MAP senzorji
Aktiv.: 70641.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prsunc
Pridružen-a: Tor 07 Okt 2003 21:07
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 10:31 pm    Naslov sporočila:  maf!! Odgovori s citatom
Pozdrav!
Bi se se jest priporocal ce bi slo!!
Lp.Prsunc!!
prsunc@prsunc.com
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare hvala za poslane vzorce. Imam tudi vprašanje. Seveda sem senzor dal takoj na testno ploščo. Na izhodu je (neobremenjen) 4.12V. A gre pri obremenitvi napetost dol? A slučanjo potrebuje še kak pulldown upor? Jutri bom v službi naredil ustrezno ohišje, tako, da ga bom lahko tudi obremenil.
Aktiv.: 70641.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2005 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2005 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare hvala za odgovor.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2005 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
d'oh! Saj lepo v PDF -ju piše, da je mertiev absolutna glede na zračni tlak. Vrjetno je vrednost 0 tovarniško kalibrirana? Torej senzor je primeren za aplikacije, ki recimo za referenco potrebujejo atmosferski tlak - manj primeren pa za primer kot sem ga omenil sam (meritev količine vode v rezervoarju) Po podatkih iz PDF-ja je izhod pri 0 Bar 0.25 pri 1Bar pa 4.85V torej je napetostni razpon 4.6V. Če meritev izvedem z 10bitnim AD-jem bi dobil kar natančen barometer.
Na hitro sem spisal nekaj kar sem lahko sestavil na protobordu -tako, da sem preizkusil senzor.
Vzel sem PIC12F675 ki ima 10biten AD. Vzel sem še SAA1064, ki je driver za 4 displeje na I2C vodilu tako, da se izmerneno tudi prikazuje na displej.
V prilogi testni program, če želi kdo preizkusit. Meritev seveda ni točna, kajti referenco AD-ja sem vzel kar napajalno napetost. Nisem tudi uporšteval, da je 0Bar 0.25V ampak 0V. Bom pa čez vikend poskusil "popravit" program, da bo meritev točna.
hyb.zip
 Ime datoteke:  hyb.zip
 Velikost datoteke:  2.06 KB
 Downloadano:  23 krat
Aktiv.: 70641.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2005 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2005 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritev je ravno zaradi tega točna!!! Izhod senzorja je ratiometric, kar pomeni, da se spreminja z napajalno napetostjo. Zaradi tega se izogneš potrebi po referenci v senzorju in referenci na AD. Fino, ne?
To je res dobro. Me pa nekaj skrbi Confused, kako naj ugotovim, da bo prikaz točen Sad, kajti nimam kakega referenč[slovenščina je zame španska vas] tlakomera s katerim bi izmerjeno primerjal z dejansko vrednostjo. Torej pri 5V napajanja je pri apsolutnem tlaku 0 Bar napetost na izhodu 0.25V pri 1Bar-u pa 4.85V Sprememba glede na tlak je vrjetno linerana, tako, da iz izmerjene napetosti ni problem izračunat tlak. Obsaja še kaka druga amaterska metoda?
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2005 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Silvo, je ena "amaterska" varianta. Jaz sem MPXa umeril na tak način (ker imam možnost), da sem napisal program, ki mi na LCD izpisuje "surovo" vrednost ADCja, pa sem šel do letala in si spomagal z višinomerom. Vrednost ADCja je bila 10 bitna, tako da mi je na LCD izpisalo vrednost okoli 980, ker vem višino letališča sem si na višinomerju nastavil QNH vrednost (1243 ft) in odčital trenutni zračni tlak ki je takrat znašal 1016 hPa ali mbar. Potem sem samo izračunal koeficient in deluje OK.
Torej, če imaš možnost jit na kako letališče s tvojim merilnikom tlaka, in prosik koga, da ti nastavi višinomer na QNH letališča, boš lahko odčital trenutni tlak zračne ploskve.
Glede na to, da si s koroškega konca, se lahko oglasiš na slovenjgraškem letališču, fantje tam so pa zelo prijazni.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 70641.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2005 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2005 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole so zelo koristni podatki. Že printam. Mare hvala. Applause
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na zgornje podatke sem malo razmišljal, kako najenostavneje izmerjeno vrednost spraviti v dejanski prikaz.
Torej v območju zgornje tabele 170 -1050mbar (880 enot) je napetostno območje 4.5V kar znaša 4.5/880= 0.00511V za 1mbar. torej, če bi meritev izvajali z 10bit-nim AD-jem (1024 enot) 0.00511 * 1024 == 5.23V bi morala biti referenčna napetost AD 5.23V pri napajalni napetosti senzorja 5V, da bi dobili točno 1mbar/enota AD -ja. Kar bo bilo seveda najenostavnejše. Sem pravilno razmišljal?
Aktiv.: 70641.81
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej če imas ze vrednost napetosti (zmeris z multimetrom :>) uporabis formulo
p[mbar]=(U+0.619318181818182)/0.00511363636363636 ?
samo me zanima ker sem ravno probal senzor
MarE69, najlepše se ti zahvaljujem za poslana senzorja
Aktiv.: 70641.81
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 2 od 4
