mups Član
Pridružen-a: Tor 27 Jan 2009 20:07 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.13 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Apr 09, 2009 6:43 pm Naslov sporočila: Vezava ojačevalca in suba |
Hei. Mene zanima kako bi zvezal ojačevalec ki ima en izhod in sub ki ima dva navitja? Bi drugo navitje zvezal vzporedno z prvim? Ali priključil samo eno navitje? Če prav razumem sta dva navitja zato da lahko priključiš dva kanala ojačevalca.
lp tomaž |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pet Apr 10, 2009 1:29 pm Naslov sporočila: |
Lahko priključiš samo eno navitje, navitje lahko vežeš vzporedno ali pa zaporedno. Odvisno od ojačevalnika za kakšno impedanco je grajen. Če imaš 4 navitja, ju lahko komot vežeš zaporedno. Obstaja tudi vrianta vezave, da vsako navitje vežeš na svoj kanal ojačevalnika, ampak ta pri tebi ne pride v poštev. Edino pazi kako povežeš zaporedno (če boš vezal) da daš minus prvega navitja na plus drugega. V nasprotnem primeru se ti signal odšteva in ne bo zvoka ali pa bo zelo popačen! |
mups Član
Objavljeno: Pet Apr 10, 2009 6:34 pm Naslov sporočila: |
_ID_ je napisal/a: |
najlepša hvala za odgovor  |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Apr 12, 2009 7:37 pm Naslov sporočila: |
a to imaš monoblock? če vežeš navitja zaporedno in ima vsako navitje 4 ohm, boš dobil 8 ohm, vzporedno pa 2 ohm. tako da če ti ojačevalec omogoča priklop 2 omov, priklopi rajši tako, ker večja upornost pomeni tudi manj glasbene moči.
lp |
Uptime: 9 dni
