TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 1:50 pm Naslov sporočila: Solenoid kontroler |
Pozdrav!
Izdelujem vezje za krmiljenje solenoida, notranja upornost ~1 ohm, induktivnosti ne vem, žica je nekje 0,8 mm, maksimalna trenutna moč je 100W (10 V).
Zaradi prostorske stiske me zanima, ali je C4 (10 000 uF) res potreben? Napajanje je preko Lipo 2S 800 mAh, kabli so dovolj debeli, dolžine nekje 10 cm. Načrt je iz glave, tako da nevem ali je C4 sploh potreben. Se mi je zdelo, da bi ga dodal.
11.46 KB |
37 krat |
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 2:32 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da zna solenoid delati kar nekaj motenj, bi ga pustil. Nisem ga se sicer naredil, sem pa ze enkrat nekaj studiral in gledal sheme po netu.
_________________ Samo da se kadi  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 3:36 am Naslov sporočila: |
Zadeva (10mF) ne bo pri proženju selenoida veliko pomagala. Raje dodaj eno diodo in 100 ali 1000uF za linearca.
TECHNIC Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 8:27 am Naslov sporočila: |
Takole?
Ne vem točno kako vezati diodo(i), tole sem pobral kar iz 317 datasheeta.
 Download |
Ime datoteke: |
WA2000.png |
5.43 KB |
Downloadano: |
10 krat |
TECHNIC Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 1:08 pm Naslov sporočila: |
EDIT: Zakaj ni predogleda za png?
31.02 KB |
3 krat |
TECHNIC Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 6:30 pm Naslov sporočila: |
Odločil sem se, da bom tavelik kondenzator kar pustil.
Ne toliko zaradi motenj, pač pa zaradi praznjenja baterije. Ko se baterija prazni, se njena notranja upornost povečuje, kar pomeni, da bi solenoid vse slabše deloval. Če pa je kondenzator vzporedno vezan z baterijo, se notranja upornost ne spreminja veliko s praznjenjem baterije. Tudi ko je baterija že "čisto na koncu", bo še vedno lahko napolnila konenzator na nazivno napetost, breme solenoida pa bo prevzel kondenzator.
Kaj pravite, bo tole delovalo?
12.29 KB |
5 krat |
Pyr0Beast Član
