne kritične "timing" .......
LP Srečko
Bom skušal odgovorit s vprašanjem... Zakaj torej načrtovalec ni raje uporabil kar interni oscilator, ki je tudi sorazmerno natančen... ? (cenejša varianta, prihranek dveh pinov, manjša možnost okvar) Skoraj zanesljivo je vzrok ravno v timingih. ...Jaz kristala ne bi menjal...
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2009 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK bom upošteval namige in pustil pri miru tako kot je. Shame on you
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2009 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Firbec:
Kaj je to en strojček?
Je kakšna možnost (mehanske) okvare, če se procesorju sfeclja?
V principu bi lahko poskusil z zamenjavo, pa če ne bo v redu, vrneš nazaj stari kristal.
Če je narejena kakšna regulacija, npr zero crossing detector na vhodu in potem reže polperiode 50Hz, potem zna biti kritično. Če je samo ON-OFF, potem ni panike.
V zgodbi manjkajo detajli....
@Silvo - nekateri dajejo na vezja kristale tudi "kar tako", iz navade (8051 ipd).
Sicer se ne zdi logično z ekonomskega vidika, ampak se dogaja.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2009 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Firbec:
Pomivalni stroj. Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
