ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 12:11 pm Naslov sporočila: smerokazi |
Lep pozdrav!
Izdelujem prototip za smerokaze na motorju. Izvedbo imam v mislih z astabilnim multivibratorjem, v katerega bi dodal še dve stikali. Eno za levo stran, eno pa za desno stran. Ampak ne vem, kam bi moral ta stikala povezati. Ali bi sploh delovalo na tak način?
106.96 KB |
32 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 1:00 pm Naslov sporočila: |
Stikalo zaporedno z vsako zarnico, zarnici paralelno na izhod (oz. za izhodni tranzistor, ki ga ni na sliki).
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 4:43 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem..lahko narišeš prosim?
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 5:27 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem popolnoma tega vezja..Jaz želim z stikalom, kot ima recimo na motorju preklapljati...v primeru levega kontakta utripata levi dve žarnici, v primeru desnega pa desni dve. Za enkrat želim izdelati le prototip na protoboardu in potem tiskanino. Ko bo delovalo bom realiziral.
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 5:51 pm Naslov sporočila: |
Na vezju ki ti ga je predstavil reber s stikalom le še izbereš žarnico.
Torej povezava je taka....
Koda: |
--- Žarnica ----- 0V
+12V ----- Vezje ---------- Stikalo --- |
--- Žarnica ----- 0V |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 5:54 pm Naslov sporočila: |
Ce bos uporabil zarnice, bos verjetno potreboval dodaten izhodni tranzistor, ker BC547 ne zmore prav veliko toka.
Zarnice torej vse pridejo med izhodni tranzistor in drugi pol napajanja, vsaka zarnica (oz. skupina zarnic na eni strani) ima pa potem v seriji se stikalo, ki tisto stran vkljuci oz. izkljuci.
Kateri del je nejasen ?
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
Lahko morda te tranzistorje zamenjam s kakšnimi drugimi? Za enkrat, da preizkusim na protoboardu, ker doma nimam ravno tega materiala. Imam bc547,48,57,58.
ljudsko Član
Objavljeno: Sob Maj 09, 2009 10:37 am Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
http://www.reber.si/avtoelektrika/utripalec/index.htm |
Še enkrat vprašam, ker v opisu vezja ni napisano točno, zakaj so uporabljeni ravno ti tranzistorji..lahko uporabim katerakoli dva npn in enega pnp tranzistor. Ker ta dva sta v ohišju to-225 in to-220. Zato se mi zdi, da imata posebno funkcijo, ne le kot tranzistorja..
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Maj 09, 2009 11:27 am Naslov sporočila: |
Če hočeš preizkusiti delovanje na protoboardu lahko uporabiš tudi druge tranzistorje, ter na izhod namesto žarnice priklopiš LED diodo (skupaj z preduporom).
LP, Peter
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sob Maj 09, 2009 12:41 pm Naslov sporočila: |
ljudsko je napisal/a: |
Lp |
Ne, sta tranzistorja kot tranzistorja. BD911 potrebuje na bazi 0,5A, da je popolnoma odprt pri 5A na kolektorju (ustreza 60W žarnici pri 12V). Zato je tam tudi BD136, ker mu mora biti tistih 0,5A zmožen dati.
Seveda, za test teh tranzistorjev ne potrebuješ, ampak bodo dobri kateri koli NPN ali PNP, le obremeniti jih ne smeš preko njihovih omejitev (poglej v datasheetu Ic).
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Maj 09, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: |
Lahko ti poiščem shemo za tole:
Narejeno z tranzistorji.
Že par let nazaj...
Ima tudi zvočno signalizacijo.
_________________ lp Jure |
ljudsko Član
Objavljeno: Sob Maj 09, 2009 2:20 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Lp |
Seveda, za test teh tranzistorjev ne potrebuješ, ampak bodo dobri kateri koli NPN ali PNP, le obremeniti jih ne smeš preko njihovih omejitev (poglej v datasheetu Ic). |
hvala
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.86 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Sob Maj 09, 2009 11:07 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Že par let nazaj...
Ima tudi zvočno signalizacijo. |
offtopic: tak komplet sem imel tudi jaz doma skoraj siguren sem da je bil tisto "light show"
Uptime: 6 dni
