Terminal, RS232, ATmega16
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
terminalov je na kupe, ti pa greš uporabljat ravno neelujočega?
Smile šala-mala
mogoče uporabi enega od delujočih, ki sem jih bolj nazadnje uporabljal:
http://www.softpedia.com/progDownload/rsterm-Download-123436.html
ali pa kakšnega drugega, sigurno dobiš še kakšen link....
Lep pozdrav!
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
Smile šala-mala
Že imam ta terminal, vendar napaka ostaja enaka. Poizkusil sem že ene 3 ali 4 terminale, pa napaka popolnoma identična (zato sem izločil baud rate in podobne težave).
Nekaj ne delam prav, toda kaj Think Meni je že zmanjkalo idej! Mad
Predkambrij
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 14:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš povezavo prek optosklopnika maš verjetno negirano povezavo iz kompa v čip, tako sem imel jaz. Odvisno kok vežeš led pa tranzistor. Mal probavej, po vsej verjetnosti maš hardware, če si ugotovu da ti usi terminali enak "narobe" delajo
bivši englishman
Nazadnje urejal/a Predkambrij Čet Jun 25, 2009 5:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 2:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš kodo iz helpa:
Koda:
Dim A As Byte , S As String * 2
Do
  A = Inkey()                                              'get ascii value from serial port
  's = Inkey()
  If A > 0 Then                                            'we got something
     Print "ASCII code " ; A ; " from serial"
  End If
Loop Until A = 27                                           'until ESC is pressed
A = Waitkey()                                               'wait for a key
's = waitkey()
Print Chr(a)
'wait until ESC is pressed
Do
Loop Until Inkey() = 27
Tole ti mora delat lepo z Bascom terminalom. Bascom terminal pošilja znake. Če uporabiš kak drug terminal, pa probaj z ukazi Inputbin in Printbin.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse to kodo sem že poiskusil in nič ne pomaga!
Razmišljam, da je res problem v Hardweru. Naredil si bom svoj RS-232 kabel z MAX232, ker zdaj imam nekega od Bayer-jevega, ki je za prrenos podatkov iz merilca krvnega skladkorja v računalnik.
In mogoče je krivo to, da ima tisti kabel v sebi kak drugi čip (kitajci pač).
Se javim z novim kablom in poročam Wink
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdrl sem kabel in ugotovil, da v njem ni nobene sledi o kakršnem MAX232 ali čem podobnem.
Najprej je 20-pinski FTDI čip FT232RL, potem pa je še 8-pinski SP721AG A0740B543. To pa je poleg 6 uporov, 8 kondenzatorjev in 3 tranzistorjev tudi vse!
Tako da resno sumim in tudi upam, da je bil problem v kablu. Trenutno nimam doma nobenega MAX232, ampak bom ob prvi priložnosti enega kupil in poiskusil z njim. Poročam.
Nazadnje urejal/a program_er Sob Jul 04, 2009 4:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil kabel z MAX232 in... napaka je enaka. Sploh nimam več idej, kaj bi lahko bilo narobe.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne podatke dobivaš, če uporabiš program, ki sem ga prilepil zgoraj in če uporabiš Bascom terminal?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
Bascom terminal mi ne dela, nevem zakaj.
Drugače pa v vseh terminalih dobivam enake podatke, ki so že v prvem postu.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se sploh ne zažene ali samo nič ne sprejema? Si mu pravilno nastavil nastavitve? Sicer pa imaš pri drugih terminalih tudi možnosti formatov, probaj poiskat uint8 format.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zažene, ampak nič ne sprejema. Je vse prav nastavljeno.
Format? Lahko poveš kaj več o tem?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj sem pa zdaj ugotovil:
Bil mi je dolgčas in sem se pač malo "igral" s terminalom...
V čipu je ta enostavna koda (shranil sem jo kot html, se ohranijo barve).
In kaj meni dela terminal?
Resetiram čip.
Terminal:
Seos!
Pošlji mi neko številko, pa bomo vidli, kaj bom dobo (ti pošlem nazaj).
Stisnem 1.
ASCII koda: 238, HEX vrednost znaka: EE, binarno: 11101110, znak î
Stisnem 1.
Stisnem 1.
Stisnem 3.
ASCII koda: 247, HEX vrednost znaka: F7, binarno: 11110111, znak ÷
Stisnem 3.
Stisnem 1.
Stisnem 1.
Stisnem 1.
Držim 1.
ASCII koda: 49, HEX vrednost znaka: 31, binarno: 00110001, znak 1
Spustim 1.
Stisnem 1.
Stisnem 3.
Držim 3.
ASCII koda: 51, HEX vrednost znaka: 33, binarno: 00110011, znak 3
Spustim 3.
Točno to se mi dogaja v resnici. Če tipko samo stisnem, mi prikaže naroben rezultat. Če pa jo držim, mi po dveh (vedno sta samo 2) narobnih rezultatih začne kazati pravo število/znak. Enako velja z črkami, kot z števili.
To mi je odprlo nova razmišljanja, kaj bi lahko bilo narobe. Vsekakor je nekaj zelo čudnega in zelo nenavadnega. ni pa nekja naključnega, kajti nepravilni stavek se vedno ponovi le 2 krat, napaka je vedno enaka.
Vendar pozor! To ni odvisno od vrednosti baud rate! Ne glede na to, kakšen baud rate nastavim, zgoraj napisano drži in se ne spremeni!
Kaj bi lahko bilo narobe, se komu sanja? Za odgovore sem zelo hvalažen, kajti to (da ne morem pošiljati podatkov iz računalnika) je zelo moteča stvar in ovira mnogo projektov.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš shemo hardware-a kako imaš povezano?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič posebnega.
COM vrata na računalniku, 3m podaljšek, RS232 pretvornik z MAX232I SMD čipom (vezan po datasheetu, max je napajan +5V preko DTR linije), 1m dolg 3-žični kabel (Rx, Tx, GND), čip. To je pa tudi vse.
Čip pa ima kvarc 11059200Hz ter nekaj kondenzatorjev okoli napajanja.
To je vse poleg ostale malenkosti periferije na protoboardu.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 2:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Kaj pa če ga probaš napajat z napajalnikom?
3m podaljšek, 1m dolg 3-žični kabel
Kaj če probaš skrajšat kabel?
Stran 2 od 3
