program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pet Apr 10, 2009 7:16 pm Naslov sporočila: Ugašanje računalnika ob namestitvah |
Zdaj že nekaj časa opažam težavo, da se mi Windows Vista Home Premium ugasne/sesuje vedno, ko hočem namestiti kak program. OK, prej sem mislil (ko sem hotel namestiti Acrobat 9), da je pač pokravrjen setup.exe, ampak zdaj se mi pa to dogaja že pogosto in mi je prilezlo že na vrh glave.
Računalnik sem popolnoma prefiltriral s 4 scani NOD32, sicer je našel in odstranil nekaj virusov, vendar to težave ni rešilo. Računalnik sem hotel pregledati tudi z Malwarebytes' Anti-Malware, vendar se mi tudi tukaj, ko se žačne scan, računalnik sesuje.
Sem pa še nekaj opazil. No, mogoče se mi samo zdi, ampak programe, ki jih še nikoli nisem imel na računalniku gre lepo namestiti (Adobe After Effect CS3 sem uspešno namestil včeraj), ne gre pa Unnistalirati/Reinstalirati/Repairati že nameščenih programov.
Primer:
Acrobat 9 mi gnjavi, da ga nekaj j*** in naj ga reinstaliram. OK, zaženem setup, nekaj piše da nekaj pripravlja, potem se računalnik vrže v Blue-screen (koda napake v Blue-screen piše same nule 0x0000000000) za kake pol sekunde in se ponovno zažene.
Enako je tudi pri Microsoft Visual Studio 2008, mi napiše da nekaj dlljev manjka in naj ga reinstaliram. Enaka napaka, ko se install progres začne, Blue-screen za pol sekunde in reboot. Drugih pa raje nisem probaval.
Čudi me, pa da ima enak efekt tudi Malwarebytes' Anti-Malware. Kakor hitro začne skenirati disk, se že sesuje računalnik.
Zdi se mi, da nekaj ugasne računalnik, ko hoče kak program brisati (Unnistall) ali spreminjati (Repair) že obstoječe datoteke v Sistemu.
Prosim za pomoč, kako za vraga naj to napako rešim, ker bi rabil ta dva programa, pa ju ne morem popraviti. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Apr 10, 2009 7:53 pm Naslov sporočila: |
Čiščenje registra?
Z Visto sicer nimam iskušenj, ampak simptomi se mi zdijo znani ...
Ali pa kakšen virus.
LP, Grega |
program_er Član
Objavljeno: Pet Apr 10, 2009 8:02 pm Naslov sporočila: |
Ja no, NOD32 je rekel, da je počistil vse viruse...
Čiščenje registra? Kako, s čem? _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Apr 10, 2009 8:17 pm Naslov sporočila: |
S tem: CCleaner _________________ LP Gašper |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Apr 10, 2009 8:33 pm Naslov sporočila: |
popolnoma prefiltriral s 4 scani NOD32 |
Je NOD32 legalen ali demo oz. travnik varianta s 120% delujočim crackom?
Če NOD32 ni z z računi in vsem ostalim požegnana legalna kopija in vsa ta dokazila lahko takoj pomoliš pod nos kakšnemu inšpektorju, antivirusnega programa enostavno povedano NIMAŠ.
Imaš samo nek program, ki v najboljšem brez haska žre resurse, v najslabšem pa je on vzrok težavam. Če imaš tako varianto NOD32, se je znebi, saj ne dela, tudi če se dela, da dela. Sploh ob tem:
sicer je našel in odstranil nekaj virusov, vendar to težave ni rešilo. |
Kakšen AV pa je to, da nima real time scan?
Tudi demo verzijaq ni vredna namestitve, saj uporablja okrnjeno bazo, ki je proti konkurentom močno podpovprečna, pa tudi legalni NOD32 ni več tako kvaliteten kot je v preteklosti baje bil.
Obstaja množica kvalitetnih AV programov, ki so povsem brezplačni (AVG; Avira, Avast...), in še zdaleč niso slabi in za svetlobna leta presegajo demo ali crackan NOD32. Oglej si rezultate na http://www.av-comparatives.org/
Ampak sedaj imaš na izbiro 2 možnosti:
a.) Uporabi on line scanerje in poskusi počistiti svinjarijo, mogoče bo uspelo, čudeži se dogajajo in namesti legalno programsko opremo.
b.) reinstall sistema, kar bo verjetno hitreje in bolje, seveda pa potem namesti legalno programsko opremo. |
program_er Član
Objavljeno: Pet Apr 10, 2009 9:06 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Najprej da povem, da možnost b.) ODPADE. Vsakršen format ali kaj podobnega odpade.
Imam pa res "120%" delujoči popravek NOD32 Bussines Edition... Imel sem Avast, pa je enkrat našel virus, ki ga ni mogel odstraniti, z NODom pa je šlo. Pa še, ko sem zagnal NOD32 scan, mi je za Avastom našel še okrog 12 virusev. Po tem sem sklepal da je NOD32 boljši.
Kateri je pa torej najboljši? G DATA ali ponovno Avast? Samo če imam Avast ga imam spet Home Edition in ne Professional (Free version).
Zdaj mi disk in register preglejuje CCleaner. Bom videl, kaj bo rekel, ko bo končal... _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Azrael Član
Objavljeno: Pet Apr 10, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: |
Antivirus 2008/2009 tudi najde vse sorte. Pa je v resnici prekleto zaj***n in škodljiv malware.
Varnost in crack sta dve stvari ki ne gresta skupaj. Tako kot natrij in voda. Bolj enostavno se to ne da povedati.
Če slučajno ne veš, kaj naredi tako imenovan delujoč crack za NOD32:
"Delujoč" crack predela program (kje ima program zaščito integritete kode, kar je znano že iz časa DOS?), da le ta pobira update za demo verzijo (ta nima preverjanja avtentičnoti in legalnosti odjemalca), vendar format zapisa te baze ne ustreza polni verziji NOD32 in tako program ne dela pravilno. Imaš napis Professional, kar je en k pomembno in predvsem lažne alarme in zgrešene resnične grožnje.
Poleg tega je crack prav priročna stvar za namestitev dodatnega malwara. Toliko o delujočem cracku za NOD32.
Naredi backup in naloži na novo in pozabi na cracke in podobno smetje, saj imaš samo probleme zaradi tega. Če pa res rabiš profi SW, pa ga kupi. Naj ti bo to šola. |
program_er Član
Objavljeno: Sob Apr 11, 2009 9:48 am Naslov sporočila: |
V bistvu imam jaz polovično "krekan" NOD. Namestil sem ga in uporabil FIX, potem sem vnesel kar eno uporabniško ime in geslo iz interneta pa Updati niso delali. Potem sem pa vnesel šolsko original username in pass, pa so delale. Zdaj razmišlajm, če bi uništaliral NOD32, ga ponovno namestil brez popravka in vnesel podatke od šole...
Samo problem je uništalirati NOD...
Namestil sem CCleaner in mi je računalnik očistil za 32GB nevem česa Podatki so mi še vsi ostali, počistil je predvsem Temportary Internet Files in piškotke. Našel je tudi okrog 2000 napak v Registru in jih "baje" popravil.
Vendar to napake ni rešilo.
Namestil sem tudi Uniblue Registry Booster, ta mi je v Registru našel (za CCleanerom) 1251 napak. Vendar demo verzija jih noče porpaviti več kot 15, dati 30€ za en program pa je za mene kot OŠ malo preveč. Sicer je na internetu polno Keygenov, samo glede zgornjih odgovorov raje nebom...
Tukaj je posntek, kaj se zgodi, ko grem nalagati Microsoft Visual Stiduo 2008 (ki je že na računalniku, samo pokvarjen). Zdaj sem se malo bolj zavzel za kodo napake in sem videl da je 0x00000008E (mogoče sem se za kako nulo zmotil). _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Apr 11, 2009 11:23 am Naslov sporočila: |
Kaj pa v Event viewerju piše o napaki? (MyComputer/manage)
Pa še to tisti 0X00..... kar veliko povejo o napaki. Zato je smiselno vsebino prepisat na en list papirja, če že ne pogledaš v Event viewer. M$ ima kar obsežno bazo po kateri iščeš po številkah teh napak. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
mucek Član
Objavljeno: Sob Apr 11, 2009 11:29 am Naslov sporočila: |
1) Vsemu navkljub - naredi si backup podatkov in ponovno inštaliraj sistem! Takoj za inštalacijo sistema inštaliraj antivirusni program (licenčni, pa četudi zastonjski - če ti je škoda dat 27 EUR za študentsko varianto NOD32 Internet security (to sem kupil jaz, sam antivirus je še cenejši)!
2) Ko imaš poštiman sistem in posodobljen AV, preskeniraj ves backup (dokumente) za morebitne viruse.
3) Presnemi podatke nazaj
4) Pa so šli prazniki mimo ......
Je... ga, šola za vnaprej. Kot so že pred mano napisali, cracki niso nedolžna reč ... In bi upal reči, da si imel ti te robe kar precej na računalniku ...
LP, Grega |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Apr 11, 2009 11:47 am Naslov sporočila: |
Sistem (windowse) imaš totalno sesut. Kaj več kot s tem sistemom ne moreš.
Repair ali reinstall ti je edina opcija. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
program_er Član
Objavljeno: Sob Apr 11, 2009 12:09 pm Naslov sporočila: |
Reinštaliranje sistema mi ni všeč, ker imam toliko programov, ki sem jih s težavo našel, pa jih potem izgubim. In jih moram vse na novo nameščati in iskati. Zato me vsak reinstall, še bolj fa format, zelo "prizadene" in se na vse načine poskušam tega izogniti.
Ali pa mogoče gre z Backup oz. Sliko diska obnoviti tudi programe? Ker ima Vista funkcijo Varnostno kopiranje, ki ti bi naj cel disk prekopirala na drug disk. Se potem iz takega diska (npr eSata 500GB disk, računalnik ima že vgrajen priključek za tak dodaten disk)) obnoviti VSE, tudi programe? Potem bi bilo to izvedljivo.
V Event Wiewer je pa toliko stvari in nekih log fajlov, da se nič ne znajdem in bi težko poiskal ravno to napako. Sem si pa jo zapisal iz Blue-screena:
STOP: 0x0000008E (0xC0000005,0x926C7B3A,0xD2AE0754,0x00000000) _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
mucek Član
Objavljeno: Sob Apr 11, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: |
Si kaj googla pogledal glede te napake?
http://icrontic.com/forum/showthread.php?t=50966
Glede backupa: lahko nastaviš, da se ti backupira kompleten sistem, s programi vred, ampak potem se ti backupirajo tudi napake ...
J... ga - če hočeš zadevo zadovoljivo rešiti, boš pač moral ugrizniti v to (kislo) jabolko ...
LP, Grega
p.s. Tudi sam sem to počel prejšnji vikend in vem kako je ... BTW - glede programov pomaga, da si skopiraš komplet startup meni nekam, da potem sploh veš, kaj vse si imel inštalirano ... |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 11, 2009 12:30 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
...... Se potem iz takega diska (npr eSata 500GB disk, računalnik ima že vgrajen priključek za tak dodaten disk)) obnoviti VSE, tudi programe........ |
...in napake? Seveda se da! Si že zgoraj dobil odgovor. Naj ti bo to šola za naprej, da ne "rineš" na računalnik vsemogoče programe z njihovimi "zdravili". _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Apr 11, 2009 6:08 pm Naslov sporočila: Re: Ugašanje računalnika ob namestitvah |
....Računalnik sem hotel pregledati tudi z Malwarebytes' Anti-Malware, vendar se mi tudi tukaj, ko se žačne scan, računalnik sesuje. ... |
Malwarebytes gre na začetku najprej RAM pogledat.
... STOP: 0x0000008E (0xC0000005,0x926C7B3A,0xD2AE0754,0x00000000) ... |
0x0000008E nakazuje na problem z RAM-om.
Lahko si fasal kak ROOTkit . Tega se ne boš znebil niti v SafeMode-u, ampak iz Repair Mode-a. Še prej pa nastavi sistem tako, da ti bo ob sesutju naredil minidump. Link potem razloži vse ostalo.
Poročaj, če je kaj na tem.
lp, Gašper
P.S.
Učinkovit način, kako ravnati pri poganjanju "pripomočkov", je če imaš znotraj tvoje mašine še virtualno mašino (na VMware-u npr.) in NAJPREJ tam testiraš, kaj se zgodi (inštaliraš program + "tisto").
Meni NOD npr. ogormno sicer delujočih key-generatorjev ubije, tako jih potem zaženem kar iz virtualnih xp-jev, kjer začasno izklopim antivirus, potem pa copy&paste.
EDIT:
Sem pa tud pameten
Če bi še link pogledal od muckovega posta, mi polovice odgovora sploh nebi bilo treba pisati.  _________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
Uptime: 10 dni
