Angleška abeceda (c++)
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 11:47 am    Naslov sporočila:  Angleška abeceda (c++) Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Upam, da sem izbral pravi forum, če ne prosim prestavite temo. Delam domačo nalogo za predmet APJ v šoli in smo dobili navodilo, da nam program izpiše angleško abecedo. Najmanjši problem seveda. Ampak navodilo je, da nam program naprej zapiše abecedo z majhnimi črkami od a do z, nato pa z velikimi naprej od A do Z. Problem ne bi bil, če bi se črke lahko izpisovale ena ob drugo ali ena pod drugo, ker moram uporabiti le eno for zanko, v njej pa nobene druge (morda 2 pogoja, ne vem, ker mi logika ni segla tako daleč). Čeprav mi je rok za pravilno oddano nalogo že potekel, vas sprašujem zaradi osebnega zanimanja, kako lahko rešim takšen problem z minimalnim številom vrstic. Programiramo pa v C++.
Tukaj je moj program:
naloga.cpp
 Ime datoteke:  naloga.cpp
 Velikost datoteke:  196 Bytov
 Downloadano:  17 krat
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz tiste for zanke, v kateri izpisuješ oboje, naredi dve for zanki.
V prvi izpiši male črke, v drugi velike.
Če sem prav razumel, da rabiš izpis a ... zA ... Z?
Koda:
int main()
    char a='a', b='A';
    for(; a<='z'; a++)
        cout<<a<<endl;
    for(; b<='Z'; b++)
        cout<<b<<endl;
    return 0;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem naredil najprej, ampak ne velja, ker lahko uporabim samo eno for zanko. Deluje že, ampak ne ustreza navodilom naloge.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se mi je zdelo prej, da nisem dobro razumel. Ena for zanka... Pa dajmo:
Koda:
int main()
    char ch = 'a';
    char endCh  = 'z';
    for(; ch<=endCh; ch++)
        cout<<ch<<endl;
        if(ch == 'z')
            ch = 'A' - 1;
            endCh = 'Z'
    return 0;
Prireditev ch = 'A' -1; je tam zato, ker bi v nasprotnem primeru dobil izpis brez 'A'.
Lahko pa bi samo napisal ch = 0x40; (kar je znak @, ki v ascii stoji pred znakom A)
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A niso v ASCII tabeli male in velike črke zamaknjene za neko fiksno številko?
Recimo:
Če je a na mestu 10, je A na 100
potem je b na 11 in B na 101
In tako naprej.
Potem šteješ številke in glede na številko narediš izpis male črke, prišteješ vrednost in izpišeš veliko črko, pa povečaš števec za 1 ....
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.62
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
for n = 0 to 51
if n < 26
print "ascii od mali a + n)
else
print "ascii od veliki a + (n-26)
Upam da razumeš kaj s tem mislim.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Koda:
int main()
    char ch = 'a';
    char endCh  = 'z';
        cout<<ch<<endl;
        if(ch == 'z')
            ch = 'A' - 1;
            endCh = 'Z'
    return 0;
Hvala. Torej to je tisti pogoj, o katerem je profesor govoril. Jaz pa sem mislim, da moram v glavi for zanke postaviti še kakšen pogoj. Enostavna rešitev. Imam še eno vprašanje iz zanimanja delovanja programa. Če bi tam pustil prireditev samo ch='A'. Če prav razumem, iz pogoja if v telesu zanke program nadaljuje v tretjem stavku glave for zanke, torej ch++ in se zato A ne bi izpisal, ker gre za en znak naprej. Imam prav?
@Slemi in Highlag: Fora je v tem, da je treba nalogo rešiti tako, da ne poznaš ascii tabele, če ne je vse brezveze. Zato imamo podatkovni tip char mar ne?
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je.
domen_puncer
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 13:30
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
Kraj: Ljubljana, Mozirje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še krajša alternativa:
Koda:
char c;
for (c=0; c<CHAR_MAX; c++)
 if (isalpha(c))
   std::cout << c << std::endl;
Tiskanje sudoku
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
domen_puncer je napisal/a:
Koda:
char c;
 if (isalpha(c))
Ni mi dalo miru, da nisem poizkusil tega programa in ugotovil, da naredi isto, le da najprej izpiše velike in nato male črke. Ali mi lahko razložiš delovanje tega programa, ker nekatere ukaze in spremenljivke tukaj vidim prvič..
domen_puncer
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
Koda:
char c;
 if (isalpha(c))
- 'c' se sprehodi po ASCII (oops, <= CHAR_MAX [navadno 127 ali 255] bi bilo prav, ampak ok za ta primer);
- isalpha preveri, če je 'c' črka;
- cout in endl sta pa standardni c++ zadevi (instanca razreda in hmm... ne vem kaj točno je endl) za izpis v namespacu std;
- najprej velike in potem male so zato ker so tako razporejene v ASCII tabeli.
Tiskanje sudoku
Aktiv.: 70609.92
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.62
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se mi samo zdi, ali je kdo res pozabil da so v ASCII tabeli najprej velike in potem male črke. V nalogi pa morajo biti napisane ravno obratno.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema, zacnes steti pri 'A' in nadaljujes 255 iteracij (oziroma lahko samo do 'z').
Lepota C-jevskih parametrov zank Wink
domen_puncer
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
V C-ju pa macro narediš:
Koda:
#define isalpha(x) ((((x)>='A')&&((x)<='Z')) || (((x)>='A')&&((x)<='Z')))
... in si razbijaš glavo kje je problem ker "xxx; isalpha(c++); xxx;" dela čudno. V isalpha že ne, saj je vedno delal ok. Wink
Koda:
static inline int isalpha(int x)
  return (x >= 'A' && x <= 'Z') || (x >= 'a' && x <= 'z');
Deluje seveda samo za "C"/ASCII locale.
libc bi že moral imeti implementacijo, če ne pišeš ravno programa brez vsega.
Slemi je napisal/a:
... V nalogi pa morajo biti napisane ravno obratno.
Imaš prav, moja rešitev je napačna.
Tiskanje sudoku
Uptime: 10 dni
