Izdelava knjižnice v Cju
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 12:46 pm    Naslov sporočila:  Izdelava knjižnice v Cju Odgovori s citatom
Zanima me, kako bi naredil knjižnico za funkcije(i2c komunikacija), ki bi jo lahko kasneje samo naložil v program in klical potrebne ukaze! Funkcije so trenutno del programa, rad pa bi jih zapakiral v neko datoteko, da so programi preglednejši!
Hvala za pomoč
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokukaj tu: http://www.microchipc.com/sourcecode/#i2c
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Funkcije, ki jih uporabljaš enostavno prenesi v drugo datoteko, ki ji daš običajno pomenljivo ime recimo i2c.c
Predvsem pazi, če slučajno funkcije uporabljajo kakšno globalno spremenljivko, temu se moraš izognit kolikor se le da. Ko imaš ta dva pogoja izpolnjena, pa samo še kličeš to knjižnico iz glavnega programa <include i2c.c> in načeloma je to to.
Ti pa svetujem, da dobro komentiraš samo knjižnico in funkcije, da ne boš čez pol leta samo debelo gledal kaj sem že počel tule.... Wink
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V novo datoteko dam samo definicije funkcij ali tudi prototipe?
Kam spada pa ta del?
Koda:
#define SDA  TRISIO.F5
#define SCL  TRISIO.F4
@snow
funkcije sem pisal sam, iz katerih se največ naučim in "razumem" protokol ter pomen
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonći je napisal/a:
Koda:
@snow
Da define, daš tudi v knjižnico. Se pa splača narediti #ifndef....
Koda:
#ifndef SDA
#endif
Torej preizkusiti, če si že definiral pin, in če ne nastaviti pine. To je zato, da lahko v glavnem programu vsiliš druge pine-porte.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datoteko shranim kot ime.c V nov program jo vkljulim kot #include "ime.c" in ko kličem funkcijo jo samo pokličem, prototipi niso potrebni ali pač?
snow
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeoma imaš 2 datoteki. Eno s končnico .h in eno s .c.
Include kličeš na .h datoteki, ono .c pa se preved in jo potem linker poveže v končni program. To prevajanje in linkanje se ubistvu naredi avtomatsko če imaš vse skupaj npr. v mplabovem projektu.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni potrbno komplicirat še s header datoteko. Deklaracije si tako ali tako že napisal. In z #include si prevajalniku povadal, da se ukazi nahajajo tudi drugje, kjer jih potem med prevajanjem tudi poišče.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pomeni, da inicjalizacija ni potrebna? Samo vklučim knjižnico in kličem funkcije!
edit:
ko vpišem include in vse potrebno mi javi
e:/pic/pic12f675/test/i2c_12f675.c:131: error: End of file within #if (#ifdef) section started at line 17
from E:/PIC/PIC12F675/Test/test.c: 1: #include "i2c_12f675.c"
1 error in preprocessor.
Zdi se mi, da je napaka tu nekje
Koda:
#ifndef SDA
#ifndef SCL
#endif
domen_puncer
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 13:30
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
Kraj: Ljubljana, Mozirje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee, prosim ne klobasat.
Seveda se ti to obnese ko uporabis i2c.c v samo eni datoteki, ampak takoj ko program ne bo vec trivialen, bodo problemi z linkanjem.
Kot je že snow rekel, includas prototipe (.h), in zlinkas z prevedeno implementacijo (.c/.s/.asm/...).
Tiskanje sudoku
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prototipe imam v datoteki i2c_12f675.c kako naprej? Lahko tudi kak link za pomoč!
domen_puncer
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer z razlago:
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node35.html
Tiskanje sudoku
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
domen_puncer je napisal/a:
A. NE žali! Shame on you
B. Za take potrebe je .c dovolj, če pa bo vse skupaj ratalo bolj ogromno pa se bo tudi že naučil o header datotekah.
C. Ko bo program za PIC-a tako velik, da bo potreba po navzkrižnem linkanju.... ehem vrjetno nikoli ne bo tako velik.
Pa še odgovor na #ifndef. Jaz uporabljam CCS in mi ta precompiler ukaz deluje, preveri dokumentacijo za tvoj prevajalnik, če to sploh dovoljuje.
domen_puncer
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Ko vidim neumnost, povem kaj to je. Če te to žali, lahko nehaš govoriti neumnosti Wink
Zakaj je to neumnost:
Nimaš 2 minuti dodatnega dela, da stvar narediš prav (ok... to je majhen minus)
Če bo kdo gledal kodo za tabo, lahko pričakuješ kletvice.
Bolje se je že prvič naučiti prav. Brez (minimalnega) znanja potrebnega za pisanje headerja si težko predstavljam programiranje.
Ker je potrebno še samo par takih idej, in kar naenkrat imaš 5000 vrstičen program napisan v eni datoteki.
Ne gre se samo za velikost, ampak tudi za razdeljevanje programa na smiselne (po moznosti ponovno uporabljive) celote. Npr. del programa bere z I2C temperaturnega senzorja, drugi del pa zajema nekaj nepovezanega z ADC na I2C.
Koda:
#ifndef SDA
#ifndef SCL
#endif
Manjka #endif pred drugim #ifndef (kot zaprtje prvega).
Tiskanje sudoku
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je! teh endif ne poznam, moram še preštudirat! Zanima me, kaj in kako naj naredim header! Vanj vključim samo prototipe in shranim kot .h. Zanima me, ali naj ga v vsakem programu tudi kličem?
Zanima me še, kakšnega tipa so spremenljivke v tej knjižnici (globalne, lokalne?)
Imate prav, da se pri velikem številu vrstic hitro zmede! Najprej sem imel program za izpis in merjenje v enem in moram priznati obup!
